Neca Napisano Januar 25, 2021 #1 Napisano Januar 25, 2021 Pozdrav, e ovako imam Zvucnike: Empire audio hqd 12 (8oma) 2x150 wati muzicke snage 2x100 wati sinusne snage I imam pojacalo: Kenwood kr-a4010 Tuning range: FM, MW Power output: 45 watts per channel into 8Ω (stereo) Frequency response: 10Hz to 70kHz Total harmonic distortion: 0.5% Input sensitivity: 2.5mV (MM), 150mV (line) Signal to noise ratio: 70dB (MM), 95dB (line) E sada da li je ovo pojacalo dovoljno za ove zvucnike, imam osecaj da moze jos bolje visoki da se cuje, kada pojacam do 10,11 nije to to kada pojacam na 20,21 tada dolaze do izrazaja visokotonci i bas se lepo i cisto cuje... Da li da menjam pojacalo i da li imate neku preporuku koji da uzmem do 100e.
vinko Napisano Januar 25, 2021 #2 Napisano Januar 25, 2021 Vidi, to se sve kablom resava. Sad ima na forumu vicnijih reci ce ti tacno koji kabel menjas i sprava prosvira do 6te dimenzije. Ne znam dal' silver il' bronza, mozda i bakar. Al to sve kabel resava. grone, ebe, Vix and 1 član je reagovao/la na ovo 3 1
zerowaf Napisano Januar 25, 2021 #3 Napisano Januar 25, 2021 pre 46 minuta, vinko reče Vidi, to se sve kablom resava. Sad ima na forumu vicnijih reci ce ti tacno koji kabel menjas i sprava prosvira do 6te dimenzije. Ne znam dal' silver il' bronza, mozda i bakar. Al to sve kabel resava. Ne rjesava. zika je reagovao/la na ovo 1
Neca Napisano Januar 25, 2021 Autor #4 Napisano Januar 25, 2021 Imam kablove dobre kupio sam kod lika od kog sam i zvucnike kupio, debeo bas dobar kabal, kakvo je po vama ovo pojacalo i zvucnici
NIXIE Napisano Januar 25, 2021 #5 Napisano Januar 25, 2021 Risiver je star 30god. ko zna u kakvom su stenju delovi, prvenstveno kondenzatori. Zvučnici, koliko su stari, da li su ispravni, da li je pregledana skretnica, da li su popravljani, premotavani i slično?
vinko Napisano Januar 25, 2021 #6 Napisano Januar 25, 2021 Snage ne fali, za visokotonac ponarocito. Pre mozda pogledati kondove uzvucniku za visoke. Zameniti.
vladd Napisano Januar 25, 2021 #7 Napisano Januar 25, 2021 Moguce je i da se ferofluid zgusnuo, ako ga ima, postoji mogucnost da ga ima zbog deklarisane snage. Savet br1 je da se ne maltretiraju ni zvucnici ni pojacalo, sa 2x 100€ se ne mogu praviti ozvucenja koja ce da treste, bez posledica. Savet br2 je da se zvucnici pregledaju, i drajveri i skretnica. Pojacalo risivera je sa STK hibridom, tu nema puno pomoci...
zerowaf Napisano Januar 25, 2021 #8 Napisano Januar 25, 2021 pre 51 minuta, vladd reče Moguce je... Vladd, kako nisam majstor za nista pametno, pitao bih: Je li relativno bezbolan savjet reci da se promjene elektroliti u skretnici zvucnika i u napajanju pojacala? Valjda ne skodi, a ako ne skodi...jelte, mozda je korisno? (copyright by L. Gutovic) Naravno, elektroliti u skretnici bi dobili nekakvu blok zamjenu? Sto mislis?
чика-Брка Napisano Januar 25, 2021 #9 Napisano Januar 25, 2021 11 minutes ago, zerowaf said: Vladd, kako nisam majstor za nista pametno, pitao bih: Je li relativno bezbolan savjet reci da se promjene elektroliti u skretnici zvucnika i u napajanju pojacala? Valjda ne skodi, a ako ne skodi...jelte, mozda je korisno? (copyright by L. Gutovic) Naravno, elektroliti u skretnici bi dobili nekakvu blok zamjenu? Sto mislis? zamena elektrolita u skretnici ne mora da donese WOW. moze da radi malo bolje a ne mora. ja na primer izbegavam blokove u skretnicama. sto se mene tice. najvise volim bipolarce, i to F & T. a musterijama - druga prica. zerowaf je reagovao/la na ovo 1
vladd Napisano Januar 25, 2021 #10 Napisano Januar 25, 2021 Da, relativno je bezbolan. Ja sam uvek za remont i zanavljanje, izmena kondova,odredjenog kvaliteta ili tipa, po zelji, ali ne losije nego sto jeste. Minimalno to, a pozeljan je i neki tvik i neko poboljsanje, reda radi, esnafa radi, zvuk kako ispadne, nece biti losiji, bice bar skuplji . Otvaraju se druga pitanja, da li ulagati previse novca u prosecan risiver, vrlo konfekcijski uradjen. Bez nekog markantnog detalja, konstruktivnog zahvata, neke emotivne vrednosti... Kolicina napora i novca je ipak stvar licne odluke. zerowaf je reagovao/la na ovo 1
чика-Брка Napisano Januar 25, 2021 #11 Napisano Januar 25, 2021 konkretno, doticni risiver i doticni zvucnici nisu jedno za drugo. nisu bogom dani. e sad, sta menjati, nisam pametan. mozda pre zvucnike.
Neca Napisano Januar 25, 2021 Autor #12 Napisano Januar 25, 2021 Braco, citam sta pisete ovo kao da citam Kineski bolje ja da ne diram nista ja sam samo hteo da pitam kakvo je ovo 45w pojacalo za 100w u zvucnicima da li treba jace pojacalo
Neca Napisano Januar 25, 2021 Autor #13 Napisano Januar 25, 2021 pre 2 minuta, чика-Брка reče konkretno, doticni risiver i doticni zvucnici nisu jedno za drugo. nisu bogom dani. e sad, sta menjati, nisam pametan. mozda pre zvucnike. Kupio zvucnike nema ni 20 dana
NIXIE Napisano Januar 25, 2021 #14 Napisano Januar 25, 2021 Jače pojačalo može uvek, i tri puta jače. Ako su dobri kondenzatori u skretnicama zvučnika i sami zvučnici. To bi trebalo proveriti pa onda ići u neke nabavke. Čudan je taj prelaz kada do neke jačine nema visokih pa onda odjednom ima koliko treba.
чика-Брка Napisano Januar 25, 2021 #15 Napisano Januar 25, 2021 sumnjam na zvucnike, to jest skretnice.
чика-Брка Napisano Januar 25, 2021 #16 Napisano Januar 25, 2021 5 minutes ago, Neca said: Braco, citam sta pisete ovo kao da citam Kineski bolje ja da ne diram nista ja sam samo hteo da pitam kakvo je ovo 45w pojacalo za 100w u zvucnicima da li treba jace pojacalo kad su uredjaji kako treba (a nisu uvek) snaga nije od presudnog znacaja. ja na primer slusam pionir pojacalo od 2x 20w a zvucnici su 120w sinusa. pa radi do jajca.
zerowaf Napisano Januar 25, 2021 #17 Napisano Januar 25, 2021 I ako smijem dodati, zvucnici ti zapravo nemaju nikakvu snagu. Snaga koja je iskazana je procjena koliko snage se najvise smije pustiti u njih bez problema, pa ta snaga dolazi iz pojacala, a ne iz zvucnika. A i da imas 500 W pojacalo, opet ces vecinom koristiti tek njih nekoliko. Najcesce tek onaj prvi watt. Zamisli si da su osjetljivi npr. 87 dB po Wattu po metru. Znaci da ces ako lezerno svira mjuza u pozadini , npr na 60-ak dB koristiti vecinom ispod tog prvog watta.
чика-Брка Napisano Januar 25, 2021 #18 Napisano Januar 25, 2021 gore pomenuti zvucnici i risiver nisu srecan par. ostajem pri toj tvrdnji.
zerowaf Napisano Januar 25, 2021 #19 Napisano Januar 25, 2021 pre 11 minuta, чика-Брка reče gore pomenuti zvucnici i risiver nisu srecan par. ostajem pri toj tvrdnji. Nisam osporavao. Htio sam reci da opcenita veza izmedju snage pojacala i deklarirane snage zvucnika nije toliko cvrsta koliko je mislio.
чика-Брка Napisano Januar 25, 2021 #20 Napisano Januar 25, 2021 naravno da nije. hifa ti je cudna stvar - neke stvari legnu, neke ne. zerowaf je reagovao/la na ovo 1
Neca Napisano Januar 25, 2021 Autor #21 Napisano Januar 25, 2021 pre 5 časa, чика-Брка reče konkretno, doticni risiver i doticni zvucnici nisu jedno za drugo. nisu bogom dani. e sad, sta menjati, nisam pametan. mozda pre zvucnike. Jel imas neki predlog za pojacalo/risiver koji bi mogao da bude to to za ove zvucnike
чика-Брка Napisano Januar 26, 2021 #22 Napisano Januar 26, 2021 ja bas nesto ne bi menjao risiver. zvucnici su losa karika.
