Zavisi odakle gledaš. Tebi je skoro za dž, meni jest za dž jer mi ništa ne znači, ne treba mi, ne znam za čega bi mi trebalo, samim tim, upotrebna vrednost u mojim očima je nula. Ne tvrdim da onome kome treba i ko bi znao šta će s tim karticama ne vredi ništa, možda takvom nekome vredi mnogo više nego koliko je istaknuta cena...
ništa.lokalna distribucija,moraš angažuješ forumaša lokalca tj američanina ili ako imaš rođaka.a ima toga i po švabiji.
Prvi su prodati (ostao još 1) a drugi mi nešto skupi... Ima takih MKP i za manje novaca (oni motor run).
prvo ajdedrugo - pogledaj koji Icar kupujes lokalno za te pare
Verovatno jesu bolji (taj. MIL spec i sl) ali su namenjeni radu na višim frekvencijama (switching PSU i sl) pa se tamo i broji. Na ovim nama zanimljivim f sumnjam da ima čujne razlke. Ja lično ne bi tamo zatuko svoje parice...
Manic cenis da ovi MKP nisu nista bolji od prosecnog motor runa-a npr ICAR?
upravo tako - za nase potrebe
ma ja to imam otvoreno 500 tabova , pa dok napisem nekoliko odgovora , svasta se desi u medjuvremenu
ahahttp://tmp.garyr.net/"open all in tabs"kad to uradis sa dve grupe , eto ti hrkljus ocas posla
Za one koji traže ovako nešto:http://www.kupujemprodajem.com/Iskra-fulrange-1894931-oglas.htm?filter_id=5769805
preporukatakvi kakvi su ne sviraju nesto -treba se igrati skretnicombas ima LP 6dbjedan oval je spojen kao srednji , drugi kao visokibilo je i varijanti gde oba ovala rade od iste F ali je jedan zagusen odgorem,da - kutija je mala za taj bass driverzakljucak - te dve 8-ice vrede te pare , za drugi projekat - extended range , u TL ili aperiodic , sa helperom odgoreili kao glavni driver za bilo koji sistem sa helperimaa dole i gore
  • 2 nedelje kasnije...
meni to izgleda ko na piletu gacevi's ko'lka su ta ustetina , u odnosu na sam ribbon izlaz ?
ma to je sminka. pored toga neoprostivno je ruzan taj uradak sa tim srafovima odozadi, izgleda kao SM verzija normalne hornice. i zveknut je drajver. i kostace svetog petra kajgana od kolorada do vracara.
