Sipi Napisano Maj 2, 2010 #45 Napisano Maj 2, 2010 Nema tu sta da se misli - LU1014 ali sa mnogo vecim Vds_max i Pd_max, spakovan u vece kuciste.
sp300b Napisano Maj 2, 2010 #47 Napisano Maj 2, 2010 Kao što ti Zen spomenu na DIY, 6-DIP liči na CNY17 uz sledeće dodatke1) link2) Setovanje biasa (slika)3) Objasnjenje (slika)Još malo ideja...cny17_wow.pdf
sp300b Napisano Maj 2, 2010 #48 Napisano Maj 2, 2010 Pass J2 biasing - ja to zamisljam odprilike ovako :buehehe:edit: mozda je druga schema prikladnija...tu smo negde...
sp300b Napisano Maj 2, 2010 #49 Napisano Maj 2, 2010 Ili mozda bas ovako... sada imamo i galvansku razdvojenost.Da cujemo i ostale kolege i ideje
Zen Mod Napisano Maj 2, 2010 Autor #50 Napisano Maj 2, 2010 ugrubo edit: jos malkice vrednosti edit : schm deleted by ZM
sp300b Napisano Maj 2, 2010 #51 Napisano Maj 2, 2010 Vezano za CNY17, za If = 4mA, Vf je oko 1,12V, onda proizilazi da R2 i R3 moraju da budu minimalno 0,47 Ohma.Da, cini mi se da je ova tvoja verzija najprikladnija (ugrubo).edit...dok ja komentarisem, ti promeni sliku
Zen Mod Napisano Maj 2, 2010 Autor #53 Napisano Maj 2, 2010 ovo vise odgovara ? podaci (obrati paznju na DF ) : Summary of the nominal specifications: Measured at 120 V AC and an 8 ohm load: Distortion @ 1 watt.025% @ 1 KHz, Input Impedance100 Kohm Balanced input CMRR-60 dB @ 1 Khz Gain20 dB Input Sensitivity280 mV = 1 watt, 1.4 V = rated power Damping Factor20 Output power 8 ohms30 watts @ 1% THD, 1KHz Output Power 4 ohms15 watts @ 1% THD, 1 KHz Frequency response- 1 dB @ 4 Hz, 100 KHz Noise100 uV unweighted, 20-20 KHz Power consumption200 watts edit : schm deleted by ZM
Zen Mod Napisano Maj 2, 2010 Autor #54 Napisano Maj 2, 2010 bem ti - niokad se ne snalazim u specifikacijama ........ sta je RMS a sta nijeuvek razmisljam u p-p i db , a sta je RMS nikad ne kontam dok se ne kaze da jeste RMSsta znaci 1V4 za full blast ....... naravno da je RMS ......sto ce reci da mu je izlazna amplituda ~ 39Vpp , a za punu pobudu mu treba 3V9pp (20db pojacanje) ako je 100K ulazna imppedansa , onda znaci da je ulazni par otpornika 9K1+91K , takodje i feedback par otpora
Zen Mod Napisano Maj 2, 2010 Autor #56 Napisano Maj 2, 2010 hoces da iskorigujes vrednosti S i D otpora , postuj , pa ja obrisem visak postova ?edit :vidim - editujes :buehehe:edit 2 :
sp300b Napisano Maj 2, 2010 #57 Napisano Maj 2, 2010 hoces da iskorigujes vrednosti S i D otpora , postuj , pa ja obrisem visak postova ?edit :vidim - editujes Vazi !
sp300b Napisano Maj 2, 2010 #58 Napisano Maj 2, 2010 Pass J2 bias circuit (most probably) edit : schm deleted by ZM
Zen Mod Napisano Maj 2, 2010 Autor #59 Napisano Maj 2, 2010 Pass J2 bias circuit (most probably) mislim - sta reci ....... sutra vece cemo imati nacrtanu punu semutaman da preteknemo Tim Rawsona :cheers:hoces ruka/skenirana sema , ili kulturno - u progu ?
sp300b Napisano Maj 2, 2010 #60 Napisano Maj 2, 2010 ruka ruci, nismo turci :buehehe:p.s. Dakle rukom...nacrtacemo u CAD
Sipi Napisano Maj 2, 2010 #62 Napisano Maj 2, 2010 Umesto R5 dobro bi bilo da stavite neki CCS jer se amp napaja iz nestabilisanog napajanja inace ce bias da seta jer cak iako je promena napona mala zbog rada u A klasi menja se napon u el mrezi.Takodje, treba dodati temperaturnu kompenzaciju da se pad napona na diodi u optokapleru ne bi menjao (a sa njime i bias) kad se amp zagreje.
sp300b Napisano Maj 2, 2010 #63 Napisano Maj 2, 2010 Pa da, Ulazna kontrola se referise u odnosu na izlaz, a ne izlazna.
Zen Mod Napisano Maj 2, 2010 Autor #64 Napisano Maj 2, 2010 naravno - znas da ja turam BF245 gde god stignem - videcemo - po potrebi ( jer kond je kratki spoj za AC )a sto se tice temp komp -mislim da nece trebati ..... no - samo test moze pokazati da li treba ili ne ;u ovom slucaju - trebalo bi da ide na ruku sto su LED i bjt u jednom kucistu , a velikog kuj sisa - neka bude stabilan na temperaturi , a dok ne dodje do nje , neka przi
sp300b Napisano Maj 2, 2010 #65 Napisano Maj 2, 2010 Umesto R5 dobro bi bilo da stavite neki CCS jer se amp napaja iz nestabilisanog napajanja inace ce bias da seta jer cak iako je promena napona mala zbog rada u A klasi menja se napon u el mrezi.Takodje, treba dodati temperaturnu kompenzaciju da se pad napona na diodi u optokapleru ne bi menjao (a sa njime i bias) kad se amp zagreje.Sipi, postujem, ali zelimo minimalisticki pristup
Zen Mod Napisano Maj 2, 2010 Autor #66 Napisano Maj 2, 2010 Pa da, Ulazna kontrola se referise u odnosu na izlaz, a ne izlazna.u ovom slucaju je bitna f-ja SRPP-a ( nacrtana u pdf-ovima J2 ) , a nje nema u potpunosti ako nije preko obadva otpornika .ovde je uobicajeni bias i "shunt regulating" otpor (uobicajen u domenu cevnog SRPP) podeljen na dva komada i izlaz se uzima sa njihovog spoja
