Rade
Sve objavljeno od Rade
  1. Rade
    Step atenuator
    Naravno da moraju da idu preklopnici koji kratko spajaju dva komšijska kontakta , bilo prema gore ili prema dole . Ako se naleti na nekog manijaka koji u toku dana 500 puta okrene preklopnik , mogu nastati probemi , ali to će biti i sa potenciometrom . U principu priča ide oko toga da se takav sistem u praksi pokazao kao vrhunski .....i sad potrošiš pare na delove za predpojačalo i onda kupiš neki preklopnik od 2 eura .....pa baš i ne ide
  2. Nije sve u kablovima , ima po malo i u razmeštaju komponenti kako u kutiji tako i na samoj štampi .
  3. Da , upravo tako .Kod mene to stoji kako se vidi , pošto koristim samo sinusoidu do 100 hz . Kad mu namestim da ide membrana 2 sek dole pa 2 sekunde gore
  4. Lik kod kog sam kratko radio se zabavljao / a i ja sa njim / da kupuje ostatak materijala od proizvodnje kojekakve elektronike .Pa kad to donesemo tri dana se gleda šta ima , i onda se premesti u magacin .
  5. Ima više od 10 godina kako radi na zagrevanju zvučnika .....ima i kutija , ali ovako je bolje
  6. 10 je lako za računati ......onda imaš reklamu gde kažu niskoinduktivni ......pa ja mislim da i četiri rade posao . Snaga se može povezati sa pregrevanjem gde se menja otpor .....ali to su već snage i pojačala gde sve zveči od prostorije tako da ćeš teško odrediti , jel prostorija kvari zvuk ili tolerancija otpora . PS šta ti to imaš kad su potrebni takve precizne vrednosti i kvalitet otpornika .....bre ja ispred Morela stavim keramiku
  7. To je povezano sa tim jer ljudi znaju šta rade , a i vide / mere / . Sistem na neviđeno ima veliku podršku među rajom koja ne meri , jer , mora se priznati da kvalitetniji kondezatori i otpori možda uspeju da propuste nešto što obični neće ....a ako se meri ti nedostaci se relativno lako nadoknade ....
  8. Ma jok , prvu koju dovatiš
  9. Ma treba uzeti motku ...... Nešiću bre šta ti radiš sa skretnicama .....ono još nisam video OFF onaj fini materijal koji se stavlja ispod ovih novih laminata ja koristim kao "ahtung-dihtung " OFF a one plastike na koji se namotavaju transformatori , koristim za namotavanje induktiviteta ........vid'o u najskupljim Dynaudio kutijama
  10. @ poruka br.17 ...to su ti otpornici . Induktivitet ........paralelan spoj 10 otpornika ima sledeće karakteristike . Omski deo se deli sa deset , tako za 1.2 oma reba 10 od 12oma i tako dalje . 10 otpornika snage 1/2W se množi sa deset i dobija 5W ukupne snage . Induktivitet 10 otpornika u paraleli ima 10. deo pojedinačnog induktiviteta ... U principu idu karbonski 10 u paralelu i posebno se preporučuju svim korisnicima B&W . Malo su nezgodni za rad , ali ih ima u svakoj trafici , i nisu ništa lošiji od bilo kog otpornika nekih zvučnih imena . I to samo za one koji idu u red sa zvučnikom ....najobičniji keramički je super za sve paralelne spojeve .....ovo važi i za kondezatore , dobar u red , bipolarni u paralelu . Svet svašta priča i piše , a oni koji zarađuju pare od prodaje zvučnika stavljaju keramičke i u kutije od par hiljada evra i niko ne protestuje .
  11. 10 karbonskih 1/2 W .....jeftino a ima ih svugde ....u paralelu i bolje od bilo kog skupog otpornika ......u Mikro Princu mislim da ih ima
  12. Može , može , ček da ih 'utupim malo' ......pošto samo TB radi u dipolu , onda od tačke gde se režu zavisi kako će da zvuči .Jamo reže na 2000 hz i tako obezbeđuje da veći deo radi visokotonac koji perfektno pravi scenu i ostalo ...dizanjem te tačke prema gore se obezbeđuje više zvuk dipola/ malo ga utupi / a manje recimo minimonitora . Sa druge strane , sve probe radim sa radiom tako da od stanice do stanice i od pesme do pesme ima velikih razlika ....uglavnom radi prijatno ZeoN .......samo TB radi u dipolu ......za sada kutije stoje na tri komada medijapana , a inače treba da dođe 'mali cokl' koji će biti otvoren samo sa dve strane , pošto ovako mi pumpa pik na 40hz . Gore dođe mali lepi okvir a mreža ide skroz okolo .....kao kod Vandersteena ili DQ 10 kad se usparave .....ideje za sada
  13. Ceo projekat je nastao iz želje da se jedna MP3 ovčica prevede u ajfaj stado ......znači edukativne kutije .....pošto je lik ljubitelj naučnofantastičnih filmova , HW u dcaav-u ide ispod 40hz - 3db što je poprilično dobro za stanove ......sa TB i Morelom sam obezbedio da sve "zvoni " ....još da rešim problem preosetljivosti na kvalitet snimka i too je to
  14. Nije vodootporan
  15. I ovo je hibrid , ali sa zvučnicima .....bas je HW 162 u DCAAV-u ,tj dvostruki refleks sa zvučnikom koji se vidi . Nešto ispod midbasa je pregrada sa otvorom , dok je basrefelks otvor prema dole . Ovaj sistem/dcaav / odlikuje brz bas / utisak koji vara / i odziv prema dole nešto između TL i kompresione . Zbog dvostruke filtracije dve komore , odziv basrefleksa je izuzetno čist pa se dobija utisak da je brz . Za sada imam jedan pik na 40hz koji ćemo eliminisati promenom dužine cevi . Skretnica je relativno jednostavna i za ovakvu konfiguraciju i zvučnika i principa rada kompletne kutije ne može jednostavnije . HW ima 12db električno koji sa datim vrednostima filtera ima blag pad tako da se malo "podvuče" ispod srednjetonca . Tang -Band 655sa ima 6-12db sa nekim kompezacijama .Prvi kondezator u saradnji sa otporom na kraju filtera u paraleli sa zvučnikom obezbeđuje modeliranje odziva prema dole kako se želi . Odziv prema gore odrađuje klasičan 12db električno koji u saradnji sa LC kompezacijom obezbeđuje odziv koji bi trebao da bude simetričan sa odzivom visokotonca .Pošto TB sam za sebe brljavi onda je i stavljena RCL paralelna u redu sa zvučikom . Visokotonac je Morel i ide klasična 18db skretnica ..... Sad to sve skupa izgleda ružno , ali radi dobro ......kad se završi izgledaće slično kao Vandersteen ....za sada su takve ideje
  16. Inače pošto i 220v od napajanja pojačala i 200 v od anodnog napona prolaze pored samih cevi .....onda je kabl za napajanje urađen tako da su širmovani pojedinačni vodovi pa sve u bužir , a crveni kabl kroz koji prolazi anodni napon je inače širmovan i od protivpožarne zaštite je .... 400v i sat vremena visoke temperature ....i lepo izgleda .....i na visokotoncu se ne čuje ništa Sama "kutija " gde se nalaze štampe od pojačala kao i sama štampa inače nisu fiksirane za ostatak kutije i ne dodiruju ni poklopac , već "plivaju " na gumenim podmetačima .....detalji koji se ne vide Po mojim proračunima ovo je dovoljno do 9. stepena merkalijeve skale da stoji gde je
  17. http://www.olimpiaudio.com/Prodotti/StatoSolido/Pedrillo.html Ovo je nova verzija sa XLR ulazima i lepo se vide dva transformatora . Pošto ja već imam transformatorčiće .....inače se pojačala rade ručno pa nema nikakvih fabričkih detalja , šljokica i ostalog .....sve ostalo je isto
  18. Nego šta nego ima .....hibrid , inače vrlo jednostavan ....kao što su i svi hibridi . Ja mislim kad ga budem prepravio i stavio novu konfiguraciju za cev , kao i drugu cev sa atuatorom koji sam predložio , bez ikakvog preuveličavanja mislim da bi mogao da stane na crtu Tulipu ......te četiri štampe zatvorene u jednostavnu kutiju sa transformatorima duplo slabijim se prodaju za tri 'iljade evrića , što znači da izlaz sam za sebe radi dobro .....ja sam za sada zadovoljan kako to radi .
  19. Kompletamente dual mono
  20. Prednja strana pojačala .... uživo izgleda mnogo lepše zbog mreže i prekidača
  21. Ma nema veze što nezamo , važno je da znamo ko zna , to je važno ...... Inače na šemi je jedno predpojačalo koje uz par detalja , strujni izvor i izlazni trafo košta puno novaca ...... Sad ću da prevedem tekst o strujnim izvorima
  22. Nemam ja pojma o tome
  23. Off , nema mosfeta .......http://www.audiodesignguide.com/Ibridone/index.html
  24. Rade
    Aktivno ludilo...
    Imam 2x 2 / pozitiv i negativ / ALWSR štampe , pa ako te interesuje nije problem .....avgust nije daleko ......
  25. Rade
    Step atenuator
    Mislim da ću to rešiti sa mojom logikom ...tj podizaću nivo koliko meni treba a ne prema nekoj skali .......tamo gde normalno slušam biće više podela , tamo gde retko slušam sve ostale
    453.5k
