Promena vrednosti kondenzatora u skretnici...
milovan1963
Zanima me da li mogu menjati-povecati vrednosti kondova na visokim (sa 4.7 na 6.8 uF) bez menjanja ostalih vrednosti kalemova, otpornika a da se nesto u zvucnoj slici drasticno ne poremeti. Logicno da hoce,ali me buni to sto npr. Aca Ribon daje za mali i veliki ribon veliki raspon vrednosti kondova,uz ostale iste vrednosti otpornika i kalema. To mi je bitno jer imam vrlo kvalitetne 6.8 uF, ali ne mogu u izabranu skretnicu...Ili bi to trebalo na simulator,pa sta on kaze. Ako je tako,kome da se obratim da se to odradi?
  • Odgovora 32
Zavisi koji su zvucnici, kakva je originalna skretnica, da li je prethodna skretnica radjena "po osecaju" ili je radjena simulacija i merenja gotovog sistema.Drugo, zbog cega menjas originalne kondove, da si su propali od starosti, ili cisto zelis da menjas jer mislis da je taj sto imas veceg kvaliteta? Koje kondenzatore tacno imas?Na primer, Mundorf Mcap ti je oko 4 evra po komadu za 4.7 uF, sto bas i nije neka cifra ako ti trebaju dva komada samo. A to su dosta kvalitetni kondenzatori, zavisi o kojoj klasi zvucnika pricamo.E sad da odgovorim sto konkretnije na tvoje pitanje, cak iovako napamet: tako mala promena kapacitivnosti nece uticati na zvuk, cak ce vrlo verovatno biti ispod praga cujnosti. Ovo ti pricam iz iskustva, jer sam radio dosta simulacija, takva promena ce ti napraviti mozda 1 db razlike i to na uskom pojasu, recimo od 2000 do 2600 Hz (zavisi koje su vrednosti ostalih elemenata). A takva promena ne bi trebalo da moze da se oseti, u svakom slucaju nece promeniti kvalitet zvuka nikako. Ako napravi oko 2db razlike to se vec moze osetiti. Ali tesko da ce napraviti i toliku razliku.Naravno to sve pod pretpostavkom da je taj kond koriscen za "skretanje" odnosno u glavnom delu skretnice. Ukoliko je koriscen u nekom pomocnom filteru, vrednost mora da bude vrlo vrlo tacna! Ali kondenzator te vrednosti je gotovo sigurno iskoriscen u glavnom delu skretnice tako da nema problema.
ja ne bih odstupao od vrednosti 4.7 pa da su i kondezatori 6.8 od 50 evra po komadu.kod mene se na FR CSS bilo kakva promena na visokom sa 3,3 odrazava tako sto se usere cela zvucna slika :sarcastic_hand: probao sam kondove i od 30 evra po komadu i Mundorf Mcap isti mi q :good2: ali zato sam se zezao 5 dana sa otporom koji ide na visokotonac i -Lpad kalkulatorom....dok ne ubodoh :connie_nutzo:http://www.sengpielaudio.com/calculator-Lpad.htm :sarcastic_hand:
Hvala svima na odgovoru, uzgred, sad sam jos vise zbunjen...Valjda to tako ide...Izvinjavam se sto nisam dao detalje-ta skretnica je tek u planu da se radi...Vezana je za nabavku Accutona (srednji i visoki),ako se to odradi kako treba.Pokusao bi ih upariti sa 30w54 ,svi su na 92-93dB.To je plan,a nadam se uskoro i realnost...Skretnica za te Accutone je na:Humble homemade hifi --Tony Gee DIY projekt Humble statement. Dobar deo tih delova imam,sa kojima bih prvo probao,i imam jako dobre kondove 6.8uF ( Ampohm poliester film ) koje bih stavio prvo na visoke umesto 4.7 uF. U tom projektu su dva 8" basa, ja bih umesto njih stavio 30w54. Dobro je to sto ako probam, znaci nece biti nista sprzeno...I, zaboravih, na kraju-ako je rez na basu na 200 Hz-a, a u pitanju je 6dB skretnica,koliki je kapacitet kondenzatora na njemu, i kolika induktivnost kalema...Ima nas koji to jos uvek neznamo izracunati...
Ako imas i kond i kalem nije u pitanju 6dB skretnica vec 12dB
Ovo me podsetilo na onu epizodu Top Gear gde su na početku emisije postavili pitanje može li se za 2000GBP kupiti super auto (muscle car - eg. Ferrari, Lamborghini, Porsche...) Da ne dužim, na kraju iste emisije, ponovili su na početku postavljeno pitanje i dali odgovor: "Može, ali nemojte"... Važi i u ovom slučaju. dodavanje nekog konda majušne vrednosti reda 100-330nF paralelno sa osnovnim može (ali ne mora) da zvučno poboljša stvari bez da drastično poremeti situaciju. Takođe, zamena jednog od 4u7 sa nekoliko kondova manje vrednosti koje daju istu zbirnu vrednost može da donese poboljšanje (opet, ne mora da bude) tako da... Može, ali...
Stavljanjem veceg konda se, kao sto je vec receno, spusta rezna frekvencija a time i smanjuje upotrebljiva snaga zvucnika. Uz glasnije slusanje se tako rizikuje pregorevanje kalema zvucnika.
Dodavanje konda od 100-300 nF paralelno na kond od 4.7 uF ne moze nikako da se oseti usima. Moze samo da se izmeri na vrlo preciznoj opremi za merenje SPLa, a i tu je pitanje ;)Zamena jednog kondenzatora sa vise manjih iste vrednosti nisam siguran da bi napravila ikakvu razliku - osim ako nisi stavio kondenzatore mnogo vise klase ;)
Sta je to "upotrebljiva snaga" zvucnika? Spustanje rezne frekvencije drugim kondenzatorom ce imati minimalnog uticaja na snagu (zbog minimalne promene impedanse). To je suvise mala promena da bi uticala na kalem visokotonca. A on je ionako pravljen da moze da radi sa vrlo razlicitim skretnicama
Sta je to "upotrebljiva snaga" zvucnika? ...
To je ona stavka u karakteristikama zvucnika koja kaze: "ako reznu frekvenciju postavis na toliko Hz mozes ga opteretiti sa toliko snage, ako izaberes nizu reznu frekvenciju (tj. upotrebis kondenzator vece vrednosti) mozes ga opteretiti sa manje snage".Koliko je to manje, zavisi od konstrukcionih osobina konkretne zvucne jedinice.
khm khmda si to rekao za neki bas koji ide do 500-tinak Hz ....... ajde de ;al' ovde se radi o visokom gde se pricipijelno mnogo stvari cuje .......... a vala i izmerial' to ne sa SPL metrom , nego sa necim drugim
  • 2 nedelje kasnije...
mozda je malo ostriji za nijansu :serbvidkakisicl0: no stavio sam kako si reko zicu 0,15 - obicna je nije posrebrena :scratch_head: izgleda da cu konacno poceti da razlikujem i vrstu zice :crazyrocker:
Kol'ko si licni te žice stavio?Urnisaćete me sa tom .15 žicom...
ako je meni 0,15 solid core dovoljno kao zvucnicki kabel za RCA , onda je i Miki dovoljan jedan struk za visokirekao sam mu da stavi 3 upredene za bass
Dobro, znači 4 upredene je meni dovoljno k'o zvučnički...?Stein, reci, Ti si mi pouzdan, prob'o si i znaš posledice...'De ima ta žica da se kupi, da probam...?
