d.veljko Napisano Decembar 28, 2011 Share #89 Napisano Decembar 28, 2011 Mislim da ima kontakt u nekom od ranijih brojeva audio projekata, ja nemam broj. Mada kad si vec nasao podatke za kutiju verovatno imas vec i ostalo. Sad samo jos da odes i cujes licno godi li to tebi ili jok. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Koja Napisano Decembar 28, 2011 Share #90 Napisano Decembar 28, 2011 A šta misliš da pročitaš prvo neku knjigu, da razjasniš sebi neke stvari, ovako nećeš ništa uraditiVance Dickason - Loudspeaker Design Cookbook Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Rade Napisano Decembar 28, 2011 Share #91 Napisano Decembar 28, 2011 Ja se izvinjavam Rade, ali da li je suština da mogu ostaviti svih 4 drajvera? nI još nešto da li je možda bolje u toj kombinaciji mesto D54 koristiti D76?D54 je bolji od d76 .......sa 4 zvučnika komlikuješ sebi po malo život .....sa već postojećom kutijom od 30w54 i dodavanjme malog satelita od gore .....recimo to šta već imaš .....može se dobiti pristojan zvuk ........satelit mora imati minimalam prednji panel i nije mu kritična zapremina .....10-tak litara bez ikakvih problema i strahova da će mu biti nešto .....čak šta više možeš da ideš na odvojene kutije za sve zvučnike da bi mogao da ih dovedeš u istu emisionu ravan ...kao SBI ili B&W svojevremeno ......po jednu bobinu ispred 30w po jednu bobinu i kondezator ispred 15w i po jedan kondezator ispred d260 i čuješ šta se dešava ......skini RTA negde i gledaš da ti odziv uđe u molerovu krivu ......bez korekcija faza , samo sa promenom komponenti i ofseta ......satelite od najobičnije šperploče .....za početak.... i gledaj da makar jedna stranica ne bude paralelana ......unutrašnjost kao kod eklstona .....prvo filc pa onda ostalo ......skretnica napolju da možeš brzo da menjaš komponente .......120 lirata za 30w nije kritično ....okači je kako je već sada bez filtera i pustiš neki kontrabas ...i odmah vidiš / čuješ gde si .... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
boban 85 Napisano Decembar 28, 2011 Share #92 Napisano Decembar 28, 2011 Stari kontakti: Dinic Ivan, Nis, 018/352-700 i 063/83-43-871 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Dr Blues Napisano Decembar 28, 2011 Autor Share #93 Napisano Decembar 28, 2011 Mislim da ima kontakt u nekom od ranijih brojeva audio projekata, ja nemam broj. Mada kad si vec nasao podatke za kutiju verovatno imas vec i ostalo. Sad samo jos da odes i cujes licno godi li to tebi ili jok.Godi sigurno i ne moram čuti, jer sve drajvere jako dobro poznajem, sem 15W75, koliko sam mogao videti po netu utiske ljudi koji ga imaju, niko ništa loše nije rekao-naprotiv. Tako da će se sve savršeno uklopiti.Veoma opipljiv deo će biti skretnica. No, ono što je za mene realan vrh u zvučnicima, nije lako dosegnuti, zato se valja boriti i neće mi biti teško, sve po redu...Stari kontakti: Dinic Ivan, Nis, 018/352-700 i 063/83-43-871Najviše hvala prijatelju na kontakt telefonima.D54 je bolji od d76 .......sa 4 zvučnika komlikuješ sebi po malo život .....sa već postojećom kutijom od 30w54 i dodavanjme malog satelita od gore .....recimo to šta već imaš .....može se dobiti pristojan zvuk ........satelit mora imati minimalam prednji panel i nije mu kritična zapremina .....10-tak litara bez ikakvih problema i strahova da će mu biti nešto .....čak šta više možeš da ideš na odvojene kutije za sve zvučnike da bi mogao da ih dovedeš u istu emisionu ravan ...kao SBI ili B&W svojevremeno ......po jednu bobinu ispred 30w po jednu bobinu i kondezator ispred 15w i po jedan kondezator ispred d260 i čuješ šta se dešava ......skini RTA negde i gledaš da ti odziv uđe u molerovu krivu ......bez korekcija faza , samo sa promenom komponenti i ofseta ......satelite od najobičnije šperploče .....za početak.... i gledaj da makar jedna stranica ne bude paralelana ......unutrašnjost kao kod eklstona .....prvo filc pa onda ostalo ......skretnica napolju da možeš brzo da menjaš komponente .......120 lirata za 30w nije kritično ....okači je kako je već sada bez filtera i pustiš neki kontrabas ...i odmah vidiš / čuješ gde si ....Pogledaj prijatelju, ja sam iz takvog satelita i izvadio moje drajvere, jer sam i vizuelan tip i izgleda mi blago rečeno - bez veze! Vidi fotku...Radiću nove gornje kabinete i igraću se malo sa polulukovina...i sl. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Ја sam sam Napisano Decembar 28, 2011 Share #94 Napisano Decembar 28, 2011 То је ваљда по САМ часопису прављено?! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
sule Napisano Decembar 28, 2011 Share #95 Napisano Decembar 28, 2011 Pogledaj prijatelju, ja sam iz takvog satelita i izvadio moje drajvere, jer sam i vizuelan tip i izgleda mi blago rečeno - bez veze! Vidi fotku...Radiću nove gornje kabinete i igraću se malo sa polulukovina...i sl.Sto,meni se bas svidja taj Kef 105 izgled Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Dr Blues Napisano Decembar 28, 2011 Autor Share #96 Napisano Decembar 28, 2011 То је ваљда по САМ часопису прављено?!Da, nisam ih ja pravio.Sto,meni se bas svidja taj Kef 105 izgled Ne znam koju verziju od ove 4 da odaberem. Znači, donji deo sa 30W54 ostaje kabinet, dok za ostala tri pravim varijacije. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zvu Napisano Decembar 28, 2011 Share #97 Napisano Decembar 28, 2011 Uradiš ih od crnog mermera i ima da budu baš lepi spomenici Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Dr Blues Napisano Decembar 28, 2011 Autor Share #98 Napisano Decembar 28, 2011 Ha, ha ha... :)U pravu ste, ali je problem što želim da ostavim donji kabinet u koje mi se i sad nalazi i nalaziće se 30w54. Znači sve što mogu je da menjam kabinete za ostala tri drajvera, koji idu od gore na kabinet od basa.Imate li neki konkretan predlog u slici? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zvu Napisano Decembar 28, 2011 Share #99 Napisano Decembar 28, 2011 Na ovom linku:http://www.troelsgravesen.dk/Jensen.htm Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Dr Blues Napisano Decembar 28, 2011 Autor Share #100 Napisano Decembar 28, 2011 Odlično, samo što bih ja moje kabinete farbao, jer neću ništa po njima da lepim jer će se kad tad odlepiti. A i ove kutije da se oblože mermerom bile bi like...no, s obzirom da pravim 4sistemske kutije sa velikim basom, kutije ne mogu ličiti na vitke balerine...Prblem je što su moje kutije od basa već obojene crnom bojom. Ja kutije mogu ofarbati, samo ne znam u koju boju? Crna je nekako opšte prihvaćena...ostale varijacije boja mogu biti "rizične". Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zvu Napisano Decembar 28, 2011 Share #101 Napisano Decembar 28, 2011 Ja volem takođe i bordo i bež boju. Bez zahebancije. Ima Stein napravljene kutije sa Fostex 126 rangerima koje su bordo i baš lepo izgledaju. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Dr Blues Napisano Decembar 28, 2011 Autor Share #102 Napisano Decembar 28, 2011 D54 je bolji od d76 .......sa 4 zvučnika komlikuješ sebi po malo život .....sa već postojećom kutijom od 30w54 i dodavanjme malog satelita od gore .....recimo to šta već imaš .....može se dobiti pristojan zvuk ........satelit mora imati minimalam prednji panel i nije mu kritična zapremina .....10-tak litara bez ikakvih problema i strahova da će mu biti nešto .....čak šta više možeš da ideš na odvojene kutije za sve zvučnike da bi mogao da ih dovedeš u istu emisionu ravan ...kao SBI ili B&W svojevremeno ......po jednu bobinu ispred 30w po jednu bobinu i kondezator ispred 15w i po jedan kondezator ispred d260 i čuješ šta se dešava ......skini RTA negde i gledaš da ti odziv uđe u molerovu krivu ......bez korekcija faza , samo sa promenom komponenti i ofseta ......satelite od najobičnije šperploče .....za početak.... i gledaj da makar jedna stranica ne bude paralelana ......unutrašnjost kao kod eklstona .....prvo filc pa onda ostalo ......skretnica napolju da možeš brzo da menjaš komponente ....... 120 lirata za 30w nije kritično ....okači je kako je već sada bez filtera i pustiš neki kontrabas ...i odmah vidiš / čuješ gde si .... i sam si rekao pristojan zvuk, ja sa Dynaudio drajverima želim odličan zvuk, a pristojan sa kutijama ispod par stepenika...Imam neke stare i drljave PDF-ove sa podacima......Poštovani,kako bi dokazali pojedinim članovima da moji drajveri mogu imati dobru sinergiju u istoj zvučnoj kutiji i da ni jedan ne mora biti višak u sistemu pogledajte na sajtu g-dina Dinića identične drajvere u istoj kutiji (nazivaju se SYMPHONY MK II), evo i linka: http://www.asdld.rs/...ije/kutije.html post editovan - skraćen nepotreban quote Zvu-ovog posta nema potrebe da bez potrebe quote-ješ čitav (poduži) post na koji odgovaraš pročitaj pravila foruma , malo se pozabavi guglanjem na temu "netiketa" ili "net-etiketa" ZM Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zvu Napisano Decembar 28, 2011 Share #103 Napisano Decembar 28, 2011 Ko kaže da ne mogu u istu kutiju ? Gde ja to napisah ? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Decembar 28, 2011 Share #104 Napisano Decembar 28, 2011 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zvu Napisano Decembar 28, 2011 Share #105 Napisano Decembar 28, 2011 Neverovatno Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Dr Blues Napisano Decembar 28, 2011 Autor Share #106 Napisano Decembar 28, 2011 post editovan - skraćen nepotreban quote Zvu-ovog posta nema potrebe da bez potrebe quote-ješ čitav (poduži) post na koji odgovaraš pročitaj pravila foruma , malo se pozabavi guglanjem na temu "netiketa" ili "net-etiketa" ZM Ok, pošto sam nov kako to uradim jednostavno izbrišem ostatak ili kako? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Decembar 28, 2011 Share #107 Napisano Decembar 28, 2011 Ok, pošto sam nov kako to uradim jednostavno izbrišem ostatak ili kako?otvori novu temu u Off Topicnazovi je Dr.Blues-ovo vezbanjepisi koliko te volja , quotuj , kaci fajlove ....... i kad se navezbas - zamoli moderatore da obrisu celu temu Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Dr Blues Napisano Decembar 28, 2011 Autor Share #108 Napisano Decembar 28, 2011 Ko kaže da ne mogu u istu kutiju ? Gde ja to napisah ?Nije vama bilo upućeno. Bilo je članova koji su mi govorili kako je 15W75 višak jer se preklapa sa D54.No, nije bitno. Svakako mi zaista znači svaka dobronamerna sugestija, a i kritika-naravno.otvori novu temu u Off Topicnazovi je Dr.Blues-ovo vezbanjepisi koliko te volja , quotuj , kaci fajlove ....... i kad se navezbas - zamoli moderatore da obrisu celu temuPre ću ipak naučiti, ovako kao što me je admin obavestio-praksa, praksa... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zvu Napisano Decembar 28, 2011 Share #109 Napisano Decembar 28, 2011 Nije vama bilo upućeno. Bilo je članova koji su mi govorili kako je 15W75 višak jer se preklapa sa D54.No, nije bitno. Svakako mi zaista znači svaka dobronamerna sugestija, a i kritika-naravno.ma kul Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zeljkor Napisano Decembar 28, 2011 Share #110 Napisano Decembar 28, 2011 Ja sam rekao da ja po meni bolji prostiji sistem. Covece ako hoces pravi i sa 10 jedinica kutiju i to naravno moze. Niko nije rekao da to nije moguce! Inace ja sam te Dynaudio pravio jos pre 10 godina i to u raznim kombinacijama. Ako mene pitas sve jedinice bacis osim D54 koji stavis u Tractrix hornu pa onda trazis visoko efiksane komponente za ostatak ali to je za drugu temu. Cuces i druga misljenja. Sto se mene tice over and out u ovoj temi. Inace svako ovde daje dobronamerni savet ali sa svoje tacke gledista i iskustva. Zelim ti puno srece u izradi dobre skretnice pre svega. Nije vama bilo upućeno. Bilo je članova koji su mi govorili kako je 15W75 višak jer se preklapa sa D54.No, nije bitno. Svakako mi zaista znači svaka dobronamerna sugestija, a i kritika-naravno. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
