Aleph Mini: zameniti NTCF5: zameniti Graetz-ove.Toliko. Daleko bolje nego što sam se bojao.
kuj' bio majstor ?da gi falimo ?
To će ostati naša mala tajna. Da ga hvalite možete, ja sam veoma zahvalan. Hvale je vredan!
:buehehe: Uh, mene muka uhvatila, mogu da mislim kako je tebi bilo.Sve je dobro kad se dobro svrši :buehehe:
Hvala na svoj podršci i na razumevanju. Koji me je đavo terao da stavljam dva favorite-a zajedno i da sa njima experiment-išem? No, jedva, čekam, njihov povratak, da ih ponovo postavim u piggy-back variant-u. Aleph na leđima F5... Mnogo lepo i izgleda. Šta je tu je, dobro je prošlo, nauk je izvučen. Paljenje, ponovo, samo ujutru, isključivanje, samo uveče i to je to. Da li će se naći zajedno ili će se koristiti odvojeno, videću, 'paren kašu 'ladi...
"kug su guje ujedale , taj se i gusterica boji " :buehehe:
Baš tako.
А за празнике?стоН_Колд
Isto, spavam i praznicima...
Hvala tebi na dragocjenom iskustvu. Najlakše je učiti na tuđim greškama i propustima. Opreza nikad dovoljno! :buehehe:
i - sta je zakljucak - krivi su vruci NTC- i ?
Ne znam. Moguće. Raspitaću se, još... Krivac sam ja, i tu nema pogovora... Ponavljam, nauk sam izvukao... Čovek se uči dok je živ,i, opet, umre neuk.
Hm, istraga na osnovi izrečenog bi dala slijedeći rezultat:F5 je izgorio graetz, što se događa, pogotovo kada se nafiluje gomila kondezatora. Ovo ne bih pripisao DC blockeru, vjerojatno se radi samo o koincidenciji.Nakon toga sa povišenim adrenalinom i s strahom od nepoznatog uključuje se Ačeph mini. Slijedi nekoliko pali-gasi radnji iz straha, što ne dozvoljava da se NTC propisno ohladi prije ponovnog uključenja, lete osigurači, a na kraju strada i NTC.Slučaj zaključen. Mulderu, polako... :buehehe:
Uključivani su i isključivani, zajedno, na prekidaču razvodnika. Povišeni adrenalin se pojavio tek kod tog "kobnog" uključenja. Tada je umro prekidač na razvodniku i osigurač na tabli. Sklonjen je DC-block i razvodnik. Posle su, odvojeno, svaki od njih, po jednom, uključeni, sa navedenim rezultatima.Slažem se da je, među ostalim, moja, greška što se nije sačekalo da se NTC ohlade. Nisam, tada, znao za, tu, potrebu. Sada znam.Ne verujem da je DC-block, tu, imao ikakvu ulogu. Samo koincidencija. Povukli su puno struje, spržili prekidač na produžnom kablu, on je napravio kurcšlus, za dalje, videti gore...Dakle, nije bilo: "nekoliko pali-gasi radnji iz straha".Nije tipično za mene, ali sam, sve to radio veoma smireno, reklo bi se, "planski"... Zato me je i tako, neprijatno, iznenadilo.Još jednom, hvala na podršci i razumevanju.
Jedno neupućeno, ali možda i ćorava koka nabode koje zrno...Je li termistor spojen na kakav relej koji odgođeno preusmjerava struju oko termistora. Je li možda taj relej ostao u drugom položaju, pa je kod uzastopnog uključivanja full struja potekla kroz amp?
Znači, koka je na dijeti do daljnjeg! :buehehe:
Dozvolite mi jedan trenutak da :blush: ...Koka je ipak sita! (dobro nema releja, ali ne mijenja puno na stvari).P.S. Shvatite me - jako su rijetki trenuci kad sam u pravu! :good2: ;)Ne, ne mislim da se mogu uopće uspoređivati sa većinom prisutnih - još uvijek ne razlikujem svaki put kondenzator od otpornika.
Dozvolite mi jedan trenutak da :buehehe: ...Koka je ipak sita! (dobro nema releja, ali ne mijenja puno na stvari).P.S. Shvatite me - jako su rijetki trenuci kad sam u pravu! :buehehe: :blush:Ne, ne mislim da se mogu uopće uspoređivati sa većinom prisutnih - još uvijek ne razlikujem svaki put kondenzator od otpornika.
znas kako izgleda foolproof amp?nema mrezni kabel .:good2:
znas kako izgleda foolproof amp?nema mrezni kabel .:buehehe:
Zato ja svoje stvari testiram bez kabla - na "akademskoj" razini! :buehehe: Ili čekam da komšija ode od kuće, pa kod njega uštekam... Nisam lud da to radim kod svoje kuće! :blush:
ne stekaj mnogo po komsiluku - da ne ostanes bez stekalice !:buehehe:
A šta mogu kad sam k'o cucak! Svojoj neću ništa, a komšinicu bi poderao! :buehehe:
  • 1 month later...
Dali možda tko zna šta se događa u CLC filteru ako staviš zavojnicu sa više ili manje mH ? Uradio sam psu za aleph 5 i imam 2 veoma velike zavojnice od 45 mH i 240.000 uf kondenzatora. u nacrtu od k.k navedena je zavojnica o.d 2.2 mhDali tko možda zna šta če se desiti ako stavim zavojnicu od 45 mh?hvala i lep pozdrav.
www.duncanamps.comskini PSUD programce , instaliraj , procitaj help i vezbaj koliki je Rdc te zavojnice , mozes li postovati fotku ?po vrednosti mi deluje da je taj choke na nekom jezgru ........ a znas da mora da ima procep zbog DC-a ..... itd .
