dac kit na ebuy do 100eura, koji ?
ebuy.co.uk je adresa koja mi je dostupna za nabavu kitova za dac.
imate li neku preporuku tipa lampucera ili slično za do 100 eura.
Da li su to kitovi sa pločom na kojoj se vidi šta se gdje lemi ?
Koristio bi dac za slušanje na slušalicama Grado sr80i i Denon hp dn500.
Trenutni izvor je Asus xonar DX.
Koliko se isplati ići na neki takav dac pored xonar dx ?
  • Odgovora 22
Popularni dani
Zvu prodaje sastavljenu i funkcionalnu Lampuceru DAC za 100€. Upravo je osvežio oglas.
Kako se porede ti dac čipovi? Znam da je na jednom drugom forumu bila rasprava i to žestoka xonar stx vs lampucera. Da li postoji neka tabela gdje se vidi koji je najtransparentniji tj. najneutralniji dac ili je sve opet do slušnog testa ? Vidio sam taj oglas ali ja u običnoj kupovini ne vidim zabavu. A to što je skutijano ništa mi ne znači, ja i onako planiram da kutije radim od drveta tipa grado ra1 isl.
postoji takva tabela , i svako ima licnu
zove se usi
:rofl:
Kao pretragu sam koristio dac kit i izašlo je dosta toga medjutim najskuplje do 100 eura je 60 i nešto funti. Sljedeće skuplje je cca 250 funti.
Evo što sam našao pa ako može neka preporuka.Našao sam i svoj CirrusLogics CS4398 DAC i on je oko 25 funti pa mi se čini da je moja xonar dx malo preplaćena (koštala 69 eura) i da je bolje rješenje dac kit barem u odnosu uloženo dobijeno.
Šta vam je od ovog dobro ?
http://www.ebay.co.uk/itm/DIY-Kit-classical-NOS-DAC-CS8412-CP-TDA1543-with-PCB-Gold-/130681589933?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e6d3ad0ad
http://www.ebay.co.uk/itm/DAC-2-DIR9001-PCM2706-PARALLEL-WM8740-KIT-RCA-USB-/380319126519?pt=US_Sound_Card_External&hash=item588cc953f7
http://www.ebay.co.uk/itm/great-HIFIDIY-USB-valve-tube-DAC-kit-free-shipping-/221180411882?pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Amplifiers&hash=item337f613fea
http://www.ebay.co.uk/itm/DAC-7-WM8741-X2pcs-TL072x3pcs-DAC-kit-WLX-/160888763462?pt=UK_Sound_Vision_Amplifier_Parts&hash=item2575b7b446
http://www.ebay.co.uk/itm/DAC-DIR9001-PCM2706-WM8740-Kit-Coaxial-USB-WLX-1-/190649700458?pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Amplifiers&hash=item2c639b906a
http://www.ebay.co.uk/itm/AD1955-WM8805-CM102-Coaxial-fiber-USB-DAC-KIT-WLX-/190766303553?pt=UK_Sound_Vision_Other&hash=item2c6a8ec941
http://www.ebay.co.uk/itm/CS8416-CS4398-DAC-Board-Kit-Support-USB-Coaxial-Assembled-/251117480451?pt=UK_Sound_Vision_Other&hash=item3a77c4aa03
http://www.ebay.co.uk/itm/KIT-CS8416-CS4398-DAC-Board-Support-USB-coaxial-/221119626201?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item337bc1bbd9
http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-DAC-24BIT-192KHZ-CS8416-AK4396-NE5532P-BOARD-KIT-FOR-DIY-/221179391254?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item337f51ad16
 Koji je od ovih kitova bolji od moje xonar dx kartice?
Lepo rekoh, odi do Gagija i poslušaj Lampuceru, poslušaj svoj xonar pa proceni...
@kefalo
evo i mene - dakle shvatam pitanje, ali ne i nacin na koji si zamislio da ti neko odgovori na pitanje ukoliko nije i sam bio u posedu te kartice i jos pride i nekog od setova koje si naveo, seo i slusao i probao da poredi.. ja sam imao audigy2 ZS i posle slusanja par dacova - npr lampucera, AK4396, wolfson - bio sam siguran da sa njom mogu kroz prozor. Da li bi to tako bilo i u tvom slucaju, morao bih najpre da te ubijem pa da ti reknem :D
Pozdrav Kefalo,
Opet ja...  Imam Asus Xonar DX, pored nje imam Lampuceru, Headstreamer ( to je dac koji je ujedno i pojacalo za slusalice) i LM dac. Znaci jos tri daca.
Nisi bacio pare na Asus DX, sto se zvuka tice. Za te pare je tacno toliko i muzike.  Zapamti, za PC kartu ti ne treba kutija, cincevi, prekidaci i ostale sitnice zbog kojih te dak koji si platio u Kini 60 dolara ovde dodje 120 evra.
Moja lampucera je malo modifikovana u odnosu na obicnu i zvuci osetno bolje od DX ali su joj izmenjani svi kondenzatori, zasnovana je na CS4397 cipu i svira poprilicno dobro. Ali kada je rec o nemodifikovanoj , originalnoj verziji, ista ne svira tako dobro, malo je tanja u basu.
Dakle: Poredeci Asus Xonar DX sa lamucerom koju mozes kupiti na oglasima moj utisak je da na MOM sistemu ( misljenja su razlicita, kao i ukusi )  Lampucera zvuci malo detaljnije ali slabije u basu, dok je ovaj LM dac kao i moja modifikovana Lampucera bolja od DX kartice u svakom pogledu.
Ono sto bih ja uradio je sledece, lepo pozoves Zvua na pice on donese Lampuceru pa uporedite, ako ti se svidja kupis a ako ne onda nista.
Postoji i druga varijanta. Na HI FI forumu gde si takodje registovan imas clana pod nadimkom '' Bujodrag'' kontaktiraj ga, mislim da on prodaje lampuceru bez kutije, u kitu, i da je cena pristojna. I sa njim se verovatno mozes dogovoriti za probu a ostace ti zadovoljstvo sklapanja uredjaja i pravljenja kutije za isti.
U svakom slucaju ne kupovati bez probe.
Probaj sve varijante pre nego kupiš. To je uvek najbolja varijanta.
Za te novce Lampucera, LM dac ili AK4396 pa šta ti se ušima više svidi :)
Ajde da ja još jednom podvučem, bavljenje ovim ja doživljavam kao hobi iako mi to nije profesija , zbog čega ovo sve ide malo sporije.
Bokiooo7
I ja sam pobornik kvalitetnijih skupljih djelova. Ako već ti kitovi dolaze sa jeftinijim lošijim djelovima tipa umjesto polipropilenskih kondova idu poliester itd. mene interesuje da li je moguće kupiti samu štampanu ploču za DAC na ebay a da ja ubacim djelove koje trebam , bilo da nešto kupim vani kod nas ili je to suviše komplikovano pa je zamjena manje kvalitenih djelova boljim elegantnije rješenje.
Puno toga sam korigovao u izboru  zbog sada vidim neznanja.
Da sam znao na početku za taj s/pdif konektor na ploči možda ne bih išao na dx nego odmah na lampuceru ali dobro,sad je to što jeste.
Zbog toga što dx nema 6,3mm izlaz a nisam htjeo adaptere zbog "čistoće" signala uzeo sam sr80i umjesto sr225i koje su mi nekako najoptimalniji izbor ali dolaze sa 6,3mm bananom.
Dakle neke izbore sam već načinio i nema smisla sad ganjati high end rješenja bez mjenjanja kompletnog sistema.
Ovaj kit i dalje dolazi u obzir i pored toga što imam dx jer je jeftino i jer predstavlja igru, manju nego kod pojačala ali opet igru,  samo je pitanje koji. DX u svakom slučaju zvuči odlično u odnosu na integrušu i za klasu slušalica od 100 eura koje ja imam je zadovoljavajuće.
Slažem se da treba poslušati to svakako. Vremena imam nije neka žurba .
Nego samo moje lično zapažanje. Kako sam se registrovao na sajtove sa ovom i sličnom tematikom, em što trošim slobodno vrijeme što ajde i nije toliki problem zabavljam se, nego problem je što više ne slušam muziku nego šumove. Ne mogu da se zanesem uz neku numeru već poredim ,testiram. Ne mogu da padnem u trans kao nekada uz dobru pjesmu već pratim kakvo je razdvajanje instrumenata kakav je bas na Grado a kakav na Denon a kakav bi bio na Sennheiseru koji je iduća kupovina.
Slušam opremu a ne muziku.
Kakav je recept za ovu maniju osim log off-a ?
ima jedno resenje
ako znas da sviras neki instrument
sviraj sto cesce
i ako nemas knedu u grlu - pevaj
ako imas klince pevaj i sviraj sa decom...
cheers
Dragi Kefalo81,
Sama cinjenica da si se uclanio u forum vec dosta govori o stadijumu tvoje bolesti, nazalost povratka ti nema... onog momenta kada si kupio malo kvalitetnije sluske i procitao prvi post o dacovima, pojacalima i ostalim spravicama na forumu oslobodio si malog zlog patuljka koji ti svaki dan na uvo sapuce a ponekad i vristi : ''Gde su detalji breee, gde je tu prirodnost, muzikalnost, kakva je ovo distorzija???  Kupuj jace, bolje, alooo cujes li ti mene uopste???''.  :)
Svi mi imamo po nekog malog patuljka koji nam sapuce na uvo i trazi bolje sprave... I sto je najgore ti patuljci imaju razlicite ukuse sto se zvuka tice, otud sve one rasprave i ''svadje'' po audiofilskim forumima... Nemoj da te to brine, izlaza nema... :)
:buehehe: Zagrcnuo sam se od smijeha dok sam čitao prethodni post i zato ti evo jedan "like".
Kefalo, razmisli o kitu koji nije složen, tj. pločica + dijelovi u vrećici. Nije puno skuplje od same pločice, a možeš izmjeniti što te volja bez da nepotrebno pališ pločicu dok skidaš dijelove koje bi mijenjao.
Što se tće izbora ti ne mogu dati suvisao komentar. Kako Bokiooo7 reče: Probaj čuti nešto prije kupovine.
Ja sam se zagrijao za ovo: http://diyaudio.com.hr/viewtopic.php?f=14&t=731
Цитираћу једног Гуруа:
" Узми лампу и окачи је на плафон.Себи набави транзистор да слушаш."
Појачала сам почео да правим бојажљиво,слушајући савете оних који слушају распореде инструмената,ширину позорнице,звук по вертикали и хоризонтали....све док се нисам уверио да моје појачало (на које је стављена тачка у изради оног момента када ме је супруга пролазећи упитала шта то лепо свира) са АКАИ тросистемцима свира боље од којекаквих цењених и скупих система.
Сад тренутно слушам музику са мобилног телефона и СОНИ слушалица и ништа ми не недостаје.
А вероватно је причо о срећи.
знаш оно- треба ми још само ово да бих био срећан, и тако у недоглед....
Kefalo, da ti kazem nesto a da se ne ljutis.Mislim da su tvoje znanje i mogucnosti daleko ispod potrebnih da se napravi dac makar i u kitu. Ako si se onoliko namucio i jos se mucis sa slusalicama, kako mislis da zavrsis 500 puta slozeniji projekat daca? Lepo sam ti savetovao da odes kod nekog forumasa sa delovima. Neki su se i sami nudili. Uradio bi ti to pojacalce, objasnio ti kako se radi i ti bi naucio neke osnovne stvari. Stvari koje ti bazicno nedostaju i sputavaju da resis ovaj minimalisticki projekat. Ti i dalje na slepo povezujes bez razmisljanja, o funkciji delova.Kupi gotov dac pa se bavi skutijavanjem i estetikom.Jos jednom, nema ljutis.
