he, he, jedino se mislim hoce li CCS Fet u prvoj shemi regulatora imati dovoljno napona Vds da radi u miru Postavljena slika
Ali, ako on nece,Postavljena slika Otpornik ima da 'oce
  • Odgovora 399
Mа само ти причај колега, ал немој да вичеш! :unsure:, отиш'о Зен да спава.
Deda, ometas diskusiju Postavljena slika
Zen Mod - UGS Preamp za Slobu - TEST No.3
Dakle, i poslednja klapa je pala. Zen je bio pod izuzetnim pritiskom da pripremi nesto sto ce imati stabilan ofset na izlazu, a da bude UGS tip pretpojacala.
Ofset stabilan i apsolutni i relativni - uspeo sam bez uparivanja Jfeta ili BJT da dobijem stabilan ofset u rangu od plus - minus 30mV mereno istovremeno na diferencijalnom izlazu sa izlaza prema masi.
Prilazem schemu.
Mogu reci da sam ovo napravio na test plocici i da sam izvrsio merenja juce i danas.
Sklop se ponasa izuzetno dobro.
Pravokutnik prenosi bez slabljenja amplitude i do preko 500 KHz.
sipi Postavljena slika i zen Postavljena slikami napravise problem - tkzv. "prokletstvo izbora".
- Najverovatnije cu u skorije vreme pripremiti PCB plocice za oba tipa preampa i na kraju uzivati u jednom od njih (ili mozda u oba Postavljena slika)
Momci, Postavljena slika
cekaj ......... sad ce Juma ..... da kaze kako ovo ....... pa ono ............ pa ce onda Borko da broji ledovke ........ pa ce onda Impuls da kaze da to ne moze da radi ....... pa ce ZZZ da kjaze kako bi tu bolje legao Diamond buffer .... Postavljena slika
zivi vi meni bili Postavljena slika
izvinjavam ostalima sto ih ne pomenuh ( sem Dede koji ce Zakantati svaki cas ) :rofl:
Slobo - samo da se zna - kad bude zadnja puristicka varijanta - ona zahteva gate i base stopere
to znacajno povecava broj elemenata Postavljena slika
i...Clipping Test ....Manji signal - Ulazni - 2V po podeljkuVeci Signal - IZlazni - 5V po podeljku - pocetak Clippinga...
malo li je .......... Postavljena slika
em je na +/-22V , em je na hektaru napravljen , em svaki jfet drugi vetar uzbunjuje, em su neselektirani delovi
Gde malo...Moja namera je da 0,14 V RMS podignem jedno 5-8 puta. Struja kroz centralne Jfet-ove u rangu 5-7mA, kroz izlazne (buffer Jfet) 10mA...malo li je....
a da sttavimo mi tu i izlazne odma , pa ti ne treba ni PSM LS ni Babel ....... oma na zvucnike ?
ma balansiran kabli i pravo u Postavljena slika
imzenjr ....... ma dobar sa math :rofl:
neka vrsta thermal conductive sponge bi resila problem termalnog mosta izmedju tranzistora
recimo pcb za gain stage je 50x100
isece se komad Al lima iste velikoce Postavljena slika
zalepi se na isti - komad sundjerboba iste velikoce
fixira se odozgo na popunjen pcb , te kontaktom sa svim malim T092 radi sto treba da radi
kvaka22 , zadatak za Vrele Usne -gde naci isto .........
Kvaka 33, ima tu i 2 pota Postavljena slika
Slike,,,da ne bude ovo, ono...
Ово ништа не ваља! ....ни ледовке нису симетричне,а да не говоримо о неком балансираном улазу-излазу :Viannen_loungelizard:
Slobo - ja cu ti kupiti 100 zelenih ledovki od 3mm ....... samo da na pcb stavis njih , a ne te reflektorke Postavljena slika
kako smo krenuli - trebace nam 100 kom po uredjaju :Viannen_loungelizard:
