Marantz PM 510 DC
Archangel
Pozdrav društvo. Ima li neko blagu predstavu šta se ovde dešava? Skoro sve komponente sam ispitao van ploče sa unimerom i testerom T7 i ispravne su.
Jedan kanal je skroz rikno. Kod ovog drugog Tek kad apojačam do panja počinju da se probijaju basovi. Ulaz u sam power amp je čist ko suza. Nakon njega ide dupli tranzisto sa zajedničkim emiterom 2x NpN tipa. Na bazi Q704 napon je 45.7 V na emiteru bi trebalo da je 0,6V Ali meni je 45,7 V, i on je proveren i ispravan je. Pokušavam da osposobim bar jednu stranu.
Neka ideja? Neki predlog?
Video: https://www.dropbox.com/s/3brj6916zkqpymd/PM510DC.mp4?dl=0
Upoređuj sa ispravnim kanalom, tačku po tačku, ili dovedi direktno signal na ulaz kanala koji je sumnjiv pa mweri. Nadam se da imaš osciloskop i S generator?
pa nema jedan ispravan, kaže jedan skroz crko, drugi probija tek kad pojača.
pre no što ga raskopaš proveri najgluplje moguće uzroke u "mehaničkom" delu - da li su ispravni  - relej, prekidač za AB zvučnike (ako ima), potenciometar za volume, mada može da zeza i pot za balance ili neki čudni prekidači koji se obično nikada ne koriste pa prestanu da rade "od stajanja i nepomeranja" (MUTE, MONO, tome slično, opet ako ih ima na pojačalu)
28 minutes ago, Sinke said:
Hmmm. obično je tz. Tape monitor kriv a i neki od selektora.
Evo ovako. Dakle kao što su ljudi rekli do ulaza u power amp dolazi potpuno čist signal bez ikakve distorzije. tako da u startu mogu da otpišem ceo preamp kao mogući kvar sa sve potenciometrima i balansom. E sad mislio sam da su oni dugmadi koji uključuju A i B sekciju ali nisu jer sam slušao signal pre njih. Imam na tom tranzistoru što je zaokružen 45,7 v i na bazi i na emiteru znači otvoren je a ne bi smeo da bude. Sve u svemu zasad nastavljam potragu. Proveriću zener diode mada sam i većinu njih proverio.
Hmmm. Zamenio sam potpornike R744 i R746 na Desnom kanalu i kanal je proradio. Posumljao sam na njih jer nisam imao negativnih 47 V isti otpornici su otišli i na levom kanalu. Sad bih trebao da proverim kako stoje mirne struje i bijas.
Video:    https://www.dropbox.com/s/hx36g1p2t6zt4wa/pm510dc opravljen desni kanal.mp4?dl=0
7 minutes ago, vladd said:
Pronadji sve te "fusible" otpornike i zameni ih. Ponajvise ih ima u ispravljackom delu. Jednostavno su previse degradirali nakon decenija...
Ovo je na izlazu... ni tu baš nešto ne izgleda kako treba. Na ulazu je čista sinusoida... A imam 1,23 V DC na izlazu ni to mi se ne sviđa.
Eto, za sada rešeno nešto. Sredi jedan kanal 100% da bi ga imao za referencu.......
Nagativni napon mi je 48V pozitivni napon  46,4V sad inače su bili  - 48 i +48 mereno iz greca
Auh Milune moj... koliko sam potrošenih otpornika našao... Strašno. Dakle imam primera radi dva otpornika oba su 270 oma. A kad ih merim jedna pokazuje 17K, a drugi oko 340k :lol:
On 4/28/2021 at 8:58 PM, NIXIE said:
Tu verovatno popuštaju spojevi na krajevima.
Pa realno to su uglavnom ugljeni otpornici. Vidi se po njima da su dobrano ostareli. Pogotovo ovi "osigurački". Intresantno je da sa one druge strane iako se nožice drže imam čak i otpore u prekidu. tj otvorene.
10 hours ago, Archangel said:
Šta da uzmem kao zamenu za ove izlazne?. Možda neko ima u šteku? od svih ovih crko je samo C2681 Ostali pokazuju normalna merenja. Otpornici lepo dimili. Pustio sam ih da izdime do kraja.
Menjaj ti to burazeru sve, čim su pretekli posle šoka pitaj boga šta te čeka. Kao što Nixie napisa ima toga kod Belog.
