MARSAUDIO
67 -
Postovi objavljeno od MARSAUDIO
Ja bi uzeo tako Acoustic Dimesion kao Khozmo. Dali postoji mogučnost, da se to šalje u Sloveniju?
pre 20 časa, dunavko reče
marsaudio,jesi li ostarivao pa uparivao cevi?
Nisam uparivao, radna tačka (kalkulacija, simulacija LTSpice) za jednu lampu je 265V/40mA - to je nešto više od 10W. Kad sam merio, razlika između kanala je 2mA - 234mA prema 232mA.
On 11.4.2020. at 22:44, чика-Брка reče
bias na izlaznoj 6E5 kako rece Djole je -4V.
ako sam ga dobro razumeo.
shodno tome, vrlo lako se overdrajvuje.
nazalost.
Ja sam dobio gain sa stepup trafotom 1:3.
Prošlu godinu sam napravio 6 x 6E5P u paraleli (caa 9W). Na ulazu stepup. Izlazni je 600:8 (Ogonowski C jezgro za babuško).
Lampa 6E5P je stvarno ludo dobra. Moje variante (sa BIG diya):
https://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/302531-6e5p-amps-spud.html
Imam ja. 18€/kom. Lokacija Slovenija.Cevi su NOS.
Napravio sam prototip malog pojačala sa GU-15. Ovo je DHT pentoda, koj je u triodnom spoju dosta linearna. Disipacija (teoretski) 19W.
Koristio sam topologiju Loftin White. Na ulazu je C3G u triodnom spoju. Šema:
Zvuk mi je stvarno dobar. Ženski vokali su izuzetni.
još slika prototipa:
Probaj još 6E5P na ulazu. Odlična lampa.
potrebni bipolarci.
ROE, Jantzen, F & T ...
1,5uF 2 kom.
4,7uF 2 kom. ili 2x po 2 kom. 2,2uF.
voltaza 63 ili 100V.
nista epohalno.
naravno, mogu i polovni, izmereni, 100% ispravni.
Pozdrav,
Imam ja Janzten Audio na zalihi. Ja sam (WWW.MARSAUDIO.EU) zastupnik za JA. Pošalji mi addresu na [email protected] i pošaljem ti ove bipolarce bezplato. Pošto mi vise na zalihi više od 4 godina
lp
Matej
Imam ja dosta NOS C3G, samo da sam iz Slovenije. Ako to nije problem molim, da me kontaktirate na [email protected]
Kupujem 10-20kom
ponude na [email protected]
PP: evo prva šema: 6N3P+6N6P, druga 6N1P+6N6PMa hocu ovo sto jednostavnije da izvedem,a i da ne kupujem nista sem OT.Pravim klincu za gitaru ,jednog dana , da ima .Nemam nista protiv PP, ali mislim da mi je naponski trafo pasent za 30w.Sve mi je jos u podrumu, spakovano pre 10 godina,i sad je doslo vreme da skidam prasinu.Kombinacije koriscenja trioda kod ecl82-86 ili pentoda eaf42 ef89 ili 6n1p 6n3p 6n6p imam jos par nekih, zaboravio sam?
Sa drugarom Istokom smo mnogo ekspementirali sa GU-50. Probali smo sve žive ulazne lampe i baš sve igraju dobro. Najgore nam je bila ECC83. Probali smo: D3A, 6C3P, 6SN7, 6SL7, ECC85, ECC81, 6N6P. U planu imamo i 6C45P i C3Gs, samo da nađemo vreme.GU-50 je malo specifička lampa. Ona želi na ulazu dosta velik napon - tamo od 45 - 65V za punu snagu - zavisi od radne tačke. Pa koliko smo mi probali ona daje skoro identičnu snagu u triodi i pentodi. U pentodi su bolji srednji i visoki. To voli Istok, a meni je bolja u triodi.U PSE (paralell) sa D3A (u triodi) sam dobio oko 13W, u PP smo dobili 18W, B+ imamo oko 410V i koristimo katodni resistor veličine 620Ohm. Izlazne trafote smo imali 1200Ohm - PSE, 3.5K i 5200Ohm za SE i 3.5K za PP.evo moje šeme:
Još nekoliko slika:
Ovo je moj prvi zaključan projekt sa GU50. Napravio sam više prototipa. Na ulazu sam testirao D3A (u PSE verziji - odlična!!!), 6N23P (super lampa ali nema dovoljno gaina), 6N1P, 6SN7 (u SRPP - super ali nema nema gaina - snaga samo oko 2W), 6N6P. Sve moje variante su u triodi. Drug Istok je napravio i PP verziju (dobio je 18W). Ova GU50 je stvarno dobra lampa. Skoro nije bitno šta imaš na ulazu i izlazu - ona svira odlično. Dva dana nazad sam dobi o C3Gs, pa budem probao i ovu lampu na ulazu. Od edcora cekam ulazne trafote unbalanced to balanced - u planu imam, da probam uradit PP variantu koja ce bit sasvim simetrična od početka do kraja: Trafo-D3A-CAP-GU50-Trafo. Sax: tvoja sema je skoro identicna mojoj. Ja sam koristio katodni otpornik od 720Ohm (2 x 360 ruski Wire) + cap od 470uF, a B+ mi je 392V. Napajanje CLC - L=prigušnica od neonskih lampi (36W).
Danas sam završio mali SE sa GU50 i sa 6C3P (6S3P). Snaga 5W. Izlazni OT impendanca 5200. Interstage cap - ruski MBGP-3.Šemu imam još uvijek u glavi, pošto nemam SW za crtanja šema. Od početka do kraja pojačala ima samo 5 elemenata:Potenciometar, lampa 6C3P, cap 0.25uF, lampa GU50 i OT. Svira odlično!!!slika:
Pa nabavi još 2 cevke i napravi ovo:http://www.troelsgravesen.dk/AudioMirror.htmJeftini SE OT možeš kupit kod http://www.indel.pl/Zapravo, imam dve navedene lampe, mogu jos koju da nabavim za rezervu. Sta bi sa njima bilo pametno u raditi a da to nije headamp (kao sto je to najcesce) i da nema interstage trafo?Ne znam sta je pametno, da l' PP, da l' paralelno triode, da l'............................?Nesto mora da bude, samo sta.................
BB DRV134 stavlja se zbog jeftinih CDja koji nemaju XLR. XLR ostaje, a dodaje se DRV134 za nebalansiran ulaz. Tu probačemo i trafo od LL in neki spliter od TUBECADa. Želio bi pusti shemu (TOPOLOGIJU) kakva je. Promjenio bi samo ECC82 sa 6N6P - šta kažeš za to?Hvala za savjet na trafotu. Danas sam promerio kutiju. Ima dovoljno mjesta za 3 transformatore: Jedan za anodu za babuške, drugi za anodu za driverice + Bias, a treči za grijanje. Trošak bude zbog toga veči za 15€ (sitnica)Nekog posebnog iskustva sa BB - DRV 134 invertorom SE / BAL licno nemam , ali se po iskustvima i komentarima pojedinih uvazenih clanova ovoga foruma nije nesto posebno zvucno dokazao , ali ti savetujem zato da pogledas ovde na ovome DIY RS sajtu moj post koji opisuje Atmasphere M60 Circlotron Tube Amp , tu je kod tog poznatog OTL Amp-a ulazni SE / BAL ( RCA / XLR ) gain stage uradjen vrlo elegantno , ali isto tako postoje i sasvim drugi tipovi ulaznih Tube Gain Stage- ovi koji omogucavaju podjednako dobro operaciju SE i Balanced ( RCA / XLR ) , nekako ja bar licno izbegavam kod svojih Tube Amp kreacija SS aktivne elemente gde god je to moguce . Ideja da se sva napajanja rade iz istog mreznog trafoa jeste losa ! jer ce izlazni Circlotron most tako u toj konfiguraciji uvek vrsiti odredjen negativan elektricni i zvucni uticaj kroz taj jedini trafo na ostale stepene Amp -a .
Imam ja novih in polovnih. Nove po 12€ a polovne 3€
Trenutno na sajtu 6 članova, 1 Skrivenih, 17 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
Atenuatori na prodaju
in Oglasi
meni je OK da dobijem samo Acoustic Dimesion.
