aaa zmaju! Napisano Avgust 12, 2025 #133 Napisano Avgust 12, 2025 On 30. 7. 2023. at 18:48, aaa zmaju! reče Aleks je reagovao/la na ovo 1
Aleks Napisano Avgust 12, 2025 #134 Napisano Avgust 12, 2025 pre 9 časa, Mikorist reče moraš da mu pojednostaviš i objasniš tačno šta želiš u najsitnijim detaljima jer je verovatnoća da sve predvidi mala... Moraš prompt (upit) da opšrno objasniš da bi dobio tačno šta želiš... podrazumeva se za sve, ne samo za programiranje. A ja onda kad napišem prompt ceo paragraf, već sam i sam skoro došao do rešenja
Mikorist Napisano Avgust 15, 2025 #135 Napisano Avgust 15, 2025 Koji su razlozi zašto DAC može prestati da radi ili oštetiti se ? Chatgpt DAC (Digital-to-Analog Converter) može prestati da radi ili oštetiti se iz više razloga. Evo najčešćih uzroka: 1. Problemi sa napajanjem Nestabilno napajanje – Ako napon nije stabilan (prenizak, previsok ili pun šuma), DAC može dati pogrešan izlaz ili prestati da radi. Pogrešno napajanje – Pogrešan polaritet (obrnuto priključen + i -) ili previsok napon može oštetiti DAC. Prekidanje napajanja pod opterećenjem – Naglo isključivanje može izazvati šokove u kolu. 2. Elektrostatičko pražnjenje (ESD) Neispravno rukovanje – Ako se DAC chip dira bez ESD zaštite (narukvice, antistatičke podloge), statički elektricitet može oštetiti osetljive komponente. Loše uzemljenje – Ako sistem nema dobro uzemljenje, ESD pražnjenja mogu oštetiti DAC. 3. Pregrejavanje Nedovoljno hlađenje – Ako DAC radi pod velikim opterećenjem bez odgovarajućeg hlađenja, može doći do prekomerne temperature i oštećenja. Loš PCB dizajn – Nedovoljno termičko upravljanje (npr. slaba širina traka za struju) može dovesti do pregrevavanja. 4. Problemi sa digitalnim signalima Šum na digitalnim linijama (I²S, SPI, USB) – Ako digitalni signali imaju puno šuma (zbog lošeg ožičenja, dužih vodova bez terminacije), DAC može pogrešno interpretirati podatke. Prevelika frekvencija takta – Ako se koristi veća frekvencija od podržane, DAC može prestati da radi ispravno. 5. Mehanička oštećenja Fizičko oštećenje – Pad, vibracije ili pritisak mogu oštetiti komponente. Loš kvalitet lemljenja – Hladni lemovi ili kratki spojevi na PCB-u mogu uzrokovati kvar. 6. Problemi sa referentnim naponom (Vref) Nestabilan referentni napon – Ako DAC koristi eksternu referencu, a ona je šumljiva ili nestabilna, izlazni signal može biti pogrešan. Prenizak/prenapred referentni napon – Ako je Vref van opsega, DAC neće raditi kako treba. 7. Softverski/protokolski problemi Pogrešna konfiguracija registara – Ako se DAC kontrolira preko I²C/SPI, pogrešne postavke mogu dovesti do neispravnog rada. Nekompatibilni protokol – Ako se koristi nepodržani format (npr. DAC očekuje I²S, a dobija PCM), neće raditi. 8. Kratak spoj na izlazu Ako je analogni izlaz (npr. RCA, 3.5mm) u kratkom spoju ili preopterećen, DAC može pregoreti. Kako izbeći oštećenje DAC-a? ✅ Koristiti stabilno napajanje sa filtrom šuma. ✅ Rukovati komponentama sa ESD zaštitom. ✅ Osigurati dobro hlađenje i ventilaciju. ✅ Proveriti da li su referentni naponi stabilni. ✅ Izbegavati duge nezaštićene kablove. ✅ Koristiti dobar kvalitet PCB-a i lemljenja. Ako DAC prestane da radi, prvo proveri napajanje, ESD oštećenja i toplotu.
SHAVIJA Napisano Avgust 7 #136 Napisano Avgust 7 Kad su pravili rezistivnu kontrolu glasnoce, trebali su da stave kondom !
