zeljkor
Sve objavljeno od zeljkor
  1. Ima Miki i takav!
  2. PC! Video kako radi, zaista lep uredjaj. Cini mi se da je u pitanju USB ali mozda gresim.
  3. Slobodno neka drugi uzmu, danas je Bozic Ja i onako to ima da pravim ko zna kada sa obzirom na slobodno vreme.Zeljko
  4. Mislim da AMD daje vise za iste pare. Ipak moram da priznam da sam za ozbiljne sisteme u mojoj praksi uglavnom vidjao Intel (ne u kucnim racunarima).
  5. Ja imam i7-920 sa Intel DX58SO i vrlo sam zadovoljan. Sreca je da sam dobio iz USA gde su cene povoljnije.
  6. zeljkor
    DYNAUDIO SISTEM
    Ja sam rekao da ja po meni bolji prostiji sistem. Covece ako hoces pravi i sa 10 jedinica kutiju i to naravno moze. Niko nije rekao da to nije moguce! Inace ja sam te Dynaudio pravio jos pre 10 godina i to u raznim kombinacijama. Ako mene pitas sve jedinice bacis osim D54 koji stavis u Tractrix hornu pa onda trazis visoko efiksane komponente za ostatak ali to je za drugu temu. Cuces i druga misljenja. Sto se mene tice over and out u ovoj temi. Inace svako ovde daje dobronamerni savet ali sa svoje tacke gledista i iskustva. Zelim ti puno srece u izradi dobre skretnice pre svega.
  7. zeljkor
    DYNAUDIO SISTEM
    I jos jedno pitanje. Da li je menjan foam na 30w54? Sve ove jedinice ne odisu mladoscu. Verovatno bi ih trebalo premeriti ako bas zelis preciznost ali generalno moze da prodje i bez toga.
  8. zeljkor
    DYNAUDIO SISTEM
    Po mogucnosti golden ratio ili ako se fanatik da nije pravilnog oblika
  9. zeljkor
    DYNAUDIO SISTEM
    Pazi, moze ali mislim da komplikujes zivot. Verovatno bi morale komplikovane skretnice viseg reda. Dynaudio je sam pricao da njihovi driveri vole prvi red. Generalno po meni uvek treba ici princip prosto i jednostavno. I naravno simulacije u nekom softweru pre izrade posto moze biti lose po novcanik. Pokojni Viktor Bradac je voleo sa Dynaudio iskljucivo 24dB/oktavi
  10. zeljkor
    DYNAUDIO SISTEM
    Po meni sa D76 taj 15w75 nije potreban.
  11. zeljkor
    DYNAUDIO SISTEM
    Sta mislis o kutiji od 5l za 15w75 zajedno sa visokim?
  12. zeljkor
    DYNAUDIO SISTEM
    Za sve kalotne drivere a to znaci i D54 i D76 i visoke nije potrebna nikakva kutija. Za 15W75 treba izracunati ali to ce da bude vrlo mala zapremina , ideja je akusticki iseci driver dole tako da se sve lepo uklopi sa skretnicom i 30W54. Mislim na kombinaciju 30W54 i D54 , ovaj prvi ne valja da ide visoko a D54 nisko pa kao da fali parce izmedju. Ljudi su pustali D54 nisko ali postoji dobra sansa da isti "crkne" ako se pretera i malo "odvrne" pojacalo.
  13. zeljkor
    DYNAUDIO SISTEM
    Evo ja imam kuci kombinaciju 30w54+D54+D28+D21 i nemam pojma sta da pravim a da valja Sto je najcrnje mogao sam da dodjem u posed 21w54
  14. zeljkor
    DYNAUDIO SISTEM
    Nije nikakav problem da ima. Cak sta vise nije dobro da 30W54 svira visoko. Cini mi se samo da je nesto manje efikasan od ostatka.
  15. zeljkor
    DYNAUDIO SISTEM
    Po meni 15W75 nije dovoljno efikasan za tu kombinaciju. Deluje da je oko 87dB. U svakom slucaju moze da se proba
  16. Nije to sve!
  17. Da znas da jeste! Uz to dodje i ovo
  18. Pogodite sta je ovo lepo stiglo
  19. Stigao rezervni par membrana za JBL 2405. Original! Ovako izgleda membrana za ring radiator tip jedinica.
  20. Nisu ti otpori crkli bez razloga. Valjalo bi tu precesljati okolinu da nije jos nesto otkazalo.
  21. zeljkor
    PSM WG candidates
    Druze moj,sa obzirom da vrstu zvucnika koje nabavljas (Altec, stari JBL) mozes da zaboravis na male kutije. To ti je surova istina. Inace sto se tice membrana za kompresione samo GPA ili ako nadjes NOS, kopije mozes slobodno da bacis u djubre.
  22. zeljkor
    PSM WG candidates
    Ako uzmes te zvucnike imas idealnu priliku da napravis JBL Paragon Ako ti se ne svidi mozes ga prodati za cca 15k Eur.
  23. Da li koristis analogni ili digitalni instrument? Ako je digitalni dzabe meris poluprovodnike na omskom opsegu. Ima poseban opseg sa nacrtanom diodom i taj mora da se koristi.
  24. Dosta je tesko da su svu u totalnom prekidu , to je dosta retka pojava , cesce je u spoju , specijalno sto bi bilo cudno da bas svi imaju isti simptom. Spoj B-E i B-C meris kao diodu u direkntoj i inverznoj polarizaciji (u jednom pokazuje provodnost i pad napona oko 0.75V a u drugoj nema provodnosti). C-E treba da nema provodnost (samo u slucajevima kada ima zastitna dioda u tranzistoru i za neke specijalne primere tranzistora za VF drugacije se ponasa). Pogledaj jos jednom, bas me cudi da su svi u prekidu, premda je i taj scenario moguc.
  25. zeljkor
    Horne DIY
    Ovde imas sve na tu temu i jos par dobrih stvari:http://www.volvotreter.de/dl-section.htmInace Edgar je koristio LE5-2 sa Alnico , koji imaju veci magnetni flux od kasnijih feritnih a to ima pozitivni ulogu kada se ovakvi driveri koriste u horni.LE5-2 se moze naci ali ga ovde cene kao da je od zlata. Iz USA je opet pa skup transport
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 1671 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
