Ma OB je prava stvar! Izazov je kako objasniti zeni da OB-ima treba mesta "da disu" :buehehe:
Pa, sad, ništa nije idealno. Sa stanovišta akustike i pravilne reprodukcije, problem OB-a je zvuk koji se emituje sa zadnje strane, odbija se od zidova, i dolazi do slušaoca sa kašnjenjem u odnosu na onaj deo koji je emitovan napred.
  • Odgovora 52
Ja sam mu preporucio FAST varijantu zato sto ispunjava par navedenih zahteva:1. Jednostavna kutija2. Srednja soba3. Fullrange, da ima bas, a da nije horna (zahebano za napraviti)Nuzda zakon menja...Meni se prostor za OB s'dana u dan suzava. Trenutno su na nekih 50-60 cm od zida (jedva dovoljno) a ja sam na par cm od njih. Ili bolje receno, sto za komp, a OB s'obe strane stola. :(. Da bi ih cuo kako valja, moram ih malo odmaknuti, pa sesti na krevet... U sadasnjoj situaciji, iz nuzde bi mi trebali nearfield monitori- a opet ne volim tako slusati, to mi je bas skoro ko da sam metnuo slusalice, a njih ne volim, sve mi svira u glavi :(. E sad sam se izjadao, postajem Stein....
to je problem i sa svirkom uzivo :whistle2:
To su različite stvari.Na snimku već imamo snimljene odjeke i odbijanja od zidova u izvođenju, uz pomoć kojih se u reprodukciji i dobije rekreacija originalnog prostora.Kod reprodukcije, već na prednjem emitovanju imamo u zvuku (sa snimka) sve to što su i odjeci prostorije originalnog izvođenja, tako da zadnje emitovanje koje stiže sa kašnjenjem može samo da pokvari korektnost zvučne slike. To je mana i kod omni-polarnih zvučnika.Uzimajući ove stvari u obzir, bolje je emitovanje kod kompresionih i TL kutija, s tim da oni imaju problem rezonanci kutije i emitovanja zvukova sa stranica kutije, a zbog prigušivanja zadnjeg emitovanja unutar same kutije. što je niža frekvencija, to je prigušenje energije teže. Zato je TL prilično dobar princip rada, jer se praktično u tunelu prigušuje i disipira (kao toplota) zadnje emitovanje membrane, a ostane samo grba na rezonanci tunela na niskim frekvencijama. Mana TL-a je veličina kutije i niža efikanost zvučnika, kao i komplikovanost samih razvoja projekata zbog mnogo eksperimentisanja i sa kutijom i sa dampingom.Solidan OB su one varijante koje imaju vrlo široke table, tako da nešto mnogo zadnjeg emitovanje i ne stigne napred, a u isto vreme i niske frekvencije su većim delom pokrivene prednjim emitovanjem....ko ima prostora za 2x po 2,5 metra. :lol:
imajuci priliku da zivotarim sa derivativom Acinog Eternity-ja skoro pa 2 nedelje , zakljucujem 2 stvari :1. ja sam glupav (sto nije novina)2. ne valja pricati napamet , ako nisi stekao dovoljno iskustva o onome sto pricas (sto isto nije novina )
nisam, o tom pojma nemam, to je neki specijalni koji se prodaje samo sa tim kitom, a nije ni malo jeftino, sta znam, za te pare mozes uzmes one od 20cm
http://oaudio.de/Lou...and:::2_56.html
ne znam do kolko para moze, ja bi uzo najpre Audio Nirvane Super, to je jedan od najsirokopojasnih koji moze da se kupi za normalne pare
http://www.hifi-selb...=article&id=227
ovaj ih je probavao i na kraju napravio open bafflek sa bassovima i kaze bio je i na sajmu sad u nemackoj i nije cuo na sajmu bolji zvucnik, tu negde ali bolji ne
http://www.hifi-foru...04&thread=22807
imam par 10ki u podrumu i bzvze stoje, ko oce mogu mu posaljem na probu al da ih ne razduva :eek::msn-rofl:
Inače, mislio da će neko da krene malo da proširuje priču oko ovih principa rada, njihovih prednosti i mana, ali avaj...
Kratko sam napisao to oko OB i omni-polar, a ima tu još štošta...
Mana koju sam pomenuo može biti i manje izražena ako su zvučnici dalje od zidova, zato se ovi tipovi zvučnika i preporučuju da budu od zidova što više odaljeni. što je udaljenost veća, to je i pad pritiska odbijenih talasa veći, pa će manje da se čuje. Mada je i kašnjenje veće. Ni na celom opsegu ovo nije isto izraženo, pa je prigušenje "odbijenaca" veće što je viša frekvencija.
Ako mi sedimo na 3 m od zvučnika, a oni su udaljeni po 3 m od zadnjeg i bočnih zidova, pad odbijenog emitovanja je od 12 dB pa i preko 30 dB u odnosu na prednje emitovanje. Viša frekvencija, veći pad SPL-a, pa se pomenuti uticaj odbijanja može vrlo malo čuti na nižim frekvencijama, skoro neznatno ili i ne na srednjima, i skoro sigurno ne navisokima.
Tako bi trebalo da je po fizici prostiranja zvuka.
Ipak, nekima je zvuk npr. MBL-a malo "čudan". Sad, da li to zbog pomenutih efekata, ili zbog drugačijeg zvuka na koji ljudi nisu navikli, a koji je rezultat načina emitovanja srednjih i visokih.
tebe bas krenulo?otvori posebnu temu za omnidirekcione zvucnjake , bas ako ti se nasiroko pisebem ti - jedan uvaljuje Philips prcvoljke od 80 godina , drugi slaze pricu kako omni zvucnici nisu ni za Q .i jedno i drugo je bas korisnoa od Fostexa - sto valja .......... kosta k'o Svetog Petra kajganaa originalni Fostex nacrti - valjaju otprilike koliko i njihovi jeftiniji zvucnici .da ne brojim - koliko je saveta u ovoj temi napisano iz licnog skustva ?
Ako dobar Fostex košta, onda neka se o'ma ide na Lowther, a neko ko živi u Novom Sadu neka mazne nacrt kutije ovima iz Teresonic-a. :buehehe:P.S. Iskustvo je precenja stvar. I među savetima nastalim "sa iskustvom" zna da se zalomi gluposti i koski samo tako. Treba imati znanja iz fundamentalnih nauka, i ponešto iz ovih specijalizovanih, i to je to. Iskustvo preko toga dođe kao poželjan dodatak.
Sto se tice licnog iskustva, ja sam imao ML TL sa Fostex Fe206 e. Nakon korekcije, (bez korekcije se deru) to mi je bolje zvucalo od B&W Dm 601, mada zaboravi na efikasnost, ali su bili OK zvucnici za manju sobu....
  • 2 nedelje kasnije...
Pre neki dan na minhenskom aerodromu naleteh na januarsko izdanje za 2012 nemackog hobby-hifija sa finim prikazom aktuelnih FR drajvera na nekih dvadesetak strana. Nemacki pedantna analiza, ima grafikona, simulacija, uporednih tabela i sve što vole mladi, skeniro, uplodovao i na izvolte:http://www.filefactory.com/file/c0ef8b1/n/Hobby_HiFi_2012-1.rar
Ја нисам успео. Хвала!
kad ujucaš one dve reči što su zamućene pritisni enter, i sačekaj da odkuca ono vreme koje mora da se sačekadi i idi na dno stranice i klikni na download... tako bi trebalo da bude... sigurno radi...možda si pogrešne reči ukucao---- probaj recaptcha pa ponovo reči ubaci... nemam pojma čačkaj malo... :D
