alex67
2 Pratilaca
Skorašnji posetioci profila
alex67's Achievements
Tu je, malo gleda-malo piše
Tu je, malo gleda-malo piše (4/9)
0
Forumska reputacija
  1. ajd nadji mi ovo , zanima me.Nesto sam trenutno u svadji sa hifom ali ako se odobrovoljim pravim jos jedan CD sa lampom iza ali sa zasebnim napajanjima za sve . Letos dok sam slusao neke trake na vokmenu i gledao more ,ostao sam zatecen kako je onaj mali fica lepo svirao.
  2. alex67
    Philips CD472
  3. alex67
    Philips CD472
    Jos nesto , ulaz kloka je na 7220 koji ujedno sluzi i kao delitelj - sa njega ide signal na 7210 i 1541. Ako izbacis 7220 sa signalom od 11.2 TDA 1541 nece raditi jer mu treba ako se dobro secam f/2 ( bese davno kada sam se sa ovim igrao) . Zbog ovog ces morati da radis reclocking sa 74hc74 - ja nikad nisam dosao do ovog stepena jer je sa par promena u napajanju radio na moje zadovoljstvo par godina dok nije otisao na ispovest.
  4. alex67
    Problem sa Philips 620
    Nisam video taj sa ebay-a. Disk motor i motor za izbacivanje ladice ne prestaju da se okrecu cak i kada je ladica potpuno napolju.Pogledacu ovo za trandze.
  5. alex67
    DIY gramofon II
    Sto se tice balansiranja mislim da ovo i nije bas prevelik problem. Nije ovo osovina koja se vrti 100000 o/min vec 33 o/min ili nesto vise od 1 obrtaja svake 2 sekunde . Nemojte da pravite razlike od 1 kile u tanjiru , par grama nema nekog bitnog uticaja. Sta mislite sa kojom silom deluje gumica na tanjir i da li je vece dejstvo sile zatezanja gumice izmedju motora i tanjira ili eventualna nebalansiranost tanjira na osovinu.
  6. alex67
    Nije to Stein problem , imam jos 2 CD-a pored njega ali mi je zao svog onog rada na njemu a i lepo je svirkao. I meni se cini da ce biti pravac kanta za smece , ali prvo kada se izvade upotrebljive stvarcice .
  7. Ajd narode ako neko ima resenje.Naime , pre par dana mi je CD odjednom stao sa svirkom i izbacio ladicu napolje . Kada je ova dosla do kraja motor je vrteo jos nekih 1-2 minuta ( dok sam ja gledao sta je ) i odjednom je sve stalo.Ni jedan motor nije radio. Veceras sam nasao volje da se bakcem sa njim i razlog je bio defektan otpornik 1 om na mestu 3545 na semi. Njega sam zamenio i sada cim ga upalim ladica izlece napolje. Na displeju ne vidim nista neobicno ali komande ne prihvata. Da napomenem - ovo se nikad nije desavalo i senzor za stanje ladice je bio ok. Ima li ko ideju u kojem smeru da trazim?
  8. alex67
    DIY gramofon II
    Samo napred Stein , svaka cast za temu.Ne obaziri se na ,,nevernike" samo napred sa izradom gramofona. Najveci problem u celoj prici je izrada kvalitetnog niskosumnog lagera na kojem lezi plato . Na tvom mestu bih eventualno procunjao po ebay-u gde se s vremena na vreme pojave isti. Za plato bih uzeo komadesku livenog aluminijuma od 3 -5 kila (ja mislim da bi Leonardo ovo mogao da uradi ) + teska baza + posebno postolje za motor . Sa rucicom se ne bih zamlacivao vec kupio nesto kvalitetno ( Jelco nudi lepe rucke za relativno male pare) . E sad ako se sve poklopi kada se stavi kakav dobar vinil na vrtilicu za grncariju moze da se desi da se covek cudi kako uspeva jedna najobicnija igla da sve ovo iskopa iz brazde . Neko moje iskustvo je da ima fantasticno velik broj ploca iz 80tih koje zvuce zapanjujuce dobro ( doduse EU ili USA izdanja a ne RTB ili Jugoton) i dan danas , do te mere da se zapitate koji su andrak izmisljali CD .
  9. Impuls ,evo jedan projekt iz koga ces moci poneke podatke izvuci. Sa srecom......http://www.nutshellhifi.com/Ariel.html
  10. slika treca - sreca
  11. gde mi se dede slika?
  12. Mali primer dampiranja zvucnika - prostor gde se nalazi bas / srednji - sa svih strana je postavljen bitumen 1.5 - 2 cm debljine( osim dna) .
  13. Na mojim Audio Physic zvucnicima radi kombinacija koja je jako slicna ovome sto hoces da radis: Sradnjotonac / bas je Vifa 18 i tako nesto ( ako te bas bude zanimalo skinucu ga jednom i pronaci tacnu oznaku) Visoki je Scan Speak 9500 - nalazi se u modelu Tempo LE i Kalderi koja je oko 4 x skuplja. Ono sto je mozda zanimljivo je par reci konstruktora povodom razlika izmedju 9500 i 9700What is your favorite tweeter for the moment?- In the Caldera, we use a selected version of the Scan Speak 9500, a variant of the 9700. I feel that the copper ring in the 9700 causes an over-emphasized treble, so this 9500 has a aluminum ring instead. But it has to be selected samples. A problem with softdomes is that automatic coating by machines does not give optimum resolution. You have to do it manually by coating the edge and the top, maybe with different coating. So it depends a lot on skill. You can have two girls building the same tweeter. One of them makes tweeters with a tolerance of 1 db, another girl builds the same and the tolerance is 4 db. But when you want the best, there has to be some handwork involved. I am very satisfied with the Scandinavian driver manufacturers. They are very flexible, and they allow us to discuss different solutions. Just during the last six months, I have visited Seas three times.In the Caldera, you cross the tweeter at 1300 Hz. That is one octave under what common theory recommends today?- I think many cross the tweeter too high. Conventional theory has always argued that we should stay away from the fundamental resonance of the tweeter. On the other hand, mr. Thiele has presented new crossovers that are crossed exactly at the resonance point. I think that is very interesting. The resonance point is a very well defined area. The only you have to get rid of is the resonance itself, by choosing the right Q and a RLC circuit. Of course, the tweeter has to be very broad-banded, and very linear. But tweeters are more robust than many seem to believe. We have made tests at ScanSpeak with the tweeters used in the Caldera speaker. The voice coil was heated to 320 degrees and it did not break. We put 120 volt in, and we could see sparks in the dark, but it still did not break.
  14. alex67
    Tweak Denon-a DCD1460
    ako se modifikuje - raditi samo za sebe , jer je sve drugo samo bacanje para kroz prozor . Cim sledeci kupac cuje da je diran ili nece da kupi ili nudi manje nego sto vredi u fabrickoj verziji. Onih 200-250 eura koje sam utukao u modifikaciju mogu da zaboravim da ce se ikad vratiti sto mi i ne smeta - jos treba da nadjem fabricku masinu koju cu slusati sa toliko uzivanja kao ovaj neugledni filips.
  15. Posle svega steta sto vam se nisam pridruzio - nisam bio daleko , naime u Trogiru. E sad putevima fali samo jedna stvar- dobri restorani da moze da se klopa . Gledao sam od Zagreba do Trogira nismo nasli nista gde bi vredelo stati i odmoriti. Steta , ako se covek seti kako je bilo ranije pored regionalnih puteva. ALi doci ce i ovo valjda na red.
