ebe
Sve objavljeno od ebe
  1. E, kod mene je sve povezano kao na toj prvoj slici iz PDF-a, izuzev R prema sasiji. To je izgleda k**** mali koji srecu kvari.
  2. Te diode i otpornik se zovu ground loop breaker i sprecavaju da se preko uzemljenja napravi zatvorena petlja preko dva ili vise uredjaja. Kod mene zujanje postji i kad nista nije povezano na ulaze. Mogu veceras i to probati, mada sumnjam da ce pomoci.
  3. Nisu mase uopste spojene za sasiju, samo uzemljenje. Onaj sraf sa slike je centar zvezdaste mase, spojen samo na PCB. Sa tog srafa ide jedna zica do oba ulazna cicna.
  4. Upravo sam probao sa jednim grecom, nije napravilo nikakvu razliku. Tek mi sad nije jasno sta se desava. Merio sam osciloskopom, na napajanju, pored onoliko kapacitivnosti imam ripple od 30 mVpp (testera od 100Hz). To se prenosi na zvucnike. Masa ne moze biti jednostavnija: jedna zica do ulaznih cinceva i po jedna do plocica levog i desnog kanala. Vodovi su kratki, nema petlje.
  5. Obzirom da na dva foruma nisam dobio odgovor ili savet u vezi napajanja, napravih novo po principu jebosammukevu. Stavio sam 40mF izmedju + i mase, 40mF izmedju - i mase, i jos 20mF izmedju + i -. Farnell mi je zabrljao narudzbinu pa cekam jos neke kondove da stignu. Cim ubacim novo napajanje, zatvaram kutiju i pocinjem merenja. Vidim da su ljudi kacili razna merenja, moze li koja rec ili link o tome kako se to radi (THD spektar npr)?
  6. Ubiste coveku temu. Prebacujte ovo u BatoMM:
  7. Zaboravio sam da ti predlozim da stavis antenicu na BT prijemnik. Podsetila me je originalna ploca. Modifikovao sam neki stari Telefunken radio kasetofon BT prijemnikom i neuporedivo bolje radi sa antenicom. Veci je domet a i smetnje su se smanjile. Zalemio sam parce zice iz UTP kabla duzine 30mm. Ko god udje u garazu/radionicu pita koja ti to stanica.
  8. Dao sam jos jednu sansu ovim igrackama. Bez bluetooth-a zvuce mnogo bolje. Desno je original, levo je posle modifikacije.
  9. Citajuci ovo, kako laik da zna sta da pece a sta da zamrzava. Neko ce strpati lampasa u mikrotalasnu i spalice kucu do temelja. Do not try this at home!
  10. Ja sam manje liskune ziletom delio na vise komada po debljini. Dobijao sam ultra tanke listove. Ne znam da li je to izvodljivo na toliko vecim plocama.
  11. Napravih i ja ovo pojacalce. Hvala @pakonja na plocicama. Prvi utisci su odlicni. Sa napajanjem koje sam pravio za ovo pojacalo sam naisao na problem (prva sema). Dobro bi mi dosla pomoc da razjasnim sebi sta se desava. Radjeno je prema originalnoj semi, medjutim po inerciji sam stavio dva greca kao na prethodnim pojacalima koje sam pravio. Sa njim je pojacalo zujalo i to prilicno glasno. Probe radi ubacio sam staro napajanje sa velikom kapacitivnoscu prema masi i zujanje je nestalo (druga sema). Kakvu je promenu napravio drugi grec koju nisam sagledao? Ove demo semice sam crtao da tacno odraze PCB.
  12. https://imgur.com/gallery/5XKNA2l
  13. Kod mene je radio sa torusom od 300W. Ciljano je da ima +-30V, ali posto imam u mrezi 250V od kad su nam menjali trafo u ulici, dobio sam +-33V ispravljeno. @2a3, koliko vidim sa slika, cipovi nisu izolovani od hladnjaka. Trebalo bi ih izolovati, pogotovo sto su na istom hladnjaku. Sto se tice kondova u napajanju, radice i sa 1000uF i sa 100mF, treba naci meru. Ja sam ovaj GC reciklirao u BatoMM koji uskoro zavrsavam. Plocice su eto zavrsile kod @2a3, napajanje ostalo za drugi projekat, a kutija, grecovi i hladnjaci su iskorisceni. Mora nesto da se radi.
  14. ebe
    P: TPA3116D2
    Prodato.
  15. ebe
    P: TPA3116D2
    Moze. Rezervisano do ponedeljka.
  16. Smes da se hvalis, ali je druga slika cista provokacija.
  17. ebe
    P: TPA3116D2
    Ne odgovara mi ova varijanta sa bluetooth-om pa prodajem kako bih kupio varijantu bez. Ide po nabavnoj ceni od 1600 din.
  18. Ekser u jednu rupu a ispitivac u drugu. Sanse su 50-50. Nazvacemo to audiofilski rulet.
  19. Osovina je 6mm. Dimenzije kao na slikama:
  20. Make before break. Moracu premeriti kad se vratim sa posla.
  21. ebe
    P: Trafo 230V -> 4x14V 80VA
    Moze zamena za nov(ij)e brand name elektrolite 35V 10mF ili vise, uz doplatu po potrebi.
  22. Cena 2500 din. Moze zamena za nov(ij)e brand name elektrolite 35V 10mF ili vise, uz doplatu po potrebi.
  23. Ovo me podseti na jedan vic. Proizveli ameri najtanju zicu ikada, 1000x tanju od ljudske kose. Hvale se po svetu svojim dostignucem i salju uzorke svima da se uvere. Posle tri meseca javljaju se nemci, kazu: "Mi smo kroz tu zicu probusili uzduz najtanju rupu ikada". Naravno posalju svima da se uvere, da ne lazu. Kroz mesec dana javljaju se japanci: "Mi smo, kroz rupu koju su nemci izbusili, urezali navoj".
  24. Prodajem trafo 230V na 4x14V, 80VA. Pravio ga je Rista iz Novog Sada. Bio je namenjen za neki preamp. Obzirom da nije napravljen u roku od dve godine, znaci da nije ni potreban. Cena 3000 din.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 191 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
