Rade
Član-
972 -
Sve objavljeno od Rade
Otom potom ......trenutno vijam preklopnik , i ima neki za 17$ već gotov i koji menja po par otpora .....pa dva uzeti i jedan rasturiti i to je to ....http://www.ing-elena-banu.eu/product/index.php?fuseaction=product_details&id=5 a ovo čudo tehnike
Napisao sam u prethodnoj poruci da imam snimak impedancije originala i da se poklapa sa mojim simulacijama .....i da greške u velikom delu polja rada usled promene impedancije izaziva promenu u opsegu 0.1 db i manje od dva stepena faze . Veće promene se imaju na kraju ....koji bi ako se dobro dimezioniše mogao biti izbegnut , jer se vrlo retko radi na graničnom delu opsega preklopnika .......konstantna impedancija ...šta je to ako varira od položaja do položaja 1-2 % .......u tekstu je navedeno da praktičnih problema nema Možda to sve skupa nije ništa .....ja sam pošao od tog da je to pretpojačalo ocenjeno vrlo visoko na slušne testove ....naknadno se neko drugi setio da pogleda šta ima unutra i zaključio da je interesantno ...pa napisao članak u jednoj reviji . Nešiću , to ti je ili veruješ ili neveruješ ......taj atuator treba da ide sa onim predpojačalom za koji sam ti poslao šemu ......kako god da radi , ja znam da ću posle tog pobacati sve delove koje nađem po kući
Pazi sad , R1 zalemiš sa početkom R2 R3 Rn i prebacuješ samo drugi kraj R2 R3 Rn na masu .....princip je isti , razlika je u tom gde hoćeš stabilnu vezu / zalemljenu / na putu signala ili spoju prema masi ......uglavnom princip je primenjen u Covergentu sa klasičnim preklopnikom / kao kutija cigareta / neki drugi to isto rade sa relejima ili elektronskim svičevima .....princip je važan , ostalo su nijanse . Praktično svaki preklopnik koji je radio u seriji sad može biti prepravljen na ovaj spoj ....i što je najvažnije , kažu da nema boljeg http://www.highfidelity.pl/@main-133〈=en ovde ima jedna lepa sličica gde se između žica vidi prvi otpornik koji je i većih dimenzija u odnosu na ostale / od zlata napravljen /
http://cgi.ebay.com/10K-stereo-24-steps-potentiometer-ladder-volume-control-/180559010331?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a0a27da1b TEKST O ATENUATORIMA POČINJE SA , nismo mi ništa izmislili , nego smo jednostavno posmatrali šta rade pametniji od nas i to napisali . Šta sam hteo reći ........kod većine ovih atenuatora na početku je prebacivanje rađeno sa serijskim nizom otpora i sa tehničke strane to i nije tako loše . Pošto potenciometar treba da ima i zvučnu karakteristiku , ovakav način se nije pokazao dobrim jer signal je bio prinuđen da PROLAZI PREKO NIZA OTPORA , pa makar to bili i najbolji . Evolucija ovakog načina promene otpora je urađen kad se sa serijskog načina prebacivanja prešlo na pojedinačno prebacivanje po jednog para otpornika / kao na priloženom sajtu / . U ovom slučaju se izbegava niz otpora i u funkiji je samo JEDAN PAR OTPORA . Nedostatak ovakvog načina prebacivanja se ogleda i u tome što makar polovina otpora mora biti vrhunska , tj ona preko koje prelazi signal , dok onaj otpornik što baca na masu može biti štatijaznam kog kvaliteta / nije baš da su najgori / . Drugi nedostatak se ogleda i u tome što se ima LEMNIH MESTA ONOLIKO KOLIKO IMA POLOŽAJA PREKLOPNIK , tj koliko imamo kopija otpornika . Sad je važno napomenutu da su čak i u onim najskupljim predpojačalima sa elektronskim atenuatorima svi , ali bukvalno svi padali na zvučnom testu onog momenta kad im je elektronski potenciometar zamenjen najobičnijim parom otpornika .....kažu da su se žestoko osramotili . Lepo je to kad imaš atenuaciju od 200 koraka i pri tom su na merenjima pokazala apsolutnu jednakost po pitanju nivoa kanala . Za sada najbolje , bolje i od ALPS-a RK 50 , se pokazao sistem atenuacije koju je uradio Covergent u modelu Legend . Vrlo intiligentno rešenje gde SIGNAL PRELAZI SAMO PREKO JEDNOG OTPORA .....znači na jednu stranu otpornika dođe signal , dok na drugu izlazi i taj kraj je spojen sa otpornikom koji ide na masu . Ovakav sistem je znatno bolji / praktično nema mana / od svih do sada viđenih jer se preklapanje vrši samo na jednom delu jednog otpornika i to poprilično nebitnom . Taj jedan otpornik bi trebao biti "od zlata " jer je jedini preko kog prelazi signal . Juče sam malo uključio moj simulator za zvučnike i simulirao zvučnik idealnog opsega od 2-200.000 hz sa IMPEDANCIJOM OD 100 Koma .....sve ravno , opseg , impedanca , faza .....nivo 90 db . Zatim sam isključio sekciju za filtere i sve kompezacije osim L-PADA u koji sam stavio vrednost 50 Koma / to nije slučajna vrednosta nego nešto šta sam video na fotografiji preklopnika od Covergenta ....znači naočare pa lupa i lepo se vidi žuta-bela bela i još neke boje na otporniku / . Sa dvadesetak simulacija od -do , potvrđen je dijagram koji je objavljen u časopisu o impedanciji Covergentovog preklopnika , gde se lepo vidi da u 80% početnih položaja impedanca je 50 Koma i onda lagano ide na 500 Koma . Praktično od položaja maksimalne atenuacije - 90 db , svi parametri su ostali isti , osim naravno nivoa . Kad kažem parametri onda to znači da je bila monitorirana osim nivoa i faza . Da ne bi sad ulazio u objašnjavanje funkcije L-pada , zadražaću se samo na osnovnoj ....L pad treba da održi istu impedanciju bez obzira na nivo koji menja , što znači da dolazi do promena vrenosti oba otpora u nekim granicama . Pošto mi imamo samo jedan otpor koji osim što je konstantan po vrednosti / 50 Koma / konstantan je i po tome što stoji fiksno zalemljen , onda su bile potrebne male korekcije tog prvog otpora svaki put kad ga je simulator promenio . Te promene iako relativno male , izbacivale su L-pad iz svog teoriskog puta . To se naravno odražavalo i na parametre koji su bili nadgledani . Dakle promena od 0.1 db U JEDNOM DELU delu opsega , ne celom , se može smatrati zanemarljivom .....te male promene opsega povuke su sa sobom i malu promenu faze od negde 1 zarez nešto stepeni .....recimo zanemarljivo . Ovako konstruisan model je pokazao besprekoran/ na simulacijama / rad u opsegu od 80db prema nuli , što znači da je pomalo problematičan pri maksimalnim nivoima ....pa ako nije problematičan Covrergentu zašto bi bio nekom drugom . Dakle svim onim koje ne zanima daljinac a interesuje dobar potenciometar a imaju neki već preklopnik i naravno da su pročitali poruku do kraja , ovo je šansa da urade definitivno rešenje / za sada nema ništa bolje /.......moj skromni doprinos ovoj temi
Kad budeš nagurao stotku/ baš sam hteo da vidim šta će biti kad naguram stotku / onda možeš da postavljaš potpitanja ......niko ne tvrdi da prvi red nije dobar ....stim što se pogrešno tumači prvi red ako ima jedna bobina ispred midbasa i jedan kondezator ispred visokotonca .....Dynaudio koristi skoro prvi red jer ispred midbasa stavi jednu bobinu sa kojom dobije neki skoro prvi red . B&W isto stavi po jednu komponentu i dobija 24db padove .....zajedničko za obe firme je to da koriste ELEKTRIČNO prvi red .....zajednička odlika na slušne testove je ista i pripada osnovnim slušnim karakteristikama padova kojim pripadaju ........Dynaudio prvi red akustično , B&W četvrti red akustično ....pa vidi šta ti se sviđa . Dakle , problem je samo u verovanju da se sa jednom bobinom može dobiti prvi red .....ispravno je da se može ako se ima adekvantan zvučnik .....ispravno je i to da se prvi red može dobiti i sa nekim drugim zvučnicima , ali onda skretnica je sve drugo samo ne jednostavna / gimnastika potrebna da se zvučnik na ovaj ili onaj način uvede u putanju prvog reda / . A što se tiče teme za svaku je pohvalu sa moje tačke gledišta jer je kompletirana .....
Dakle potrebne štampe za paralelan spoj dva Lm 3886 ili slično . Ponude na PP ili mail rade61 @ tiscali . it
Pa da , Full-range bi trebalo da označava nešto što ima pun audio opseg .....sad to što se za srednjetonce koristi i ovaj naziv je baš za smejanje ......Full-range a fale samo krajevi , ali ima zato sredinu
http://www.audiorevi...age=1&Itemid=71 Pogledati 51. gde na gornjoj fotografiji ima dve štampe sa relejima koje se vide i na donjoj . Mark Levinson N.320S ima nešto slično , stim što umesto klasičnog releja koristi DG213DY / 16 komada po kanalu / . Convergent ima nešto slično ali bez releja ili switch-a a svima je zajednička jedna stvar , signal prelazi samo preko jednog para otpornika a ne preko čitavog niza i tu je cela caka .......sva tri pretpojačala , tj njihovi "potenciometri " su proglašeni za eksremno zvučeće dobre . PS stavio sam informaciju ovde da ne bih otvarao novu temu mada je deo teme o jednom predpojačalu za koji skupljam još delove
Povezane vesti .....jedna je da Libija uvozi masovno bicikle ......druga vest je da lekari imaju posla preko glave jer ne znaju da voze biciklove .....kad bi se ti pojavio na tržištu sa svojim triciklima mogao bi da napraviš dobar posao ......moraš predvideti montažu jednog bestrzajnog topčića , čisto da se nađe ako ima gužve na putu
Baš me interesuje kakve ti ideje mogu pasti na pamet da recimo slušaš ovakvu muziku Ko se kreće po krovovima Ko donosi sreću svima Zubi beli ko biseri Kad se smeje srce greje Aman bre lepotane Kad te vidim srce stane Juče u Kamiondžijama , Paja u kafanče , časti sve i počinju trubači ovu pesmu ......................idem da probam nešto
Rade je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Video sam jednu za devojačko veče ......tko je jebo jebo je , sutra se udajem -
I šta ako je Dejan podvalio šemu Spectral DMA 260
Данас ће бити лепо свима онима који не траже много..........Dušan Radović
Šalje se kapsula ili mikrofon na kalibraciju .....pošto sam naveo da svi po malo mažnjavaju , onda sam rekao da treba makar dva mikrofona ili kapsule poslati na kalibraciju , sa različitih adresa u različiti vreme .....tako kalibrisani postaju već nešto . Clio isto koristi neke bedne kapsule i koje su naravno selekcionisane .....Clio mikrofoni i bez kalibracije se po odzivu mogu porediti sa B&k ....ostala poređenja su smešna - U mojoj verziji ja sam koristio 61A mada je po nekima bolja verzija 60 jer je dublja / refleksije / , zatim sam koristio Linkvicovu verziju pretpojačala i za prenos signala OP koji se koriste u profesionalnoj tehnici DRV 134 i INA 217 ......beringer da stavi ta tri čipa , mikrofon bi koštao 300 evra . Sa druge strane kod mene kapsula stoji odmah na početku vrlo tanke cevi u originalnoj gumi .....sa jedne strane je dodro jer nema refleksija kao kod beringera gde kapsula stoji unutar cevi , a sa druge loše jer je osetljivo na mehaničke dodire . PS kao odgovor zašto niko nije radio verziju koju sam predložio ide .....jer niko ne da nije radio tu nego i neke druge . Za moju verziju sam imao ponudu da ide kao podrška programu ....ja sam je stavio tamo gde jesam usput i cirilicom .....to naravno nema veze jer ozbiljno razmišljam da uradim jedno 10-15 komada i da ih besplatno podelim uz časnu pionirsku reč da će ti koji je preuzmu raditi sa tim ...kad više ne budu hteli da ih daju nekom ko hoće . . U nekim sam ozbiljnim razmišljanjima da čak i dovedem Mateljana u BG da održi jedno malo predavanje .....o tom potom
I mikrofoni od 200 evra koriste PANASONIKOVU kapsulu samo je od 100 odabrano šta ti ja znam koliko .My link . Recimo ovaj , stim da je proglašen za najbolji mic u klasi do 500 evra a koristi kapsulu od 2 $ . Sve kalibracije koje se nalaze na netu , mogu da posluže samo za brisanje guze ,virtualno "It is a selected Panasonic 6mm WM-60 series. The electronics makes the difference not the capsule only" Wolfgang FrankWolfgang FrankGesellschafter-Geschäftsführer / Managing PartneriSEMcon GmbHAlexanderstr. 6668519 Viernheim GermanyPhone +49 6204 911 24 91Fax +49 6204 911 24 [email protected] der Gesellschaft / Place of incorporation: Viernheim, GermanyRegistergericht / Register Court: Amstgericht Darmstadt, GermanyRegisternummer / Register No.: HRB 88935Gesellschafter / Partner: Wolfgang Frank, Sabine FrankGeschäftsführer / CEO: Wolfgang FrankSt.-Nr.: 007 236 22176USt.-Id.Nr.: / VAT ID.No. : DE270879046
Pa bre nema veze ko je važno je da dobro radi ......ja sam se nedavno prebacio sa baterija na mrežu i nisam nešto preterano zadovoljan .....ne mogu visokotonce da snimim iz cuga ....ali se sa tim Kad radiš sa impedancijom , nije loše da se kalibriše svaki put , tj za minut prođeš proces i proveriš kolika je razlika u kanalima ....
@DVV , pa to ti ja imam meko srce pa onda i takav zvuk volim . Pošalješ mi mail na PP pa kad budem pripremio materijal bum ti poslao svu dokumentaciju ....pozdrav
Poplave , zemljotresi , cunamiji , reko šta je ovo , kad ono BVT završava skalameriju
Ma gde bre bmw , pre neki dan sam video jedan kod mehaničara kojem se otkačio delić na usisnoj grani i koji izgleda kao da ga je Alan Ford lično projektovao ....mali plehić napravio štetu od 14.000 evra , shebo ventile , klipove , glavu i pošto i to nije bilo dosta shebo i automatski menjač i onda reko dosta . Tri godine mator .
Pošto smo kao dijeri jel , onda neko kaže cigla .....i zatim jedno pedeset verzija cigle sa oblicima od okrugle do 888 ugaone , tak'i smo . Svojevremeno sam preko mikro princa iz Amerike naručivao kapsule i stigle sve do Italije . Još 2007 sam uradio sklop koji evo i dan danas funkcioniše .....nedavno sam prešao sa baterija na mrežu i nisam nešto zadovoljam jer ima šumova ......prošle godine sam video da su dve firme uradile isto što i ja , znači sve stavile u jednu kutiju i to . U mojoj verziji može da se ide na zamenu TDA sa LM 3886 jer je po malo bolji a i CLIO ga je svojevremeno koristio . Ono šta je najvažnije od svega je sama kalibracija .....i tu sad treba biti lukav pošto mažnjavaju na sve strane .......nekih 30-tak eura košta kalibracija kapsule i pošto mažnjavaju onda treba iz makar dva izvora uraditi kalibraciju , da bi se naknadno uporedila na istom zvučniku . Dakle moj predlog je da se ako već moja verzija nije dobra , razvije neki drugi sklop / mene bole uvo jer mi je dosta i ovaj / i da se urade svi isto jer se onda može kontrolisati kalibracija .....ako Đani uradi ovako a Nani onako onda je to sve do qrca verzija . Za cenu jednog beringera se može imati ceo sklop @ nesrećo Boki Voki Toki ,takozvani guverneru Tasmanije da mi vratiš štampe za ARTU koje sam ti dao pre tri godine i sa kojima ništa nisi uradio ...a dao sam ti da napraviš i da radiš na opismenjavanju regiona a i šire
@DVV pazi sad , ja sam u startu namerno prevideo ono da hoćeš da praviš pojačalo za sebe ili prodaju , reko ako praviš za sebe napraviš i bole te uvo ko će šta da kaže .....ako je za prodaju , može , uz naplatu konsultantskih usluga .....mislim za neku lovu mogu odmah da ti kažem jel ima nešto od tog ili nema da ne bi džabe . Ali nisam prevideo da imaš simulator , pa reko daj da napravimo jednog konja za trku , svetsku . 1. Po mnogima jedan od najboljih atenuatora se nalazi u Covergentu ....nemam šemu ali imam princip rada i sličicu i ne bih imao ništa protiv da se razvije ....ima dve štampane pločice kao kutija od cigareta i mehanizam za obrtanje .Po meni cena bi trebalo da je 1/10 od prvog sledećeg konkurenta ALPS-a / onaj najskuplji / . 2.Po mnogima jedno od zvučno najboljih pretpojačala je Zanden- , gde se ima neka interesantna rešenja .....mislim pravimo hybrid-bolid .....pošto se radi o cevima na ulazu , mislim da nije problem da se praktično od izlaznog stepena dobije i integralac . 3. Imam šemu bez vrednosti sklopa od Aloie koji laže tranzistore da rade i danju i noću bez prekida a nije A klasa ......sad kad bi počeo da preturam po dokumentaciji onda bi našao povezanost teksta gde Aloia to objašnjava i testova nekih pojačala u AR gde je to primenjeno samo par meseci posle / u svetu gde svi po malo kraduckaju ne primete ništa ako i ti kraduckaš , ali iz mesta nahebeš ako si pošten ...to smo raščistili ako počneš nešto o moralu . Pošto je poruka malo poduža prilažem sličicu za relaksaciju očiju .Nikako ne mešati sa ninja dojo . 4. Izlazni stepen iliti strujno pojačanje , može biti i ovako i onako ..recimo kod mene ima vrlo jednostavan sklop sa šest Sanken darlingtona / sa diodom unutra / i to radi dobro .....ima rešenje na netu sa klasičnim tranzistorima .....ima svašta nešto .......ja mislim da bi od ove boranije koju sam prethodno nabrojao moglo da se napravi jedna dobro zvučeća papazjanija ......koliko sam ozbiljan može da posvedoči i činjenica da bi nakon godišnjih odmora eventualno mogao da i finansijski poguram ovaj projekat .....mislim koncepcija je važna . PS treba mi nedelju dana da nađem dokumentaciju i sličice , a nešto mnogo više ako treba da skinem šemu mog pojačala My link
Aloia koji je mnogo radio sa induktivnim napajanjima ispočetka je bla bla bla , a onda priznao da to radi da bi sprečio povratak smeća iz mreže na ulaz pojačala .....imam negde u nekom broju ovdašnje revije gde je osim objašnjenja stavio i sličice .
Kao talentovan električar banderaš koji još u garaži ima kutiju / držim razne delove/ od Start KIT-a za PIC-ove koja je kupljena kad je prvi put izašla , tj u prošlom veku i koja me koštala skoro pola plate, i kao neko ko se bavi ajfajem , mogu ti reći batali to . Pazi sad , pametne kuće se sve više rade ......i obično ide neki PLC .....i ne mora da ide , zavisi od firme do firme ......Jedan PIC koji može da kontroliše 8 releja i koji može da radi u kaskadi sa drugim , pruža neograničene mogućnosti .....PIC od dimera pa do svih komlikovanih operacija može da radi . Klasični termostati se ne koriste više , nego jednostavan NTC sa kojim se reguliše temperatura u nivou par stepeni ..........vod sa sijaličnog mesta više ne ide na prekidač , nego u razvodni ormar na PLC -om ....klasični prekidači ne postoji više kod takvih sistema , nego niz tastera ........kad ga pritisneš onaj tamo zna šta okida .......ako ovako nastavim , mogao bi i dobiti neku diplomu
Pa ne možemo propasti i da 'oćemo
Pošto sam plaćao posrebrenu žicu 18 evra po kilogramu / nije skupo / onda sam tu istu žicu zavukao u teflonske bužire koji se koriste u pneumatici ....i nije to tako loš zvuk ali ga ne koristim ili retko jer imam oko 1.5 mm prečnik što je daleko manje od 4mm koji inače koristim /OFC / Tu istu žicu koristim kod signalnog kabela , svaka žice pojedinačno u teflonu i jednostavno ufrćkane zatim ponovo u teflon većeg prečnika ....nema širma , nema ničega i nema problema . Ono šta mi je jednom predložio Durakos /Đura / pokazalo se kao korisno , čišćenje kontakata i na kablu i na uređajima svakih toliko se isplati , dok kablove svakih toliko potkratim kao nokte / koji su na rukama košarkaški a na nogama kao u onom vicu ....da mi nije podsekla nokte , sigurno bi bile trojke
Trenutno na sajtu 2 članova, 1 Skrivenih, 1628 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.9k
