1081 -
2
Postovi objavljeno od Gosha
koju najtanju pletenicu imas - interesantno je za rucke ?
Da, zaboravio sam da napisem debljine.
Ovako, ima:
5x0.06
12x0.03
15x0.05
ZA rucke vam ne treba mnogo zice tako da vam mogu poslati u obicnom pismu (postarina jedna postanska marka a cena zice 0din)
Izvinjavam se neskoru za mali offtopic.
Ako vam zatreba zica tu je VF pletenica. Mislim da joj nista nece faliti da se namotaju ti kalemcici s' obzirom da osim laka ima i sloj svile te bi samim tim trebalo da ima povoljan uticaj na parazitne kapacitivnosti namotaja.
Da me neko ne shvati pogresno. Ovo nije reklama za moju zicu nego cisto da se zna da ima pa ako nekom zatreba lako cemo se dogovoriti(naravo ne prodajem zicu, mogu vam je pokloniti ili jos bolje po mene da se menjamo za nesto)
Nadam se da ovo nije totalni offtopic, ipak ima veze sa temom jer su kalemovi najtezi deo projekta.
Voleo bi da cujem jos necije misljenje o ideji da se koristi VF pletenica za razne kalemove u audio tehnici pa cak i za transformarore za cevna pojacala.
Ja imam 3kom PHILIPS MINIWATT EF86 bez kutija.
EF40 ti verovatno ne odgovaraju?
Jedno pitanje:
zasto radite GB za ove mikrofone, zasto svako pojedinacno ne naruci kod tagora pa neka tamo neki njihov radnik brine kome ce sta poslati a ne da se neko od clanova foruma smara sa tim?
Tesko da cete dobiti neki popust na kolicinu jer je za kolicinu od 25 do 100k neznatno smanjenje cene. Vecina od vas to moze da preuzme licno u BG, NS ili Ni i tako izbegne troskove postarine.
Ne zelim da miniram GB vec mi stvarno nije jasno.
Eto ti sad, pretvorila se tema u GB. Ja iz Digikey-a porucujem robu preko Tagora. Porucili jedan otpornik ili robu za 200e dodje mu na isto. Razlika u ceni izmedju 1kom i 25kom i nije neka. U principu, mogu da porucim ali ne bih da mi na kraju balade ostane 20 mic kapsula.
Da li je moguce preuzimanje u nisu da bih izbegao troskove postarine od BG-a do nisa?
Voltaža mjerena sa uključenim pojačalom u rupama podnožja , dakle op amp je bio izvadjen. Voltaža na nožicama nije mjerena sa ubačenim op ampom.
To merenje nema nikakvog znacaja. Trebao si meriti sa ubacenim op ampom.
Ipak je najbolje da ti dignes ruke od elektronike.
Poz.
Ajde za pocetak imeri DC napone na pinovima 1 i 7 Op ampa. Minus istrumenta stavi na masu tj zajednicku tacku elektrolita. Trebalo bi da su 0V naravno meris bez signala na ulazu ili jos bolje kratkospojis ulaze. Takodje izmeri i napone na pinovima 4 i 8 naravno meris opet prema masi. Trebalo bi da su oko +4.5V na pinu 8 i oko -4.5V na pinu 4.
en, den, diniiii
Pa sta. Imam i ja takve pa se ne hvalim........ :)
Osciloskop u shake
Retoričko pitanje: šta se dešava kada su u istoj kutiji dva trafoa od po 0,5KVA, što je čest slučaj u dual-mono konstrukcijama pojačavača?
Ovo vam sve kazuje. S' obzirom na jacine struja koje daju pojedinacni trafoi ( po mojoj slobodnoj proceni su miliamperi u pitanju ), tesko da ce doci do iole ozbiljnijeg uticaja jednog na drugi jer su i rasipna magnetna polja veoma mala. U potpunosti podrzavam Zokijevu koncepciju i sam bih tako nesto uradio a uostalim verujem da cu imati prilike i da vidim napravu i d se licno uverim u ovo sto kazem.
Moja tasta pravi specijalan i vrlo delotvoran caj protiv kamena u bubregu. Razmisljam odavno da ga registrujem i komercijalizujem pod imenom "MO" čaj
Daj taj caj ubi me kamenje u bubrezima
Komsija, TEKTRONIX ga ceka da mu izmeri "puls"
Ja bi joj odbajao bajalicu pa neka je 100x devojkina.
Da li zujanje ima veze sa kolicinom belog u sadrzaju slike i veze sa titlom ili je konstantno bez obzira na njih?
Imas li fine tuning na toj kartici i da li se menja zujanje pri promeni istog?
Ako su odgovori "da" menjaj karticu jer u tom slucaju je problem negde u MF stepenu a to mije ni malo lako resiti.
Mislim da se i MF stepen i tuner kod TV kartice obicno nalaze u zajednickoj metalnoj kutiji pa ako je tako i ako ta kutija moze da se otvori i ako u njoj ima neki mali elko, a ti ga zameni.
Imam i ja neke PCL86 i nisu EI.
Takodje me nesto ne zanima prodaja.
Zamena, uvek
Postovani svi,
u dilemi sam koji od ovih dole multimetera da kupim:.
[*]Extech EX520
[*]VOLTCRAFT VC850
[*]Benning MM 6
[*]SANWA PC500
Svi multimertri su oko 9000Rsd i svi sem zadnjeg su polovni.
Sta bi mi vi preporucili ?
Pozdrav Misa
9000 rsd je puno novca za multimetar. Danas ih bar ima na tone.
Jeste FLUKE zakon, ali i jeftinije naprave obavljaju posao, sve zavisi sta zelite.
Stojim Vam na raspolaganju oko pomoci pri izboru multimetra.
Javite mi se na PP ili na 063439531
Mislim da Vam mogu pomoci.
Ne mogu da ne prokomentarisem........ali, ne znam sta da kazem
osim da mi je zao.
Zato postoji funkcija time gate kojom se isključuju refleksije. Piše sve podrobnije u temi koju je pomenuo Ebe
Zvu, kada budem nasao vremena da se posvetim tome znam kome cu se obratiti za pomoc.
poz.
Sam postupak, bar u mom slučaju, ide ovako.1 - Merenje zvučnika kako je opisano u PCD temi.2 - Simuliranje skretnice u PCD-u3 - Sastavljanje simulirane skretnice radi testiranja (ovo podrazumeva da imaš bar 5-6 kalemova različitih induktivnosti kako bi mogao njihovim kombinovanjem da dobiješ ako ne tačnu, onda približnu vrednost koja ti treba za tu skretnicu kao i određeni broj kondenzatora i otpornika)
4 - Slušanje .................................................... ovo je najduži korak i treba da traje (pa ako ne valja, ponoviti korak 2, 3 i opet 4)
5 - Sastavljanje konačne skretnice
Samo jos da imamo "gluvu sobu" i sve bi bilo na mestu.
Mozda nije direktno vezano za temu ali voleo bih da cujem necije misljenje tj procenu greske zbog nedostatka iste.
p.s. Imao sam prilike da je vidim i da budem u njoj (naravno Svrljig). Stvarno je gluva ko top, jedva cujes sagovornika( a sagovornik je bila moja supruga....xa)
E sad ti 'ladi pivoPrelemljeno. Radi ko nov.
Trenutno na sajtu 7 članova, 1 Skrivenih, 25 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.2k
DIY LCR Riaa
in Analogue
Evo Bnat upravo sam odgovorio. To je VF pletenica domace proizvodnje FKS stare zalihe. Koristila se za radio aparate u bivsoj EI
