722 -
10
Sve objavljeno od Superfi
nista ja nisam pomesao; ispod lima je 6sn7. Pentoda je u triodnom spoju, sema je originalno Tiborova. Idem ponovo sutra kod njega, poslikacu malo bolje.
- 128 novih odgovora
- 300b
- mono block
(i još 1 )
Tagovano sa:
Svi sem mreznog su Tamure. Mrezni je Tango. Sema je Tiborova, ulazna je 6SN7 ali je drajverica neka pentoda u triodnom spoju. Pa ide amorfni IT, pa 300B i amorfni OT. Mislim da su i L amorfni...Da, oko 4 k Eura u gvozdju... radi 200x bolje od one zajebancije od AN u Pesti. Cak mi se i AN zvucnici kod Tibora svidjaju. E sad, reci da to bolje radi od Absolute i SF Mementa je cisto subjektivna kategorija. Evo meni na primer nije bolje. Drugacije je. Nije bolje. Pozz
- 300b
- mono block
(i još 1 )
Tagovano sa:
Gde sam ja napisao da nema dovoljno visokih? Napisao sam da ne moze da prismrdi Esotek visokotoncu iz Contour 1.3II Kvantitet nema blage veze sa kvalitetom. Ni traga prelepim visokim ne znaci da ih nema nego da su klasama iza Contoura. Normalno kad kablovi, visokotonac, kondenzator, kleme,...nisu isti. Sto se tice modela, evo ti pa citaj ako te interesuje http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=80902.0 NIJE isti visoki kao u 1.3II a za ostale modele ne znam. Hvala! Javim kako radi kad stignem da ih poslusam.
Kojo, nisi citao, nisi merio, koja je poenta???
Kalem je 1mh, cfa16. Po mojoj proceni ima 10ak metara zice. U kalemu je M izolovao foliju tako sto ju je stavio izmedju izolatora (pvc?) Ja sam koristio teflon traku. U 2 sloja. Pa to su im standardni drajveri. Nisu limene korpe i standardno su dobri. Odlicni cak sta vise. Ne budi bukvalan Postupak furniranja ide na sledeci nacin: obicno teskom mukom odaberem furnir. Svi su mi lepi :-) Onda lepo objasnim majstoru sta mi treba. kad sve bude zavrseno platim i nosim kutije :-) Furnirane su pod presom i na visokoj temp. Tacan postupak me ne zanima dok imam majstora (nemam vremena ni za familiju a ne jos da sam vezbam lepljenje furnira). Ako ti treba kontakt, tu sam. Vrlo verovatno ne. Sirina kutije je ista, razmak izmedju drajvera takodje. Ono malo viska iznad D28 ce morati da se istrpi :-) U ovoj klasi i gde ce to da svira apsolutno nebitno...
pa nije jos 100% zavrseno... evo par slika... Skretnica nije pojam lepote ili urednosti ali ce posluziti svrsi. Vodjeno je racuna o polozaju kalemova, nije idealno, verovatno je moglo bolje.
U novoj skretnici svi kalemi su vazdusno motani (fini namotaji i Impuls), kond na visokom je Obligato a otpornici su MOX 2w paralelisani. Zice nisam imao nikakve kuci pa sam razmotao jednu mundorf folijsku spulnu i uvio bakar u teflon traku. Damp materijal je twaron, trosim zadnje ostatke iz Ekti. Neke dve vrste, rastresit i vlaknast. S tim se tek treba igrati ali do sada sam tome malo znacaja pridavao. Ako dobro radi ne diram. Kutija je napravljena od bukvinog spera debljine 25mm. Furnirana je pticjim javorom i lakirana do visokog sjaja. Sa unutrasnje strane je na bocne i donju stranicu zalepljen bitumen od 3 mm (neostikom, da se nikad ne odlepi; uzasno smrdljiva i prljava rabota) a jos je zaliveno i premazano sa plastobitom svaki spoj stranica. Na zadnju i gornje sam dolepio par drvenih prizmi da mi volumen bude kao u originalu. I da imam sto manje paralelnih stranica. Time su na nekim mestima debljine stranica skoro 5 cm. Kutija je mrtva i teza par kila od oridjinala. Terminali su stari wbt koje sam imao kuci. Plocica za terminale se sece od plexija i trebalo bi da se zavrsi u toku iduce nedelje. Eto...od reciklovani delova i stare kante posle kratkog vremena (Impuls zna koliko) priveo se kraju zvucnik za deciju sobu i za poneti kod prijatelja. Uskoro slede i opisi razlika (ukoliko ih bude )
Skoro sam kupio par Dynaudio Audience 42 kutija. Sokirala me losa izrada...jad i beda na svakom koraku. Prakticno sve sem drajvera je ukazivalo na stednju na svakom koraku. Pretpostavljajuci da su razlike izmedju Contoura i Audience ulavnom u kvalitetnijem kabinetu odlucio sam se da se malo igram i pokusam izvuci max iz paketa. Plan je bio zadrzati samo drajvere i bas reflex tubu (i ona ce da leti) i drzati se oriinalno projekta (ne menjati skretnicu ni volumen kutije). Drajveri su 15w75 i D28/2. Interni volumen je 7 litara, bas reflex je 12cm dug, tzv jet-tipa i precnika 75mm za upustanje. Skretnica je u prilozima. I slike i sema. Uglavnom, rez je po fab podacima na 1.8k Damp se sastojao u dva najobicnija sundjera. Cak i ovako skrnavo napravljena (a sta drugo covek i da ocekuje za skoro 800 eura koliko se prodavala ) radila je OK u manjim sobama i u skoro near field uslovima slusanja. Bas je bio kontrolisan i bez ikakve muljacine. To mi se najvise dopalo i presudilo da ne odu u oglase. Visoki su bili bez veze...Ni traga onim fenomenalnim visokim iz Contoura 1.3/II.
Auuuu....de to nabavi?
po semi domaceg zaljubljenika u audio projektovanja Jel to deveve?
Znam da neces poverovati ali sutra idem po kutije. Drvene naravno.
Meni je Aya (1, ne 2) vec duze vreme glavni izvor. Ne kazem da je bolja od modovanog Primarea ali ima neki smek... Najveci pomak dobio sam kada su izlazni kondovi (koji kod mene nisu bili elkosi nego bipolarni blek gejtovi tipa N) zamenjeni sa polipropilenima. Nakon toga je Impuls uradio stakovanje 3 kom 844 (koji u Ayi nije OP amp nego je upotrebljen samo zero feedback diamond bafer iz op ampa ako sam dobro shvatio i objasnio) http://www.diyaudio.com/forums/digital-source/227677-using-ad844-i-v.html S1 cip nije doneo nikakvo meni cujno poboljsanje... Ovo jednostavno sada tako dobro svira da je to neverovatno...i sve za 200 eura za koliko se jos moze naci sastavljena Aya na KP...
Koje pojacalo napraviti? Saveti, iskustva, ideje...
Superfi je odgovorio/la pakonja's temus u Solid State
Svakako najtoplija preporuka za Steinov cirklotron. Slusao sam onaj sa lampom u drajvu i to je fantastican amp. -
Kutije za buduci preamp...kombinacija klirita i furniranog mdf-a. Cilj je napraviti dizajn poput Accu-a iz prostog razloga sto nemam mogucnost kvalitetne obrade aluminijuma u Su... Ovo sve mogu sam da narucim, nije skupo a brzo i precizno mi urade. Sem toga je dobijeni sendvic materijal prilicno dampiran (mrtav). Ne vijam superfi, dosta mi je midfi...posluzice i ovako :-) Iznutra ce da se lepi lim u cilju sirmovanja (Fe i Cu). Plan je da se sastavi jedno zajednicko napajanje za fono i preamp --> 3 kutije ukupno.
Prednjica od Al ce malo vise da saceka, a verovatno ni necu da ulazem vise para (sa tim bi cena otisla dobro preko 1k sto je suludo) bas po projektu preklapa visokotonac. Slike uskoro kad se sve zavrsi...Zvuk je danas vec jako dobar...da li sam se navikao vec ili se drajveri usviravaju nemam pojma niti je bitno... Ulavnom, tek tada eventualna preporuka za ovaj projekat!
Prosvirali iz prve :-) ima jos dosta da se poradi (furniranje) ali na prvu obecavaju... Izbalansiran zvuk, bas odlican. Sledi zavrsavanje finisa i pravljenje stalaka...
ZZZ Hvala na odgovoru. Inace zadnjih par nedelja slusam AYU umesto Primarea (nema trenutno XLR ulaze na wotu) i to svira do yaya...Doduse, Impuls je nesto cackao sa izlazom (paralelisao AD844?) i zamenili smo ono malo BG sranjce sa normalnim MKP kondom na izlazu. To svira za sve pare...Stari dobri TDA...zato me i zainteresovala ta Zandenova sema, ako je uopste vredno prckati ista...Sam TDA1541 je u ovo doba hi res dacova za mene jos uvek vise nego dovoljan. Inace je skoro na komsijskom forumu dat slican komentar na zvuk Pedjinog daca. Pa sam nesto pomislio kako bi bilo cool izvuci max iz ovog dac-a (pri cemu ja nikada naravno nisam cuo Zandena i bilo bi interesantno da neko prokomentarise sta su oni to uradili i ima li svrhe upustati se u to).
Je li neko probao onu semu Zanden filtera sa TDA1541? PS lepo je setiti se Barbe, procitao sam temu od pocetka...Kakav lik je bio...
hahaha jedino sto nije vise kctg nego ks1136
Sto to, kume? Srebro ne svira
ono sto Viktor pravi je sa Esotek, ne Esotar visokima...
Sve su to 2nd hand driveri...otkud novi? Mada, ako se neko zainteresuje, verovatno da je ovo isto to: http://www.jantzen-audio.com/ja-6006/
oko 1k eura u mid basovima (ja isporucio par komada Esotek 17w75 midova) plus oko 250 za visokotonce. Mislim da ce klon izaci oko 3k eura sve sa skretnicom i drvenarijom...
Sto lazes da si nadrndan kad si mi danas i palacinke pekao? ouuups, ispade da sam ja 1 pederlazov
Trenutno na sajtu 6 članova, 1 Skrivenih, 148 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.5k
