pasa014
Sve objavljeno od pasa014
  1. Trebalo bi i da se nacrtaju i naprave. Delove imam, trebaju mi samo plocice. Moje plocice su drugacije, mislim da ih ima na netu pa cu pokusati da ih skinem, a onda da kontaktiram nekog ko radi iz grafickog fajla. Hvala svima. Pozdrav iz Valjeva.
  2. Pozdrav forumasima, prilikom proslogodisnje modifikacije quad-a (rezultatima sam bas zadovoljan) primetio sam da su stampane plocice u groznom stanju tako da sam morao na nekoliko mesta da premostim stampu zicama. Posto nemam iskustva a ni uslova za izradu istih zamolio bih nekog ko se tim bavi da mi iste napravi a ja bi posteno platio. Pozeljno bi bilo da su plocice bez zastitnog laka zbog ojacavanja vodova po Zen sistemu. U obzir dolazi i neki od gotovih klonova predvidjenih za TO kuciste izlaznih tranzistora.
  3. Pre nego sto sam krenuo u prepravku pregledao sam diyaudio arhivu i tvoj post mi je bio jedna od smernica.
  4. Pojacalo je najzad sredjeno. Godisnji odmor je morao prvo da se iskoristi za sredjivanje stana, krecenje i ostalo sto uz to ide. Kad su i te muke prosle na red je dosao i quad. Kvar sam relativno brzo pronasao (otisao je jedan od bc214 koji je kolektorom vezan na drajver a emiterom za izlazni tr.). Tranzistor je promenjen, pojacalo ukljuceno. sljaka, bravo za mene. Kad je vec pojacalo otvoreno osmelio sam se da (zahvaljujuci internetu) krenem u malo unapredjenje. Odavno sam nameravao da promenim sve kondezatore (quad je napravljen avgusta 1980), verovatno se vecina od njih rasusila. Prvo sam poradio na napajanju i zahvaljujuci mogucnosti koje trafo pruza napravio, valjda se tako kaze, dual mono napajanje tako da je svaki kanal dobio po 2x10000mf. Spojeno, ukljuceno, sljaka i vec se oseca napredak u dinamici. To je bio novi vetaru u jedra. Ohrabren, bacam se na stampane ploce, ovaj put jos pazljivije i po sistemu triput meri jednom seci pocinjem da menjam kondezatore i otpornike sa metal-film otporima. Zahvaljujuci internetu povecavam ulazni napon sa 0,5 na 1,2v. Zamenio sam OP modernijim kao i drajvere i izlazne tranzistore. Bilo je tu jos nekih izmena pre svega u kapacitetu upotrebljenih kondezatora i otpornika. Zamenio sam kompletno ozicenje debljim vodovima. Pojacalo je sklopljeno, ukljuceno (sa prilicno straha sam cekao da se nesto zadimi) i na gramofon (thorens td 320 sa kiseki milltek aurora) stavljena direktno rezana ploca (Ahmad Jamal - Digital works), oakley image je zagrejao lampe i sobu je preplavio zvuk za koji nisam znao da moze da izadje iz quada. Zvuk je finiji, dublji sa mnogo vise detalja, a dinamiku da i ne pominjem. Preporuka: svi koji imaju osnovnu verziju quad 405 neka se bace na posao, vredi truda a i ne kosta mnogo. Zahvaljujem se na savetima i ustupljenom prostoru. Pozdrav iz Valjeva.
  5. Hvala Prof. Baltazar. Potraga se suzava. Provericu.
  6. Pozdrav iz Valjeva strucnjacima i ucenicima (i ja sam jedan od njih) na forumu, Pre par dana, dobro raspolozen sto sam spremio odlican (po oceni ukucana) pasulj sa suvim mesom, spremim omiljenu fotelju, otvorim 'ladno Valjevsko, stavim plocu na gramofon i ...dozivim stres. Toliki stres da sam 'ladno Valjevsko 0,5 sasuo u sebe u jednom cugu. Iz levog zvucnika cujem "prljav" zvuk koji podseca na ono sto se cuje kad poteras slabasno pojacalo a ono pocne da brljavi jer nemoze da isporuci snagu. Posle odbrojavanja do 100 (do 10 je malo) u sebi, pocinjem da analiziram situaciju. Eliminisem gramofon, predpojacalo i zvucnik kao moguci uzrok problema i dolazim do zakljucka da brljavi levi kanal Quad-a. Slusanjem na minimalnoj snazi (ono tek da se cuje) ne primecijem nikakvu razliku izmedju levog i desnog kanala a cim malo pojacam iz levog kanala cujem prljav zvuk. Otvorio sam pojacalo i premerio napajanje i levog i desnog kanala i ono je koliko i treba da bude, + i - 50v. Izmerio sam i napon pri radu pojacala na izlazu za zvucnike i tu sam ustanovio da je struja na desnom (ispravnom) kanalu duplo veca (priblizno) od struje na levom, onom koji brljavi. Kako moje znanje iz ove oblasti nije veliko resio sam da se obratim Vama i sacekam neke Vase smernice za resavanje ovog problema. Ako nista uvek mi ostaje mukotrpno premeravanje i uporedjivanje elemenata na levoj i desnoj stampanoj ploci. Pozdravljam Vas sa "URADI SAM". Ziveli.
  7. Da proverim da li sam sa mog laickog gledista pravilno shvatio: Prigusiti D54 za jednu oktavu, basove pustiti do 1800Hz, srednji (D54) od 1800 do 5000Hz? Skretnica III reda radi sto strmijeg secenja na ukrstanju?
  8. al' mi se ucini da natrcah na tu nebulozu izrecenu sasvim ozbiljno , vise no nekoliko , zadnjijeh danah .........Pa ovako...ne razumem se u te roll-off i FC,i sve kutije koje sam radio, radio sam po gotovim projektima (SBI5 i SBI4), ali logicno razmisljajuci ako napravim zvucnik 40-50cm sirok pa ga jos udaljim od zida 40-50cm X 2 dobicu cca. 1metar prostora izmedju levog i desnog kanala. Gde je tu stereo zvucna slika? Raspored instrumenata bice zbrkan. Na stranu to sto sam cuo dosta primera sta veliki zvucnik uradi u maloj sobi, zvuci kao HSR. Dok su na maloj snazi sve je OK a kad pozelis da osetis atak postanu prenaporni za slusanje. Eto izvora moje nebuloze, laicke.
  9. Zahvaljujem na savetima. I ja sam razmisljao da je taj bas preveliki za mene, ali, kad vec imam mogucnost zasto da ne pitam. U svakom slucaju najbolja varijanta je prodaja ovih jedinica i nabavka, mozda, ScanSpeak ili Vifa drajvera. Koliko sam u toku to su trenutno naj cenjeniji zvucnici na trzistu. Pitanje je sta odabrati a da odnos kvalitet-cena bude najveci moguci?
  10. Postovani forumasi,kako sam naslov kaze, pravio bih zvucnike sa Dynaudio D28, D54 i 30w54. Pre dosta godina napravio sam SBI4 sa 21w54 sa kojim sam bio vise nego zadovoljan. No, ko jednom napravi zvucnike vise ne odustaje. SBI4 sam prodao i kupio nabrojane jedinice u zelji da napravim SBI1. Posle selidbe iz kuce u stan shvatio sam da moja soba za slusanje muzike gabarita 3x4,5m ne moze biti dobar partner za SBI1. I tako, drajveri vec dugo vremena cekaju da ih upotrebim. Sta napraviti? Molio bih Vas i za semu skretnice III ili IV reda.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 24 Gosta (Pogledaj celu listu)
    448.3k
    dzoni
    dzoni
