Дане Napisano Oktobar 27, 2011 Autor #45 Napisano Oktobar 27, 2011 Hvala na podrsci.Sonija ne opravi', prodali tranzistore koje sam rezerviso. idem sledece nedelje licno u Nis, pa donosim.
Дане Napisano Oktobar 27, 2011 Autor #46 Napisano Oktobar 27, 2011 (izmenjeno) Sto se plocica tice, moj (kvazi) plan je da mi covek napravi iste plocice kao u originalnom F5 (one dugacke). Samo treba da mu obezbedim sliku, ili kako se to vec zove, PCB-a.Ovake: Izmenjeno Oktobar 27, 2011 od Дане
Ја sam sam Napisano Oktobar 27, 2011 #47 Napisano Oktobar 27, 2011 Hvala na podrsci.Sonija ne opravi', prodali tranzistore koje sam rezerviso. idem sledece nedelje licno u Nis, pa donosim.А јел си звао Силкен?http://www.silken.co.rs/
Дане Napisano Oktobar 27, 2011 Autor #48 Napisano Oktobar 27, 2011 Pa nisam...jer, naso sam one T u Nisu pa dalje nisam trazio, na sajtu nemaju te (imaju one zamene, 5200 i 1943), a ja idem za Makedoniju, pa mi Nis usput....
stein Napisano Oktobar 27, 2011 #50 Napisano Oktobar 27, 2011 Sto se plocica tice, moj (kvazi) plan je da mi covek napravi iste plocice kao u originalnom F5 (one dugacke). Samo treba da mu obezbedim sliku, ili kako se to vec zove, PCB-a.Ovake:Teško sinak :)Borko i Impuls su radili nacrte za pločice za F5, a ako baš insistiraš na pločicama kakve su u originalu, onda ti želim puno sreće, ja ih nisam nešto viđao po forumima... Pass jeste dao šemu na uvid, jeste pomagao i asistirao (i to još uvek čini) ali mislim da originalni nacrti pločica sa vodovima ipak ostaju u vlasništvu proizvođača... Koliko znam, to se ne daje na umnožavanje... Dakle, moraćeš da se potrudiš Mada, iskreno rečeno, ne vidim posebno dobre razloge da se držiš pločica koje su krojene da pašu uz standardne Passove hladnjake koje ne možeš kupiti nigde... (kao zaseban deo - jedino kao sastavni deo nekog Passovog pojačala, a onda ako već kupiš. bilo bi greota razvaljivati...
Дане Napisano Oktobar 27, 2011 Autor #51 Napisano Oktobar 27, 2011 nasao sam nacrte borko_bogdan-a na big diy, i zahvaljujem im se na tome sto su to uradili i postavili, medjutim, ja bi ipak ako moze original! eto, tako!ako ne, onda ce biti verovatno to njihovo, uz napomenu da na prvoj stranici ove teme pise da je moguce napraviti 100% isti original. Mene naravno ne zanima da spolja bude 100% orig, vec samo plocice da budu... tako sam resio, pa to ti je. To bi onda dalo sustinu tom mom pitanju tj odgovorima da g. Pass daje sheme na izvol'te.Sto se hladnjaka tice, najvece sto sam naso je u elementi, cini mi se, duzine 30cm, e sad, ako su ove plocice jos duze od toga, onda stvarno ne znam.U svakom slucaju, mozda je jos rano da pricam o DIM(yself) F5, medjutim, ako postoji interes za diskusiju - zasto da ne
zerowaf Napisano Oktobar 27, 2011 #52 Napisano Oktobar 27, 2011 У Хрватској плочице ради Кристијан Кључарић, а Ја отворим једну од кутија и вадим када ми треба. Наравно под будним оком крзненог љубимца.Znam za Kristijana, čak sam se i upoznao sa njim i imam njegove pločice za Aleph 5. Na njegovoj KK-pcb stranici nema F5 niti Aleph J koji mi se isto čini zanimljiv. Budući da će sa vremenom trnutne Dynaudie zamijeniti nešto efikasnije počeo sam razmišljati o manjem ampu u A klasi, odnosno manjoj grijalici od A5.Ma sve je to istraživanje i upoznavanje sa općim mišljenjima o pojedinom ampu, ali lijepo je imati podatke o dostupnosti i eventualnoj konačnoj cijeni.
zerowaf Napisano Oktobar 27, 2011 #54 Napisano Oktobar 27, 2011 Што не пробаш Алеф 3?Ne znam! Još ništa ne probavam, zapravo u izradi su kutije sa povelikim volumenom, aktivnom perilicom, štednjakom u A klasi, transmission line napom, dva pozamašna lavora itd....Custom kuhinja umjesto hife. Važnije mi je jesti! :rofl:Ljetos sam sredstva za hifu preusmjerio na tuning voznih svojstava auta, sada na stanovanje....Dok budem opet validan ću promijeniti još nekoliko zamisli.
Ја sam sam Napisano Oktobar 27, 2011 #55 Napisano Oktobar 27, 2011 Ljetos sam sredstva za hifu preusmjerio na tuning voznih svojstava auta.Е то волим да чујем.
zerowaf Napisano Oktobar 27, 2011 #56 Napisano Oktobar 27, 2011 Е то волим да чујем. http://www.torquecars.com/forums/f111/zwafs-seat-ibiza-mk4-21383/P.S. Sorry za OT. Evo povlačim se iz teme!
krvimozak Napisano Oktobar 28, 2011 #57 Napisano Oktobar 28, 2011 U svakom slucaju, mozda je jos rano da pricam o DIM(yself) F5, medjutim, ako postoji interes za diskusiju - zasto da ne Pomeri se s mesta, ne pominji! Nemoj posle da bude beli dim...
Ја sam sam Napisano Oktobar 28, 2011 #58 Napisano Oktobar 28, 2011 Pomeri se s mesta, ne pominji! Nemoj posle da bude beli dim...Ма неће ако буде пажљив.
stein Napisano Oktobar 28, 2011 #59 Napisano Oktobar 28, 2011 E, ako sam ga ja sastavio bez dima, svako može!
ManicP Napisano Oktobar 28, 2011 #60 Napisano Oktobar 28, 2011 Pomeri se s mesta, ne pominji! Nemoj posle da bude beli dim...Nikako ne pominjati DIM. Staro DIYersko sujeverje...
Дане Napisano Oktobar 28, 2011 Autor #61 Napisano Oktobar 28, 2011 Nikako ne pominjati DIM. Staro DIYersko sujeverje... Pa dobro....nisam ja bas toliki DIY-er
Дане Napisano Oktobar 28, 2011 Autor #63 Napisano Oktobar 28, 2011 sta mislite o ovim plocicama? http://www.diyaudio.com/store/europe/boards/burning-amplifier-single-ended-pcb-set-54.html
Дане Napisano Oktobar 28, 2011 Autor #66 Napisano Oktobar 28, 2011 vidi stvarno, na istom sajtu nemaju plocice napajanja
