A ne - to je novokomponovano! Pravi Патријота i nacionalno svestan Srbin koji zna da je globalizacija sa Amerikom na celu resila da mu dodje glave, treba da koristi sumersko klinasto pismo koje su doticni Sumeri preuzeli od Srba cim su letecim tanjirima prvi puta sleteli na ovu planetu i doneli civilizaciju na nju!Jes bato, nego kako - trt Milojka!:confused1:
Je li Sipi, a jesu li klinasto pismo pisali čekićima ili klinovima? :blackeye:
  • Odgovora 133
Jok, nego telekinezom - a onda su ih Sumeri naucili da peku rakiju.... :confused1:
Naravno da nisam u pravu! :blackeye: Samo mi se UČINILO da nije riječ o knjigama nego o 3/4 krvnih zrnaca i o izboru pisma...Mislio sam da je ovo regionalna varijanta diyaudio.com, ali je možda ipak regionalnija nego što sam se nadao? :angel0: Jesu li članovi koji pišu jednim ili drugim pismom jednakiji?P.S. Ne smeta mi nijedno pismo samo po sebi. Budući da sam još u osnovnoj školi prošao kroz "Razumijem što čitam" pitam se ima li nešto zbog čega bih trebao pažljivije obratiti pažnju na sadržaj? :confused1: P.P.S. Hoću li biti prvi banovani član?
A joooj, pa to je na ruskom. :confused1: Jedva sam naučio nešto malo engleskog, a hteo da parlam malo i italijanski. Ko će još i ruski da uči? :blackeye:
Не секирај се ту је "Мајти" П18!стоН_Колд
стоН_Колд
Да цитирам :
"Kao tehnicko lice koji ima vise decenijsko iskustvo u domenu elektronike,ponesto iz audio tehnike, smatram da sam kompetentan da o tome mogu da dam svoj prilog.kada smo jos kao srednjoskolci pocinjali sa nekakvom samogradnjom,a bila su mnogo teza vremena nego danas,po pitanju delova i literature,mnogi od nas su se manuli tog prakticnog dela bas iz tih razloga sto smo bili nabijani teorijom a praksom nimalo.mnogi profesori su svoj nedostatak razumevanja materije sakrivali bombardovanjem teorijom-ispisivanje jednacina bez kraja i pocetka i tako prakticno svo vreme trajanja casova tako da smo izlazili sludjeni i zmunjeni i tako smo zavrsili i srednju skolu a da ogromna vecina djaka nije ni videla otpornik a kamoli da ga je zaletovala."
Зашто ово цитирам?
Зато што иста особа сада управо чини оно што је навела као негативну страну набијања теоријом.
Поздрављам презентовање литературе,али не по сваку цену и не свакакву.
Колега @dunavko немојте ме погрешно схватити,али није поента качити таксативно линкове ка некој литератури.
Кога занима сам то може ископати.
Не схватам твоју намеру,обзиром да си искритиковао набијање теоријом.
У првом линку си нас упознао са књигом која је набијена формулама,без имало објашњеног физичког смисла..
Затим наводиш линкове ка текстовима на руском језику.Мислим да није умесно трљати људима нос руским језиком ,јер мало ко то разуме међу нама.(јесам и сам у свом блогу ставио оригиналну литературу,али само зато што сам у шкрипцу са временом да преводим.Битније ми је било да људи виде графике и да разбијемо фаму са радном правом у динамици) Осим тога садржаји које си навео јесу корисни,али су за данашње стандарде неупотребљиви,или не бар у тој мери.
Ако већ нешто презентујемо ајмо се договорити да то радимо на начин који је разумљив свима као што си и сам навео у цитираном пасусу.
Таксативно навођење литературе коју већина не разуме неће бити пуно од користи и вратићемо се у време твоје средње школе и почећемо да личимо на професоре које си описао.
И ево стављам смајлије да не помислиш да сам хтео да те увредим и да имам нешто против твог лика и дела :blackeye:
:confused1:
Нећеш ако почнеш да пишеш Ћирилицом :confused1: стоН_Колд
Полако,нећемо сада људима да намећено нашу ћирилицу ако им то није писмо матерњег језика.Али би зато они којима то јесте требало мало више да се не стиде ње.
Meni nije problem da čitam i pišem ćirilicom, niti zazirem od upotrebe iste. Nije pismo mog maternjeg jezika, ali sve je u redu dok se koristi adekvatno. Mene jedino iritira "nasilno" sprovođenje i "uterivanje" pisma koje rogobatno deluje u nekim momentima. Samo primera radi, novine, TV program i piše lepo 19:30 Дневник što je skroz korektno i potom, 20:00 "Мурдер бај деатх"... Pa majku mu staru, zar nisu mogli onda ili napisati latinicom ili prevesti naslov u duhu jezika i onda prevedeni naslov napisati kako valja... Nije to bilo juče, ali za sve mora da postoji način i mera. Ako se neki komad cevi zove 35W4 ili 6Q7-GT, onda ga valja tako i pisati a ni ne znam kako bi to pisali ćirilicom :confused1: 35Њ4 или 35дуплоВ4 ? 6Љ7-ГТ или 6КЈУ7-ГТ ? :blackeye: Понекад једноставно не ваља главом кроз зид... :angel0: Dakle, svako pismo je ok, ali samo ako napisano i dalje ima isto značenje, smisao i mogućnost razumevanja. Mene isto toliko ponekad iritira neupotreba posebnih znakova kada se koristi latinica. Vreme konflikta između YUSCII i ASCII je davna prošlost, windows 3.1 takođe... Svako neka piše kako mu prija. Izvinite zbog vrludanja od teme.
Hvala P18! :confused1: Potpisujem obje rečenice!
Svi smo jednakiji. Nećeš biti prvi banovani član, već su dvojica trenutačno zaradili tu počast pa možeš samo da se trudiš za treće mjesto... :hyper:
.......P.P.S. Hoću li biti prvi banovani član?
naravno da neces , ne samo zbog toga sto su vec dvojica banovani :confused1: ........ ali ne zbog cirilice ili latinicejednom za svagda - da li si iz BG ili ZG ili SK ili PR , kako god ti svoj matyernji jezik nazivao i kojim god pismom pisao - dok god te bar nekoliko clanova razume sta pises - dobrodosao si ;ako mi pominjemo cirilicu i latinicu - ili je zaebancija ili mi resavamo neke nase lokalne stvari ;
Mа Ја сам то у шали!Пиши како хоћеш само да те разумемо :blackeye: стоН_Колд
или је зајебанција... :confused1:Citirao bih jednog velikog mislioca: "Ovo je forum gde svi mogu pisati sve sto žele ;ali kada nemaju šta da napišu , neka to i ne napišu ."Dodao bih: ...ni ćirilicom... :blackeye:
Е нашо си ког ћеш да цитираш :angel0:
Да цитирам :
Зашто ово цитирам?
:angel0:
moze pitanje ?
ako si se potrudio da napravis blog , mislim da ti to ne daje za pravo da kritikujes bilo ciji nacin koji je drugaciji .
u tom fazonu bi Mika i ja tek trebali da dirigujemo sta da pisu a sta ne . :confused1:
mozda kolega dunavko nema vremena , mozda nema volje , mozda nema znanja da prosiruje ili obradjuje materiju datu u linkovima .
apsolutno nebitno sta - dovoljno je truda , a niko ovde nije duzan da bilo kome daje sazvakano , pa jos i na tacni ;
ako ima dobru volju - super , ako nema dobru volju - nema zamerke .
pominjanje rusa - da se mesam ili ne ?
ali mi se cini da si malo paranoican po pitanju rusa - cim ih neko pomene , ti prvo misli sd a je to u negativnom kontekstu .
ja ato nisam tako shvatio ....... ali eto - izvinucu se zbog pogresnog shvatanja , ako se kolega dunavko javi ikaze da mu je bila namera da javno popisa ruse i njihov vekovni inzinjerski pristup stvarima .
naravno da neces , ne samo zbog toga sto su vec dvojica banovani :blackeye: ........ ali ne zbog cirilice ili latinicejednom za svagda - da li si iz BG ili ZG ili SK ili PR , kako god ti svoj matyernji jezik nazivao i kojim god pismom pisao - dok god te bar nekoliko clanova razume sta pises - dobrodosao si ;ako mi pominjemo cirilicu i latinicu - ili je zaebancija ili mi resavamo neke nase lokalne stvari ;
Stvarno se ne mislim petljati u lokalne stvari.Stekao sam dojam da je važno prikazati nepoznate četvrtine krvnih zrnaca i da je važnije pismo od napisanih riječi. :angel0: Jednom za svagda - ne smatram to važnim. Važnije mi je znati da to ne smatraju ni ljudi sa kojima komuniciram. :confused1: A sad... idem na pivo! :hyper:
Druze, moj sarkazam nije ponikao iz "stida od cirilice" (i meni je to, kao i tebi, verovatno, prvo pismo koje sam naucio) vec mi je muka od kvazi-politickog Patrijotizma gde je sve dozvoljeno ako je dovoljno "cirilicno". U pitanju je siri drustveni trend i polako ali konzistentno osecam pritisak da me neko uteruje u neko cirilicno stado i moram da pruzim otpor - necu ni u kakvo stado, ma koju etiketu nosilo.Realno, srpska cirilica je anahrono i izolovano pismo. Meni je izolacije i previse !I Grci su svoj alfabet dobili od Fenicana i Rimljani od Grka i tandara-mandara-broc i ne vidim po kom osnovu moze cirilica da bude diskriminanta ponosa (na sta?) - to je samo jos jedan derivat fenicanskog pisma...P.S. Zerowaf, molim te (kao clana foruma, ne kao gosta, ti si ovde isto domaci) da sve ove tlapnje ne shvatis pogresno - cela prica je (mimo lokalnog konteksta) krajnje neozbiljna.
Stvarno se ne mislim petljati u lokalne stvari.Stekao sam dojam da je važno prikazati nepoznate četvrtine krvnih zrnaca i da je važnije pismo od napisanih riječi. :blackeye: Jednom za svagda - ne smatram to važnim. Važnije mi je znati da to ne smatraju ni ljudi sa kojima komuniciram. :angel0: A sad... idem na pivo! :hyper:
ma ne ...... - petljaj se ti i u "lokalne stvari" , ako mislis da imas sta pametno reci ..... samo se nemoj stalno osecati kao neko ko je sa strane;'be se meni sto si ti hrvat . strina mi je hrvatica , najvoljenija rodbina , a meni krivo sto ne mogu cesce u ZG .dakle - srbin - hrvat - svako ima svoje probleme ..... a ako krenes drugima da nameces svoje probleme ( te vrste - bili oni iz BG ,ZG,SK,PR ) , e tek mi se onda 'be sta si - kao mod/admin znam sta mi je ciniti .zato - pisite kako god hocete , samo prestanite braniti vise pisma od drugih clanova , jer je kontraproduktivno i nepotrebno i histericno .ja sam ovde svaki dan dovoljno sati ( u pričuvi :confused1: ) i nesto nisam primetio da je IKO napadao ili se stidio voljene nam cirilice .
