722 -
10
Sve objavljeno od Superfi
Namestaj Ostaje jos da se masivi (americkog) oraha obrade i montiraju. Takodje, prave se bas reflex tube... Majstor Fric je jedan jedini! Ko ne bi pozeleo ovakvog komsiju?
ma nista beti ne fali...sve je u fifiju subjektivno: meni je bila super sa Ektama. Bowersi imaju basove sa spulnom od 100mm koje jednostavno XA.5 bolje kontrolisu. Ajd da stanemo na ovome Ako ti sta pomaze, Beta je u direktnom poredjenju (radila se samo promena ampa, sve ostalo isto) bolji amp od Karana KAS 270 i Mark Levinson ML29. Znaci jos uvek jedan od najboljih projekata u AB klasi (da iskljucimo npr X.5 ampove koji nisu dostupni diyerima) Savet: samo bez sekiracije, napravi betu i ako ti se sta eventualno ne dopadne imaces gomilu delova za Aleph X
Na bowersima jedino se XA.5 pokazao dobro. Ostalo onako...Dobro ali ne i extra. Mislim, ovo je ipak kraj...Ladnjaci (Zen verovatno zna koji Fisher je u pitanju) su mlaki! Znaci imam fore i do stotke da guramo. Trenutno za tako nesto nema apsolutno nikakve potrebe. U mojoj sobi XA.5 se poigrava sa 800kama. Neverovatno... M2 je druga prica. Verovatno najlepsi visoki koje sam slusao. Dugo mi je trebalo da skontam sta je Srajeen hteo reci na 6moon. Prvo ga je popljuvao ali na kraju je shvatio da ovo nije amp tipa F5, verovatno ne ni tipa F6. Po zvuku je rekao na kraju da je pandan najfinijim EL 84 PP ampovima. Iz nekog razloga Zen je konstantno favorizovao M2 kao neverovatno elegantnu konstrukciju i ja sam mu naravno poverovao...M2 ce da se uskoro zavrsi (prednjica) i mrezice od gore i tek onda cu ga predstaviti kako zasluzuje. Izvedba je maksimalna, mrezni trafoi sa foruma, C jezgra, Rife PEH 169 kondovi, Thel potpuna zastita od svega i svacega, kvalitetni terminali i delovi...i naravno, visak ladnjaka :-) Kako polako zavrsavam sa opremom, planiram da menjam hobi. Sala naravno, proslog meseca kupljeno 12 ploca, ovog na zalost samo 1 zbog posla...1 ali vredna :-)
extaziranje mi je bilo prosle nedelje, naucio klinca da pliva :-) A evo i mojih ''Ardencica''...prakticno Tannoy Churchill u kutiji nalik Canterbury-ju...Stigli napokon i svi delovi za skretnice. Kutija je bolestina...majstor pobenavio, oce da napravi bolje od Engleza Americki orah furnir, puno drvo i furnir korena za one zajebancije iznad i ispod drajvera...Cak ce i kljucaonicu da napravi (normalno kad su mu vrata glavni posao)
Da...da nije toliko dobro sigurno se ne bih trudio celo leto oko skutijavanja...Line stage je po meni bolji cak i od Wright-a kog si slusao...a oko Xona nema puno price...pogotovo ne u ovoj verziji. Tako da, sto se mene tice, zaista sam uzivao skutijavajuci sve to...jbg, stres na poslu je tolki da je skutijavanje postalo uzivancija (koje je inace samo po sebi stresssss)
display i prednja koja je istog dizajna kao i napajanje i phono...
Sto se tice line stage-a, display montiran, izbusena donja za 100 odstojnika ( :-( ) Sutra idem kod Steina (iznenadjenje Stein!) da se dogovorim za struganje kapica za enkodere (selector i volume)...I naravno, plexi za display koji je narucen treba da se montira...
Xono i napajanje skoro pa gotovi...ostaju jos manje kozmeticke intervencije :-) Ostao jos line i trilogija je zavrsena
Nabavio sam zvucnike koji ne trebaju woofer te dva kom nekoristenih u originalnom pakovanju subova idu u oglase. http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/26w-4558t00.pdf koriste se za projekat Tony Gee-a http://www.humblehomemadehifi.com/Concert-Sub.html a cini mi se da ima i dosta projekata na netu sa njima. Cena: 185 Eura/kom
Benz Ace S low output verzija...to mi ostalo jos od Linna. Gram je SME 10A, verzija sa crnim tanjirom.
PS ovu verziju NISI slusao
Ti si osvedoceni protivnik analogije Rekoh vec, sreca da je tako ispalo! Da ne ulazimo sad u raspravu kako XOno svira... Thx za kutiju, uzivo mnogo lepse izgleda. Vecini se ne svidja drvo, preferiraju aluminijum. Svakako se nece videti kad se stavi na policu a i prasina se lakse brise sa laka nego sa aluminijuma.
donja je 6mm aluminijum. Svi sarafi su upusteni (ima ih poprilicno za odstojnike) i donjica je ravna, ni jedan saraf se ne vidi. Kutija je iznutra ''sirmovana'' celicnim limom koji je zasticen od korozije bakarnim (Wurth) sprejom. Prilicno je sve neprakticno za podesavanje, treba skidati ceo poklopac ali to se svakako ne radi cesto...Sve u svemu, simpa mi izgleda, ko neki Accu :-)
Projekat je zapoceo Impuls a zavrsio Dragan nakon sto se mom prijatelju iz Su XOno nije dopao...Tako to biva... PCB Nagard, vecinu (95%) delova polemio Impuls a Nagard izbacio Silmike i ubacio BG N koje sam imao od ranije. Zadnja radjena od klirita i laserski gravirana. Poklopac koren americkog oraha. Prednjica 20mm alu plastificiran kod Steinike pa zatim laserom odradjeni natpisi kod drugara u lokalu.
Pass Xono, Nagard stampe i pomoc te otuda ono Nagard na frontu...pripadajuce napajanje i preamp, sve u istom ruhu...
Evo i mene napokon kuci :-) Trebalo je malo vise al posao ne pita. Super je bilo, upoznao mnogo drugara i sjajno se proveo!
Ja cu poneti 3m zvucnicke, ZFLazar rca i Simplicius XLR interkonekte, balansirani razdvojni trafo koji ima 8 uticnica, par mreznih kablova, amp, stalke i zvucnike (modifikovani Dynaudio Audience 42) te wot. Nisam stigao AYU...tako da izvor nemam. Bilo bi cool kad bi neko doneo origjigji Dynaudie 42 da vidimo koliko sam skenjao zvuk :-) Ponecu rostilj resetku i par cigala te ugalj. Nisam stigao meso, al kupicemo usput. Ocekivao sam malo veci odziv al hebi ga...bar drugarima iz Beograda ne bi trebalo da je problem a opet...ja sam zadnji koji treba da pridikuje, meni je prvi put :-) Vidimo se!!!
Dejan je planirao doci. Bar kad smo zadnji put pricali na ovu temu. Doduse on nije spominjao ostajanje. Znaci sa mnom idu: Stein, Impuls i Zen.
Superfi dolazi Nisam uspeo da ispratim, ako treba mogu doneti sprave (amp, cd, dac, zvucnici, preamp) Naravno, sve DIY :-) nocenje se podrazumeva.
Prelep motor Sax uzivaj!
Trenutno na sajtu 3 članova, 0 Skrivenih, 136 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.5k
