Pollux Napisano Oktobar 15 #1 Napisano Oktobar 15 Nisam nesto aktivan na ovom forumu ali rado citam naročito DIY sekciju, I jako cenim misljenje velikog dela clanstva koji se bavi samogradnjom. Moje trenutno pojacalo je MIR audio SE845 (6sn7 u pretpojacanju , 6B4G (2a3) driver, i izlazna 845). Nekih 16W u SE. Miroslav mi trenutno pravi 849 pojacalo koje ce biti negde 50W u SE. U medjuvremenu sam hteo da napravim neko manje SE pojacalo do 10W. Izabrao sam concept po lampama I trafoima koje posedujem pa da vidim kako ce ispasti. S obzirom da ne postoji nijedna sema koja koristi ove lampe na netu hteo sam par saveta,da li uopste da ulazim u tu igranku. Ideja je sledeca re074 u pretpojacanju, opet 6b4g (koja mi se pokazalo kao sjajna cev koja ima ogroman uticaj na zvuk kod 845) i na kraju dve 4045a u parallel SE postavci. Sve cevi su DHT (s tim da je 4045a tetroda ali bi radila u triodnom spoju)
krca44 Napisano Oktobar 15 #2 Napisano Oktobar 15 Datasheet : https://frank.pocnet.net/sheets/144/4/4A-137B.pdf Jos jedan text i dole link za DS https://www.r-type.org/exhib/acf0076.htm
Pollux Napisano Oktobar 15 Autor #3 Napisano Oktobar 15 9 minutes ago, krca44 said: Datasheet : https://frank.pocnet.net/sheets/144/4/4A-137B.pdf Jos jedan text i dole link za DS https://www.r-type.org/exhib/acf0076.htm Hvala ,imam datasheet za te lampe.
Zen Mod Napisano Oktobar 17 #5 Napisano Oktobar 17 evidentno niko nije radio sa tim cevima u izlazu ene, obicno se krece odnazad potreban izlazni trafo za izabranu radnu tacku cevi izbor A, A1, A2 aranzmana rada izlazne cevi potreban swing za pobudu izlaznih cevi izbor da li ili ne loop NFB izbor ulaznog nivoa potrebnog za punu pobudu izbor pobudne cevi za potreban swing onda sve neophodno detaljisanje za izbor PSU kao i nacina biasovanja i izlaznih i ulaznih cevi ene, iterativan postupak ........ ako ga neko vec nije radio na ovaj ili onaj nacin ....... tesko da ces da dobijes odgovor ako nema iskustava
Pollux Napisano Oktobar 17 Autor #6 Napisano Oktobar 17 Jasno, hvala, vecinu gore navedenih stvari imam teorijski izracunato, izlazne trafoe imam prema specifikaciji lampi u parallel single end, hteo sam da vidim da li je neko radio nesto slicno, I da li ima iskustva naročito zvucno sa 4045a u izlazu (mada mi je i ova Re074 nepoznanica u predpojacanju).
BANAT Napisano Oktobar 17 #7 Napisano Oktobar 17 Na brzinu pogledao sam karakteristike 4045A lampe , to je tetroda ali ispada da je sa takoreci bifilarno motanim zicama resetki , tako da po mom misljenju za triodni rad trebalo bi obe resetke spojiti zajedno da sluze kao g1 , umesto obicno gde se za takav kvazi-triodni rad g2 spaja na anodu , dalje po mom misljenju treba izabrati jednu neku zgodnu pentodu kao ulazno naponsko pojacalo i ujedno drajver za dve paralelno spojene 4045A tako da to PSE pojacalo bude jednostavan ali kvalitetan dvostepenac . 4045A @ The Valve Museum WWW.R-TYPE.ORG
Pollux Napisano Oktobar 17 Autor #8 Napisano Oktobar 17 3 hours ago, BANAT said: dalje po mom misljenju treba izabrati jednu neku zgodnu pentodu kao ulazno naponsko pojacalo i ujedno drajver za dve paralelno spojene 4045A tako da to PSE pojacalo bude jednostavan ali kvalitetan dvostepenac . Hteo sam da idem na sve DHT cevi ,ali zasto da ne, imam i dobre c3g i d3a, dosta pojednostavljuje stvari. Ja sam u pocetku planirao jednu ali duplu triodu Ren904 ali mi se cinilo da nije dovoljna. BANAT je reagovao/la na ovo 1
bnb Napisano Oktobar 18 #9 Napisano Oktobar 18 Da imam te cevi ,4045, i da sam ih platio 1 din, ja bih napravio VOT ili pojačalo za slušalice. Cevi su stare oko 80 god. Vakum? Sa dve cevi u paraleli ,po inicicajlnom projektu, nije moguće dobiti više od 3-4W na izlazu iz OT. U pentodom modu rada. Nema grafikona za triodni mod , tako da bi to predstavljalo enigmu. Ja znam, kada strast za zvukom,novim HI-END-om preovlanda nad znanjem, pa ti želim sreću u novom projektu. I da pomenem. Pravi ti g-din pojačalo sa 845 cevima. Pa,zašto ti on ne predloži dizajn?
Pollux Napisano Oktobar 19 Autor #10 Napisano Oktobar 19 11 hours ago, bnb said: Da imam te cevi ,4045, i da sam ih platio 1 din, ja bih napravio VOT ili pojačalo za slušalice. Cevi su stare oko 80 god. Vakum? Cevi su nove, sve su izmerene i u perfektnom stanju, paket od 12kom. 20251001_223924.heic
Pollux Napisano Oktobar 19 Autor #11 Napisano Oktobar 19 11 hours ago, bnb said: Pravi ti g-din pojačalo sa 845 cevima. Pa,zašto ti on ne predloži dizajn? Očigledno se nismo razumeli ja imam već više od 5 god Mir Audio 845 pojačalo. Miroslav mi trenutno pravi 849 SE pojačalo, nešto potpuno drugačije i mnogo veće ( sama 849 cev je duplo veća od 845) . Dao mi je naravno kompletne proračune I njegov pregled za ovaj 4045a.
BANAT Napisano Oktobar 19 #12 Napisano Oktobar 19 (izmenjeno) Poluxx ako vec imas jedan par SE pojacala i jos jedan par SE u najavi zasto i dalje insistiras iskljucivo na PSE , predlazem ti napravi par jednostavnih push-pull trostepenaca koristeci te 4045A lampe , naravno triodno spojene , u tom slucaju imaces odredjene prednosti kako u elektricnom smislu tako i zvucnom u odnosu na PSE . Izmenjeno Oktobar 19 od BANAT
Pollux Napisano Oktobar 19 Autor #13 Napisano Oktobar 19 2 hours ago, BANAT said: Poluxx ako vec imas jedan par SE pojacala i jos jedan par SE u najavi zasto i dalje insistiras iskljucivo na PSE , predlazem ti napravi par jednostavnih push-pull trostepenaca koristeci te 4045A lampe , naravno triodno spojene , u tom slucaju imaces odredjene prednosti kako u elektricnom smislu tako i zvucnom u odnosu na PSE . Pa iskreno,probao sam prilicno pp ,slusao jos vise, osim par ultra linear otomon uradaka nista mi se nije bas svidelo , a sa druge strane sve sto sam probao od SE sa DHT cevima mi je bas leglo (doduse uglavnom ove velike predajne cevi mada sam bio zadovoljan i sa px25, caki sa.pse 45 icom). Posto sam isprobao 100ak izlaznih pentoda/ tetroda u triodnom rezimu na Golden Atlanticu TRP (tube role paradise) I pisao dosta o tome na What's Best forumu, imam ideju da jednu od tih cevi koje su mi se najviše svidele (WE367a, el12 spec, F2a11 i EL51) uposlim u nekom ultra linear pojacalu pa da.vidim , mislim da ova 4045a nije za to, em je direktno grejana em trpi relativno malu voltazu.
bnb Napisano Oktobar 19 #14 Napisano Oktobar 19 pre 6 časa, Pollux reče Očigledno se nismo razumeli ja imam već više od 5 god Mir Audio 845 pojačalo. Miroslav mi trenutno pravi 849 SE pojačalo, nešto potpuno drugačije i mnogo veće ( sama 849 cev je duplo veća od 845) . Dao mi je naravno kompletne proračune I njegov pregled za ovaj 4045a. Ok.Moj previd.Pardon. Pošto ti je g-din dao proračune i pregled ako si voljan (uz dozvolu autora podrazumeva se) okači Ia-Va graf cevi 4045 u triodnom režimu rada.
bnb Napisano Oktobar 19 #15 Napisano Oktobar 19 Da objasnim zašto je potreban graf triodnih karakteristika cevi 4045a( jer je to navedeno u projektu). Tada mogu da ti izračunam sledeće: Pmax cevi, 2-gi i 3-ći harmonik izabrane radne tačke,faktor pojačanja za izabranu radnu tačku, Rp-optimalno opterećenje primara OT-a sa korekcijom RL-a ,skraćeno Zp i na kraju snagu na izlazu OT-a(Ac snagu). Beli_Ninja je reagovao/la na ovo 1
Pollux Napisano Oktobar 20 Autor #16 Napisano Oktobar 20 19 hours ago, bnb said: Ok.Moj previd.Pardon. Pošto ti je g-din dao proračune i pregled ako si voljan (uz dozvolu autora podrazumeva se) okači Ia-Va graf cevi 4045 u triodnom režimu rada. Taj concept koji mi je Miroslav predlozio ,kao i izbor ulaznih cevi,mi se bas I ne svidja pa sam bas zato hteo neki alternativni predlog
bnb Napisano Oktobar 21 #17 Napisano Oktobar 21 On 20.10.2025. at 12:30, Pollux reče Taj concept koji mi je Miroslav predlozio ,kao i izbor ulaznih cevi,mi se bas I ne svidja pa sam bas zato hteo neki alternativni predlog Bez transfer karakteristike ,bilo u triodnom ili tetrodnom režimu rada, sve bi bilo nagadjanje. Moraju da se poštuju osnove dizajniranja bilo čega.A o kvalitetu zvuka,pošto je to novi projekt, bi se tek tada moglo pričati.
Pollux Napisano Oktobar 29 Autor #18 Napisano Oktobar 29 Odustao sam od projekta sa 4045a,ali sam ono sto je @BANATpredlozio, usao u pravljenje ultra linear PP sa WE367a. Da ne bi pocinjao ispocetka uzeli smo kao donore Kebshull 35/70 koji su radili sa kt90,na Kostin (Korato) predlog, zbog vrhunskih ulaznih I izlaznih trafoa koji su Nemci koristili. Ulazni deo ceo ostati isti ef803 na ulazu I 6sn7gtb kao driver a izlazni ce se prilagoditi za We367a cevi. Umesto 35w koje je davao el34 (kt90 je cak prilicno przen na 500v), biće oko 25w u pentodi ili oko 15w u triodi. BANAT and krca44 je reagovao/la na ovo 1 1
Zen Mod Napisano Oktobar 29 #19 Napisano Oktobar 29 ne znam na koliko su UL izvodi na kebshull i da li odgovaraju za WE367a, ali valja razmisliti o tome, pre nego pentodnoj vezi preklopnik za UL/triode, naravski ja se nekad igrao sa tim na par ampova i svelo se da sam preklopnik ostavio u Triode, i nisam se vise igrao glede "kt90 je cak prilicno przen na 500v" ....... za KT90 je to saasvim normalan region; cak i podatak od max 650V za g2 je prilicno konzervativan
BANAT Napisano Oktobar 29 #20 Napisano Oktobar 29 (izmenjeno) Jedno moje skromno davno iskustvo sa EI-Nis 4xKT90 jeste da sam ih u jednom svom DIY AM-200W modulatoru ganjao sa anodnim naponom od preko 800V i g2 naponom od oko 400V ,AB1 klasa i pentodni spoj , tako podesene bile su lake za pokretanje g1 , koliko se secam jedna ECC81 ih je lako pokretala do maksimuma , jedini problem bio mi je los kvalitet nekih uvoznih keramickih postolja lampi koja su pucala na pola kao petarde , cisto za probu menjao sam ih na kratko sa EI-Nis 4xEL34 i nije bilo nikakve razlike niti u zvuku niti u snazi modulatora . Izmenjeno Oktobar 29 od BANAT
Pollux Napisano Oktobar 29 Autor #21 Napisano Oktobar 29 1 hour ago, Zen Mod said: glede "kt90 je cak prilicno przen na 500v" ....... za KT90 je to saasvim normalan region; cak i podatak od max 650V za g2 je prilicno konzervativan To se odnosilo na 420v za koliko je originalno Kebshull pravljen za el34.
Pollux Napisano Oktobar 29 Autor #22 Napisano Oktobar 29 1 hour ago, Zen Mod said: ja se nekad igrao sa tim na par ampova i svelo se da sam preklopnik ostavio u Triode, i nisam se vise igrao Pa i ja mislim da ce tako biti,da cemo staviti u triodni spoj, jer mi snaga nije toliko bitna koliko kvalitet zvuka
