mutayu Napisano Decembar 13, 2022 Share #1 Napisano Decembar 13, 2022 Stigla mi je, ovde vise puta pominjana, Iskrina kutija sa dva drajvera. Drajveri su vec dobro poznati FR i visokotonac “helper”. Dobio sam sam jednu kutiju i na njoj je visokotonac ostecen pa mi je namera da, za pocetak, zamenim taj osteceni drajver i cujem kutiju kako zvuci a onda da uradim dve klon kutije sa izvesnim poboljsanjima. Od poboljsanja na pamet su mi pali: phase plugovi, zvucnicki terminali, unutrasnje ozicenje i evetualno unutra dodatno ukrucenje kutije i mozda damping. Otvoren sam za sve predloge i mimo ovih mojih ideja. Cilj je dobiti par milozvucna zvucnika upotrebom Iskrinih drajvera u kutiji iste ili vrlo slicne zapremine kao originalna. Budzet nema nekih limita u okviru zdravog razuma. Ikaro and LightMatic je reagovao/la na ovo 2 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
mutayu Napisano Decembar 13, 2022 Autor Share #2 Napisano Decembar 13, 2022 Evo i slika iznutrica. Drajveri su 8 oma, 10W FR i 3 W visoki. Damping od staklene vune i gaze . Na visoki je vezan bipolarni elektrolitski Iskrin kondenzator. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
krca44 Napisano Decembar 13, 2022 Share #3 Napisano Decembar 13, 2022 Imam i dalje dva para Iskra visokotonaca koje si mi dao pre godinu-dve, ako ti treba zamena javljaj ! Krca mutayu je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
mutayu Napisano Decembar 13, 2022 Autor Share #4 Napisano Decembar 13, 2022 10 minutes ago, krca44 said: Imam i dalje dva para Iskra visokotonaca koje si mi dao pre godinu-dve, ako ti treba zamena javljaj ! Krca Hvala ti, ja sam u medjuvremenu nakupio jos! 😁 Sad je prilika da se urade i merenja drajvera, trebace za ubuduce a i da ostane ovde zapisano u kamenu. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Decembar 13, 2022 Share #5 Napisano Decembar 13, 2022 cap za helper 1 do 2uF, ne treba vise kutija, ako takva ...... najbolje open back, trpaj sundjer tabli iza da podesis sta se podesiti moze ako vec hoces gadjas ...... 50L ili kompresija ili sa 1 Variovent Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
mutayu Napisano Decembar 13, 2022 Autor Share #6 Napisano Decembar 13, 2022 6 minutes ago, Zen Mod said: cap za helper 1 do 2uF, ne treba vise kutija, ako takva ...... najbolje open back, trpaj sundjer tabli iza da podesis sta se podesiti moze ako vec hoces gadjas ...... 50L ili kompresija ili sa 1 Variovent Probao sam otvorene kutije u varijanti OZ-40, ostao je utisak nedostatka basa. Nadam se da bih kompresionim kutijama dobio nesto vise basa. Sad cu da iscitam ponovo o varioventu. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Decembar 13, 2022 Share #7 Napisano Decembar 13, 2022 umesto zadnje ploce stavljas tesno skrojene table punijeg sundjera od 5cm debljine .... jednu, 2, 3 - po sluhu ta kutija je toliko mala da i ako dobijes nek utisak bassa, ce ga bude na nekoj odredjenoj freq. a ispod nista, a iznad ukrseno Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
mutayu Napisano Decembar 13, 2022 Autor Share #8 Napisano Decembar 13, 2022 36 minutes ago, Zen Mod said: umesto zadnje ploce stavljas tesno skrojene table punijeg sundjera od 5cm debljine .... jednu, 2, 3 - po sluhu ta kutija je toliko mala da i ako dobijes nek utisak bassa, ce ga bude na nekoj odredjenoj freq. a ispod nista, a iznad ukrseno Za slucaj upotrebe varioventa da li da zadrzim postojece dimenzije kutije ili da idem na nesto vecu? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Decembar 13, 2022 Share #9 Napisano Decembar 13, 2022 to moras da probas ja sam svojevremeno dosao do 50L kao idealne zapremine za samostojecu kutiju, medium damping (3 od 6 unutrasnjih zidova oblozeni sundjerom od 5cm), poprilicno jednak rezultat sa kompresijom ili 1 variovent sa malom kutijom em imas hrkljus sa bassom em ubijas zilu u srednjim zato rekoh open back, pa sta dobijes od bassa sa tako malom kutijom, treba ti moderan fifi driver da dobijes krsten bass mutayu je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
mutayu Napisano Decembar 13, 2022 Autor Share #10 Napisano Decembar 13, 2022 Sad je to pitanje zelje i koncepta. Vec imam velike Iskra Djurdjevke pa mi prosto ne trebaju drugi veliki Iskra zvucnici. Iz nekih emotivnih razloga bih mozda probao da dobijem neki maksimum iz izvornih, relativno malih kutija. Mozda je pravi pocetak uraditi otvorene kutije originalnih dimenzija i punjene sundjerima. Ako to ne bude zvucalo dobro onda krenuti na kutiju od 50 litara sa i bez varioventa... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
krca44 Napisano Decembar 13, 2022 Share #11 Napisano Decembar 13, 2022 (izmenjeno) Majda je radio nesto sto se mislim zove acoustic resistance - sundjeri / materijal naslagani od drajvera do mesta gde je bila zadnja ploca, samo postoje rupice u materijalu. Ima to negde u nekoj njegovoj temi ovde na forumu ... ali stvarno ne znam kojoj. Izmenjeno Decembar 13, 2022 od krca44 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Decembar 13, 2022 Share #12 Napisano Decembar 13, 2022 ARU Goodmans origin decenijama kasnije Dynaudio napravio variovent isti qr, drugo pakovanje (pod uslovom da imas dovoljno variovenata ) LightMatic and krca44 je reagovao/la na ovo 2 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Jure105 Napisano Januar 17, 2023 Share #13 Napisano Januar 17, 2023 Izvinite što skrećem malo temu, (super su ti kutije) Koliko koflina odprilike ide u kutiju od 23 litre? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
