bnb Napisano Oktobar 29, 2021 #1 Napisano Oktobar 29, 2021 3 godine prošle od kada sam odlučio da napravim ovaj pp integralac.Korona,lenjost i svašta još su razlog odugovlačenja. Hteo sam da pojačalo radi u A1 klasi,da output imp.bude 4R i da ima fiksni bias da izlazne 807 cevi ne bi prelazile svoju dozvoljenu disipaciju (u zavisnosti od veličine ulaznog signala) i da onemogućim da pojačalo radi u B klasi. Iz DS STC-a sam se odlučio za ove parametre.Na slici obeleženo crvenom bojom znak plus.
bnb Napisano Oktobar 29, 2021 Autor #2 Napisano Oktobar 29, 2021 Ovo je drajver.Ako se neko pita "zašto" Iskra trafo kao obrtač faze - odgovor je da je to najtačniji (ako je trafo kvalitetno namotan) i najpreciniji obrtač faze.S druge strane, para feed nije omiljen jer ima neke nedoumice oko i kako ga napraviti. krca44 and Beli_Ninja je reagovao/la na ovo 2
bnb Napisano Oktobar 29, 2021 Autor #3 Napisano Oktobar 29, 2021 Output stage je klasika.Da napomenem da u DS za tetrodu 807 stoji da treba na anodnoj kapi,direktno, zalemiti otpornik od 47R/1W da bi se izbegle oscilacije.Probao i otpornik se greje,pa sam stavio 33R/2W mf 1%. Beli_Ninja je reagovao/la na ovo 1
bnb Napisano Oktobar 29, 2021 Autor #4 Napisano Oktobar 29, 2021 Napajanje je,odnosno pojačalo je dual mono pa su tako i pravljeni moduli.Slike kasnije. Beli_Ninja je reagovao/la na ovo 1
bnb Napisano Oktobar 29, 2021 Autor #5 Napisano Oktobar 29, 2021 Kalkulacija za 6n6p.Parametri su malo drugačiji u stvarnosti ali ne utiču bitno na rad sklopa. Toliko za danas. Beli_Ninja je reagovao/la na ovo 1
jorgoss Napisano Oktobar 29, 2021 #6 Napisano Oktobar 29, 2021 807 sam upoznao preko nekog indiskog aparata za zavarivanje kesa za krv...ne biste verovali kako to nasa crna braca rade u garazi a kao hitek...mogu misliti kakav im je tek spejs program No doticna lampa je srce aparata, kupim nekoliko komada i reko da vidim kakve su za audio...kad ono kriva ko tranzistor. Medjutim nedavno provalim da nemam pojma, kako se tvrdi opaka lampa za hifi pojacala....jebiga...valjda ja razumem samo triodnu karakteristiku.
чика-Брка Napisano Oktobar 29, 2021 #7 Napisano Oktobar 29, 2021 odlicna lampa kome ne smeta anodna kapica i US 5 podnozje. u pentodnom spoju moze da pokaze sta zna, u triodnom ne. ja sam svojevremeno koristio ruske 807, odlicne su.
Zen Mod Napisano Oktobar 29, 2021 #8 Napisano Oktobar 29, 2021 zato je u UL dobra puno Williamsona je napravljeno sa 807
vladd Napisano Oktobar 30, 2021 #9 Napisano Oktobar 30, 2021 Taj obračun snage trafoa ugrubo važi za 50Hz, za druge frekvencije bi (ugrubo) odgovaralo da se množi sa f/50..dobro je imati info o snazi pri 20 i 25Hz. Pa eventualno eksperimentisati sa procepom, da li ga odabrati prema mogućnosti pojačala ili prema preseku jezgra...
чика-Брка Napisano Oktobar 30, 2021 #10 Napisano Oktobar 30, 2021 25 minutes ago, vladd said: Taj obračun snage trafoa ugrubo važi za 50Hz, za druge frekvencije bi (ugrubo) odgovaralo da se množi sa f/50..dobro je imati info o snazi pri 20 i 25Hz. Pa eventualno eksperimentisati sa procepom, da li ga odabrati prema mogućnosti pojačala ili prema preseku jezgra... ako si mislio na air gap, trafo za SE mora da ga ima, za PP ne.
vladd Napisano Oktobar 30, 2021 #11 Napisano Oktobar 30, 2021 Ako DC nije na neki drugi nacin eliminisan, hendlovan ili signalom ili kondom sa napajanja.
bnb Napisano Oktobar 30, 2021 Autor #12 Napisano Oktobar 30, 2021 Na slici se vidi šasija koja pravljena od 1mm debljine nekog lima.Dimenzije su 45x35x9 cm.Farbao sam je 2x sa osnovnom bojom i4x sa crnom nitro mat bojom.Kompresorom. savan, krca44 and vladd je reagovao/la na ovo 3
bnb Napisano Oktobar 30, 2021 Autor #13 Napisano Oktobar 30, 2021 Na crtežu napajanja nisam nacrtao osigurač za HV,a napravio sam ga i biće vrednosti 315mA.Nisam,takodje,naveo mirni struju 1/2 lampe 6n6p koja je 15mA.Pozadi su dve male pločice za bias i napajanje volmetra i leda koji osvetljava isti. ++ savan je reagovao/la na ovo 1
bnb Napisano Oktobar 30, 2021 Autor #14 Napisano Oktobar 30, 2021 Slika odozgore.Napajanje HV i 2 prigušnice.Sva gvoždja će biti uzemljena u jednoj tački i na gmenim odstojnicima.Sva podnožja su takodje na gumenim odstojnicima. savan and vladd je reagovao/la na ovo 2
bnb Napisano Oktobar 30, 2021 Autor #15 Napisano Oktobar 30, 2021 Naručio sam al ringove za 6n6p i nadam se da će popraviti estetiku jer mi ovako ne svidja.
bnb Napisano Oktobar 30, 2021 Autor #16 Napisano Oktobar 30, 2021 Prednju ploču su mi "skarabudjili" tako da ću najverovtnije da pravim drugu jer imam Al ploču istih dimezija.Biće gravirani nazivi.
bnb Napisano Oktobar 30, 2021 Autor #17 Napisano Oktobar 30, 2021 I detalj. savan je reagovao/la na ovo 1
savan Napisano Oktobar 30, 2021 #18 Napisano Oktobar 30, 2021 26 minutes ago, bnb said: I detalj. Da ovo je amaterski uradjen detalj, sto ne vidis sa SystemCD, ja sam obecao da cu da ih reklamiram jer stvarno zasluzuju a nisu skupi, realni a kvalitetno rade, nisam ih kontaktirao znam da su rekli da treba da dobiju masinu za grebanje aluminijuma i masinu za eloks, vidi sa njima!
bnb Napisano Oktobar 30, 2021 Autor #19 Napisano Oktobar 30, 2021 Da odgovrim na komentare. Pre nego sam se odlučio da pravim repliku po DS STC-a, x puta sam pregledao grafikone linije biasa u triodnom,tetrodnom i UL modu. U trodnom modu je grafikon vrlo dobar ali je izlazna snaga mala. U tetrodnom modu je grafikon pristojan i moguće je izvući više snage. U UL modu je grafikon očajan i traži različite anodne i G2 napone ali daje najviše snage. Moj trafo sam namotao tako da ima mogućnost UL moda.33% je izvod.Nisam probao i ne verujem da hoću jer ovo pojačalo peva. Što se tiče ,pominjanog, air gapa, moj toroidni trafo ga ima u "nekoj" meri.Nemoguće je sastaviti dve polovine trafoa idealno.Meni je bilo bitno da kada sam merio induktivnost svake polovine namotaja bude ista i da DCR polovina bude identična. vladd je reagovao/la na ovo 1
vladd Napisano Oktobar 31, 2021 #20 Napisano Oktobar 31, 2021 Pa to je to, u "nekoj meri" je dovoljno da pokrije najveći broj realnih nesimetrija, sto komponenata, lejauta tako i do signala, koji je najgori mogući, random i neobavezno simetričan. Snaga ...to sad ulazi u domen ukusa, da li je to imperativ ili fina muzikica puna detalja...
bnb Napisano Novembar 6, 2021 Autor #21 Napisano Novembar 6, 2021 Stigli ringovi za 6n6p i par potencimetra(21pol.) za rezervu.Vreme da montiram sve trafoe. dejanco32, shonne, John Coltrane and 1 član je reagovao/la na ovo 4
bnb Napisano Novembar 6, 2021 Autor #22 Napisano Novembar 6, 2021 Jedan trafo u "gaćama",a drugi će biti takodje u gaćama. vladd je reagovao/la na ovo 1
