Nabavka Unimera UNI-T UT139C preko SB.
Mikorist
10 hours ago, Nesic said:
Ili sa DATS-om, a može koristiti za još mnogo toga :)
samo pazljivo sa DATS, to zna da crkava a i skupo.. Jig i sam znas da sa artom ima sve funkcije i da ima nekoliko otpornika, prekidaca... :)
5 minutes ago, Nesic said:
Ne znam da nekom crklo, a koriste ljudi intezivno, barem ovih desetak s kojimaa sam u kontaktu. Nisam rekao ništa loše za merenja sa Arta-om.
isto ne mislim lose za dats... ovde je bila jedna tema o njemu i ljudi su pricali. Ko zna kako i sta rukovali, ali je bilo dosta u korpu.
https://www.facebook.com/groups/DIYLoudspeakerProjecPad/?multi_permalinks=1533179270371238
A koliko je to skupo, recimo u odnosu na fensi činčeve npr;)
150, 200$:D
Istina neke stvari ne treba kupovati ako se ne radi sa njima intenzivno i ne zarađuju novci.
I porazmisliti šta se želi sa merenjem, tipa uzeti neki multipraktik, sve u jednom i gledati rezultate, ili pomalo spoznavati proces merenja pa meriti parametre procesa. To puno olakšava izbor.
Ne trbaju ti zavojnice i induktiviteti svaki dan u svim opsezima, a sa druge strane nije loše znati i čemu služi induktivnost primara sa kratkospojenim sekundarom, npr...
USB Hantek i neki signal generator sa arbitrary  varijantom signala je sjajan komplet za početnu opremu. Pa vremenom da se dopravi jedan dodatni...
To je grupa pokojnog Jeffa...svi su se tu skupljali sa svojim projektima, pitanjima. Veoma aktivna grupa. Sad je kontrise njegov prijatelj.
I sam znas da je pokojni Jeff potencirao za te merne uredjaje,...sad kako su neki rukovali je pitanje. Ne znaci ako je fejs da je lose. Sjajne stvari tu mogu da se vide i procitaju. Ceo svet.
18 minutes ago, vladd said:
Pa dobro, fejseri ne stoji, ali budale...:D
Svaka merna oprema se može umlatiti...:killer:, naročito ako misli odlutaju od onoga šta se meri.
Ma da...kad vidis sve one pobacane stvari, pitas se zasto bih davao stotinjak evra kad nesto mogu da napravim od par otpornika i prekidaca 😁😛
Ja sam na primer ovo pravio http://essentialscrap.com/vref/schematic.png i dodao ADS1115, rpi zero w, oled displej i napravio merac otpora, a moze i za svasta nesto drugo sa malo formula i matematike. V referenca 2.04789 V (-0.005% greska) i I referenca (+0.08%). Jedino malo skuplje od svega jeste precizni shunt https://eu.mouser.com/ProductDetail/Vishay-Precision-Group-Foil-Resistors/Y14531K00000T9L?qs=adduyb8LSTHzHSJ%2FhJMpLQ%3D%3D tj dva komada jedan od 100 i jedan od 1k, za male pare dobijes mnogo vise.
Izmenjeno od savan
Sa par otpornika i prekidača možeš samo razdelnik napona da napraviš u par varijanti. :D
Postoji jedna specifična linija u hobiju, hobi treba da relaksira a ne da iritira.
Ali postoje likovi koji uđu u bilo koji hobi, bilo da je auto, moto, pecanje ili hifa, sruljnu neke narko-petro dolare u enromnim količinama i postaju kao neki carevi hobija, i kao to je super zabava potrošačke nesreće. Pa hobi treba da nas odnese od glupog materijalističkog sveta, naravno uz neku pristojnu cenu igračaka, ali da ne plaćamo baš previše perverzne želje. :D
Ja sam prešao na DATS jer dobijam preciznije/realnije merne rezultate no sa Arta JIG. Ali to sam ja i verujem da nisam lepo podesio ARTA softver. Više nemam potrebe da se vraćam na isti. VituixCAD, REW i DATS su sve što je potrebno da se dođe do cilja. Pored par foruma gde je dato svo znanje vezano za problematiku akustičnih merenja, opreme, itd... fejs je čisto gubljenje vremena, po meni [emoji846].
nije bio cilj nikome da se brka u... svako neka koristi sta hoce, predlozi su tu. Samo pazljivo sa skupe sprave :)
sto se tice fb, pa...neka se ljudi druze i pricaju. Sta je u toj grupi moglo da se vide kutije i resenja, toliko ni na ne velikom diy forumu nije bilo. Tu je i Jeff puno pomagao oko resenja...i naravno delio savete sta ljudi da kupuju :)
Ovaj skopic ne meri djuti sajkl, vise je nekako za terence energeticare ili automehanicare, da vide signal, bez da treba da ga analiziraju. Dobar je signalac, a ni multimetar nije los.
Nisu bitni primeri koliko je bitno da korisnik osmisli za sta mu sve treba. Nekada je  bolje da se ima poseban signalac i posebno skop.
Kao da kupujes jeftino pojacalo koje ima dobra izoblicenja na 1kHz:laugh1tooht:
