zeljkor
Sve objavljeno od zeljkor
  1. zeljkor
    Horne DIY
    Horne su horne bez obzira da li su za kompresione drivere ili neke druge (midbas , bas ili kalota). Ja sam pravio Tractrix za Dynbaudio D54 , za njih pase i JBL LE5 i radi odlicno. Pitanje je samo da li je sve to optimalno zbog povratnog uticaja na zvucnicku jedinicu koja mozda i nije projktovana za takve uslove upotrebe ali je izvodljivo. I sam driver treba da ima odgovarajuce parametre da bi mogao da ima dobar odziv. Imas lepe programe hornresp , akabak pa mozes da se igras ako zelis.
  2. Ukoliko su riknuli (nadam se da nisu) nemoj slucajno da kupis tranzistore sa ovim oznakama posto su sanse da su originali minimalne. Zamene su 2SC5200 i 2SA1943. Oni se mogu naci kao originali.
  3. zeljkor
    Horne DIY
    Ako ces mene da poslusas za to nije potrebna horna. Ja imam te drivere i oni su kao sto znas jako efikasni i vec imaju malu malu hornu sa odlicnom disperzijom. Nema potrebe da se stavlja u hornu. Kada budes pravio skretnicu obavezno neki visi red, osetljivi su ali zato rade kao svila
  4. zeljkor
    Horne DIY
    Sada si me zbunio. Na koji JBL mislis? 077? Ne diraj nista na njemu, ako na njega mislis. Za njega nije potrebna horna, vec je ima.
  5. zeljkor
    Horne DIY
    Moj san je Altec 311-90, ni za to nema nacrta
  6. zeljkor
    Horne DIY
    Pazi , nece ti skoditi da tako zavrsis
  7. zeljkor
    Horne DIY
    Haos
  8. zeljkor
    Horne DIY
    Obratite paznju na ovu zver Horna za njega je sigurno impozantnih dimenzija http://www.communitypro.com/files/literature/spec%20sheets/M4_SPEC.pdf
  9. zeljkor
    Horne DIY
    Izvini nisam primetio
  10. zeljkor
    Horne DIY
    Mudro zboris Preporuka je 2440 sa Al membranom
  11. zeljkor
    Horne DIY
    Ako ce ispod 900Hz moja preporuka su onda i veci kompresioni sa 1.5" i 2" izlazom. Mislim da je to skuplja dara nego mera.
  12. zeljkor
    Horne DIY
    Kada smo kod horni da li neko ima nacrte za Altec 1505 horne? To je pravi zadatak a verujem da razbija kako radi.
  13. Stiglo svasta nesto iz Mousera, Vishay otpori za B1 preamp, Hiragu po 100kom, MJE15030/31, opticki receiveri za DAC, low dropout regulatori, Murata linijski razdvojini trafoi itd...
  14. Kupujem gore pomenute jedinice, ako neko ima a rad je da proda, tu sam :)Pozdrav,Zeljko
  15. Ja sam probao i originale i BC i lepsi zvuk mi ima original. Ipak to je cisto subjektivna ocena.Zeljko
  16. zeljkor
    Hiraga-brum
    Ja imam 0.47Ohm i struja je negde oko 1.2A po kanalu. To ispada 2.4A ukupno sto je kod mene oko 6W disipacije u mirnom rezimu. Ako je kod tebe 2A po kanalu to je u zbiru 4A sto je 16w. Snaga je proporcionalna struji kao kvadratna funkcija sto i nije dobro ako gledamo disipaciju. Verovatno se tu krije razlog tolikoj disipaciji.Zeljko
  17. zeljkor
    Hiraga-brum
    C-R-C filtar. Meri brum osciloskopom pre i posle tog otpornika, iznenadices se efektom. Nije Hiraga bio lud, ja za tu primenu koristim Dale otpornike koji se montiraju na hladnjak. Slikao sam ti kako izgleda da imas referencu.
  18. Nesto mi je sumnjivo oko te cene za TAD! Mora da se presao u jednoj nuli Ovo je bukvalno dato dzabe.
  19. To se zove Lansalloy vesanje i to mu je boja. Znaci da je original. Mana tog vesanja je sto se stvrdne i bude kao kamen. Mora da se menja mada su mnogi uspesno uspeli da sa kocionom tecsnoscu odmeknu isto , sto je po meni previse radikalno. Imao sam priliku da uzmem slicne drivere od nekog coveka u Zemunu, ali sam odustao. Kada vidim Alnico uvek se dobro zamislim jer problem sa gubitkom fluksa je tezak za resenje (ovaj ima underhung kalem pa ne pati od tog problema u toj meri). Ja sam vise za 2231 ili ako moze 2235 . Ipak cena je vise nego dobra.Zeljko
  20. Lepo, lepo Vodi racuna te horne hoce da zvone, skoro sam siguran da ti ne gine tretiranje. Za moj ukus su prevelike , vise mi lezi 811 I nemoj kompresioni da seces ispod 800Hz (i to je po meni prenisko) i ako to radis moraces neki visi red (npr 18dB /oktavi). Usput kada si vec razradio semu hajde nadji i meni jedan par 414-8 basova :)Zeljko
  21. Nije lose BR, naravno ima i bolje. Ipak po meni kada je BR u pitanju samo QB3
  22. Npr. Beyma CP21/F
  23. Treba da Mms bude oko 77gr ali nemoj 100% da me drzis za rec. Nizak fs drivera ne garantuje uvek i nizak odziv , ima tu jos gomila parametara koja utice.
  24. Prodaju Beyme, i po cenama iz kataloga sa sajta. Ono sto moze da se desi da im lager nije bas uredno popunjen, a tada ces cekati i par meseci dok stigne roba.
  25. Imam i original JBL i Beyma kopije. Na zalost i merno i po zvuku pre svega je JBL mnogo bolji. Jedino nikada necu razumeti zasto JBL to ne pravi vise (mada oni sve manje prave koliko vidim, cak su kupili Selenium).
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 1671 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
