Bogdan08 Napisano Oktobar 7 #23 Napisano Oktobar 7 (izmenjeno) kontam i ja da ne valja tako, al sta ubaciti da ga izoluje. Sve sto sam trazio je do 200tinak stepeni Na prvih 3 4 cm od stakla bude nesto sto se prosipa a dalje je neki bolji materijal koji sam ja nagurao ali ne prolazi u rupici Izmenjeno Oktobar 7 od Bogdan08
Zen Mod Napisano Oktobar 7 #24 Napisano Oktobar 7 ja sam popravljao Iskru dok nije dosla povoljna nabavka prvo Solomona ........ a onda su Baku 936D sve ubile sa performansama u odnosu na cenu a sad je tek jos bolja situacija sa lemilicama, alix je pun svacega za sitne novce..... ne vredi trositi vreme sa tom Iskrom ....... eto ti problem sa izolacijom dok ti nadjes silikonsko crevo ili azbestno, dok platis postarinu bez obzira koliko samo crevce kosta ..... msm, mlad i i jak, lako je trositi energiju da se ustedi 100din sve sam ja to radio
Bogdan08 Napisano Oktobar 7 #25 Napisano Oktobar 7 (izmenjeno) 26 minutes ago, Zen Mod said: sve sam ja to radio A valjda to tako ide u mladosti, evo me sad stimam ventile na onoj sklopociji..... Tu iskru sam kupio kad sam bio 8mi razred a bila mi zelja od kad ikad i sluzila me je super sve dok nije to pobrljavilo, sad olaksavajuce je sto imam termo elemrnt koji skoro nikad niko nasao nije al dzabe mi bez izolacije. Ako se moze naci kontam da nece izaci vise od crvene sa postarinom, a radice. Triak 100 dindzi kostao. Moram dobro proguglati, a ako neko zna ko ima neka pise Tuzno je kod tih ex yu stvari sto su trpali neke komponente nidje veze proizvodjaca a nemaju neki ekvivalent, kao chipovi za turandota, ovo malo sranje za iskru itd itd. A uzivas dok radi Btw. da ti nije ostalo polovnih vrhova za ths 11, kontam morao si imati citav set Izmenjeno Oktobar 7 od Bogdan08
Bogdan08 Napisano Oktobar 7 #27 Napisano Oktobar 7 A jbga, proslo je dosta kako si kupio neku bolju sigurno. Tesko je naci za to vrhove, ja imam 2 al jedan je neki katastrofa a drugi je skroz okej
Bogdan08 Napisano Oktobar 7 #29 Napisano Oktobar 7 Mora neki dobar trio da bude, yamaha ili sony da se dodaju. Onda trio kvar zajedno ide u penziju
Bogdan08 Napisano Oktobar 16 #30 Napisano Oktobar 16 (izmenjeno) Evo mali update o popravci, nabavio 0.5mm buzir fiberglass sa silikonom okolo, morao zapaliti silikon da bi mogao ubaciti u onu malu cjevicicu, novi trijak i termo elemenat ali i dalje vrljavi pa pali i gasi, diode sam ispitao ali sam skontao da postoji 2 revizije elektronike. Jedino sto kontam da moze biti jeste onaj chip UAA 1004DP, a njega ne mogu naci kod nas nikud. Ako neko ima, nek pise. Razlika u tim plocama jeste sto kod mene ima 3uf kondenzator C3, shema koju imam kazuje 0.1uf, i par nekih otpora po bojama sa slika vidim da su drugaciji. Zene dal mozda imas semu pa da usporedim razlike, ako nije vec ista kao sto imam. Moja lemilica je tozd tenel sto bi trebalo biti nakon 1985-6, tozd ela su valjda bile ranije Izmenjeno Oktobar 16 od Bogdan08
BANAT Napisano Oktobar 16 #31 Napisano Oktobar 16 Bogdane skini sa stampe taj trim-pot i proveri ga Ohm-metrom , ti stari trim potovi vremenom hoce da promene vrednost.
Bogdan08 Napisano Oktobar 16 #33 Napisano Oktobar 16 3 minutes ago, BANAT said: Bogdane skini sa stampe taj trim-pot i proveri ga Ohm-metrom , ti stari trim potovi vremenom hoce da promene vrednost. Pogledacu i njega za svaki slucaj, trebo sam novi poruciti pa nek stoji.
NIXIE Napisano Oktobar 16 #34 Napisano Oktobar 16 Imam dve Iskra THS25, to je najobičnija lemilica na 220VAC. Jedno 40god čekam da neka od njih crkne, ali jok, nema ništa od toga.
Bogdan08 Napisano Oktobar 16 #35 Napisano Oktobar 16 (izmenjeno) I nece Ja imam neku klasicnu 220v 20 i 30w iskrinu al nije ths serija vec neke sa dugackim bakarnim vrhovima, ths imale spicast zasticeni i drugacije rucke. Onu 20w dal sam dvaput izvadio iz kutije, al svakako su fine za rad Izmenjeno Oktobar 16 od Bogdan08
NIXIE Napisano Oktobar 16 #36 Napisano Oktobar 16 Pasuju za nju ERSA vrhovi za njihovu običnu 30W lemilicu. Malo su duži, i ne može dovoljno da se ugreje vrh zbog toga, pa ih skratim sa zadnje strane 5-6mm. I rade tako ko original. Eno ima ih još u Mikroprincu. Traju dugo baš.
Bogdan08 Napisano Oktobar 16 #37 Napisano Oktobar 16 Kod mene su na uvrtanje ali sa maticom. Ima prosirenje kao zub na vrhu i onda ta matica to uhvati i pricvrscuje se tako, kontam ovi su da se ostre i krate dok traju
NIXIE Napisano Oktobar 17 #38 Napisano Oktobar 17 (izmenjeno) Ovde ima jedan crvić za fiksiranje i to je to. Ersa ne sme da se oštri. Vremenom se stanjuje i kad se probije zaštitni sloj, gotovo je sa tim vrhom. Regulacija je DIY sklop sa trijakom. Od 70 do 100% zavisi šta lemim. Ako imam veliki GND plain koji odvlači toplotu, ide na 100%. Ako su sitna lemna mesta onda smanjim na 70%. I to je to, vrlo jednostavno i skoro večito. Izmenjeno Oktobar 17 od NIXIE
Bogdan08 Napisano Oktobar 17 #39 Napisano Oktobar 17 Od erse bi onda pasao i na ths11 kad se probije ona rupica na kraju. Cim se nacne sloj odma se vrh trosi brzo. Poput cementacije na bregastoj. Bas je sad tesko naci bilo kakvu iskra lemilicu, ths 11 crknuta uzme stoju dobru
Bogdan08 Napisano Oktobar 17 #41 Napisano Oktobar 17 (izmenjeno) Jbt 4K kosta ako dobro vidim. Definitivno je moram kupiti a ths mi je zelja da popravim ako budem mogao naci chip. Definitivno je do njega jer sam ostalo sve ispitao, a ponesto je i novo Izmenjeno Oktobar 17 od Bogdan08
Ikaro Napisano Oktobar 17 #42 Napisano Oktobar 17 Imam modul, nismo daleko , doleti cena nula novaca...
Bogdan08 Napisano Oktobar 17 #44 Napisano Oktobar 17 7 minutes ago, Ikaro said: Imam modul, nismo daleko , doleti cena nula novaca... To kućo spasio si me, neka ths za ponekad da se nesto lemi
