zeljkor
Sve objavljeno od zeljkor
  1. Ja mislim da na toj implementaciji od Kineza moze puno da se poradi u smislu poboljsanja. Pre svega koriste se 78xx regulatori i mislim da bi valjalo tu staviti nesto bolje , mozda Sipijev shunt.
  2. Imas jedan ili dva komada?Evo ti brzinski link za kutije koje preporucuje JBL:http://www.jblpro.co...als/enclgde.pdfMODEL FS QTS QMS QES VAS EFF PE XMAX RE LE SD BI MMS FLUX2234H 23 0.22 2 0.25 458.7 2.1 150 8.38 6 1.2 0.090 20.5 105 1.2 Vidim da si stavio sliku od 2235. Vodi racuna to nisu iste jedinice bez obzira sto su slicne. 2234 je 2235 bez mass ringa.
  3. Ja sam bas taj sastavio prosle nedelje. Lepo radi sa obzirom na jednostavnost konstrukcije. Imao sam problem sa reset kolom posto je stavljeno 74HC04 sto je po meni losa izvedba. Kada sam stavio po PS-u Shmitt trigerovano 74HC14 proradilo i nema tih problema.
  4. zeljkor
    P: Lampe
    Moj prijatelj ima neke lampe na prodaju pa ako ima zainteresovanih mogu da mi se jave da posaljem kontakt:Telefunken ECC81 u originalnim kutijama 4kom - 20Eur komRFT ECC81 bez kutija par 20EurSRD ECC81 bez kutija par 20EurRaytheon 6SN7 par bez kutija 40Eur
  5. Mozda ti ovaj covek moze pomoci. Vidim da se bavio problematikom. Pogledaj link: http://www.diyaudio.com/forums/power-supplies/207202-smd-regulator-identification.html
  6. Hvala,ipak moja zasluga tu nije velika. Sve su to uradili genijalni umovi jos pre 30 godina. Ostavile dedice da se malo ucimo kako se prave stvari. Ja sam samo napravio ono sto su i oni i malo doradio.
  7. Bilo bi zanimljivo cuti JBL 4355, pa porediti , na zalost nisam siguran da je to moguce u Srbiji. Sto je najgore Ivica koji se ovde pojavio par puta ima sve komponente da ovo i napravi ali nece. Po meni bi 4345 mogo da se poboljsa zamenom 2420 sa 2440 i hornom H93. To ce smanjiti problem fazne razlike u velikoj meri. Ali ovo je tesko nabavljivo , jos zahteva i promenu skretnice.
  8. Nema na cemu . Slazem se, i jedno vazno pravilo, a to je da jedinice rade u opsegu konstantne direktivnosti i po meni je to recept za dobar uspeh.
  9. Rade kao dva monobloka. Obo sto ja zanimljivo je moje iznenadjenje kako ti pojacavaci dobro rade.
  10. Evo i krupnije slike , napravljeno na brzaka
  11. Ovo su vrhunske jedinice , ali cena ce sigurno biti vise stotina puta veca. Takodje za ovo treba dobre horne da se nabave, preporuka 311-90 ili 1505 naravno Altec.
  12. To su ti, siguran sam, taj Altec je odlican, bilo mi zao da se rastanem ali poceo sam da gomilam i moralo je da ode. Taj 420 je specifican posto je Alnico ali u kucistu koje je kao 416 sto je mnogo bolje od starije varijante. Jos Alnico koji nije izdrndan , milina Uskoro ce da krenem da rasprodam sve sto sam skupljao posto sam dostigao ono sto sam hteo. Verovatno ce ici ceo Dynaudio komplet u oglase.
  13. Da li su to oni moji Altec 420 sto su otisli preko Rupija?
  14. Mozda sam se lose izrazio. Dobar sistem ne treba da odusevaljva na nacin da u sebi pomislis , kakvi visoki ili kako je dubok bas, sistem treba da prosto unese balans bez da se ista istice. Tako je kod mene, kazes, sta je bre ovo , ravno ko daska, balansirano , sistem nestaje ostaje samo muzika i npr. koncert u kuci. Ono sto manjka kod mene je veca soba
  15. Ide , original JBL , crne boje. Videcu , mogu i ja.
  16. Da , underhang dizajn!
  17. Poslednja inkarnacija sistema:1. Klon JBL 4345 sa originalnim jedinicama, kutijom sredjenom za nesto vecu zapreminu po preporuci G. Timbersa sa heritage foruma i skretnice uradjene sa MKP i vazdusno motanim zavojnicama2. Amplifikacija 2x Luxman M-023. Peamp Luxman C-024. CD Philips CD960 + DAC Mini 2496 sa CS8416+AKM43965. DVD Pioneer DV-610AV6. Interkonekt Preamp Amp Kimber Cable7. Kablovi ka zvucnicima Pink Triangle8. Interkonekt CD Preamp pravljeni kablovi od srebraSolidno radi, neutralno , velika slika, prostor ekstra ali ne odusevljava i daje zvuk koji moze da se slusa beskonacno bez zamaranja
  18. JBL Recone za 2122H - C8R2122H
  19. Necu ti verovatno nista pametno reci. Idealne su nove komponente ako se mogu naci, siguran si sta si uzeo, polovno ako je od proverenih ljudi ili imas nacin da proveris stanje opreme. Sto se tice koncepta sve je pitanje kompromisa, idealan sistem ne postoji i ko ti to bude tvrdio taj debelo laze. Najgora stvar je sto treba ukomponovati sve u jedinu celinu od pocetka do kraja zvucnog lanca a tu ubrajam i samog slusaoca , ono sto se na kraju obradi u njegovoj glavi je totalno individualno.
  20. Ovako to treba da izgleda , primer je JBL d8r2450SL (ovo SL znaci da ima aquaplas)
  21. 16 oma je impedansa koja je kompleksna vrednost i sastoji se od zbira vise vrednosti a jedna od njih je omska - DC otpornost koju meris tako da je to ok. Inace JBL je stare drivere pravio sa 16 Ohma a lepio nalepnice od 8 i 16 Ohma za istu zavojnicu. Tipican primer je LE85 i JBL 2405. Starost membrane ne utice na DC parametre osim ako kalem nije nagoreo ili izgreban pa su se neki navoji spojili.
  22. Nagradno je pitanje kako doci do tog premaza kod nas. Pominju da je to za JBL pravila ova firma http://www.blachford.ca Antivibe
  23. Membrana od starenja nece izgubiti karakteristike ako ne racunamo da nije stajala u nekim uslovima skladistenja koji uticu na sam metal , oksidacija , kisela sredina i slicno. Ono sto razara membranu je zamor materijala pri radu , specijalno ako je agresivnog karaktera , i zato dolazi do pucanja najcesce po obodu "centratora". Sam materijal menja karakteristike zbog svega toga pa ako i ne dodje do pucanja menjaju se i karakteristike frekventnog odziva i izoblicenja pre svega. Svi znamo da je Al bolji of Ti ali je manje otporan i krace traje stoga je napravljen izbor trajnost/kvalitet. U zadnje vreme JBL je eksperimentisao sa premazivanjem Ti membrane sa aquaplasom i da su rezultati dolicni. JBL je takodje u npr. 475Be kompresionim koristio Be membrane ali su im bile skupe pa su kazu presli na Mg u 475Mg varijanti gde su za dosta manje para dobili skoro isti rezultat. Posto nisam slusao te nove drivere nisam u stanju da dam svoj sud, slusao sam Ti i Al i lepsi mi je Al, nekako meksi i finiji.
  24. Na zalost na kraju nije prezivela
  25. zeljkor
    Lep web sajt
    Slucajno naleteh na jedan lep sajtic specijalno za one koji vole V-fet http://www.amplimos.it/diyschemes.htm
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 179 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
