2866 -
34
Sve objavljeno od neskor
Jedino sto mi lici gde bih modao da udjem sa 220V je ova plocica, ali me jedino buni sto na njoj ima jos + i - 6V po dva puta. Sa prednje strane je prekidac kojim se bira ukljucenje sa opcijama NORMALNO i REZERVA.
Na zalost nemam nikakvu dokumentaciju ( Zen pomagaaaaaj) tako da nisam siguran ni gde mu je ulaz ni izlaz , a sto je najgore ne znam ni kako se pali Sa prednje strane svako pojacalo ima ove kontrole:
Nisam nazalost mogao da odolim ovom retro dizajnu pa sam pazario ove Iskra monoblokove. Radi se o modelu Iskra EK-0209 sa pojacalima EK-2308. Stanje je veoma dobro, barem vizuelno Par slika:
Konacno i na vinilu kod mene
Skoro sam nabavio Darkvoice 336 pojacalo za slusalice. Kao opciju ima i preamp izlaz. Jedna stvar me buni. Po semi izlazni kond je 0,47uF a izlazni otpornik je samo 2K. Obicno na preampovima je taj otpornik 1M. Da li ima smisla zameniti ga sa vecom vrednoscu i sta se time gubi ili dobija?
ispravio se http://www.ebay.com/itm/JBL-PROFESSIONAL-476be-LARGE-FORMAT-COMPRESSION-DRIVER-WITH-BERYLLIUM-DIAPHRAGM-/370961879959?pt=US_Pro_Audio_Speaker_Drivers_Horns&hash=item565f0d1397
Za Zeljka: http://www.ebay.com/itm/JBL-PROFESSIONAL-476be-LARGE-FORMAT-COMPRESSION-DRIVER-WITH-BERYLLIUM-DIAPHRAGM-/221334236803?ssPageName=ADME:B:SS:US:1123
Prodajem audio xlr izolator, namenjen za eliminaciju bruma i eliminaciju ground loops-a. Izolator je uradjen sa 600:600 razdvojnim trafoima u livenom Hammond 1590BB kucistu. Imam dva komada. Cena za forum: 40 EUR za jedan
Izvestaj Thomas Mayer-a sa ETF 2013: http://vinylsavor.blogspot.com/2013/11/live-from-berlin-etf-2013-part-1.html http://vinylsavor.blogspot.com/2013/11/live-from-berlin-etf-2013-part-2.html http://vinylsavor.blogspot.com/2013/11/live-from-berlin-etf-2013-part-3.html http://vinylsavor.blogspot.com/2013/11/live-from-berlin-etf-2013-part-4.html http://vinylsavor.blogspot.com/2013/11/live-from-berlin-etf-2013-part-5.html jos malo: http://www.hifiwigwam.com/showthread.php?97619-Etf-2013&p=1716551&viewfull=1#post1716551
Da li se neko javio iz BG-a? Stavi i mene na listu ako vec saljes za BG Hvala unapred!
neskor je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
DJ POSES The Txter The kind of body language preferred by moody grime DJs trying to look nonchalant by constantly checking their phone in the time between clanging mixes together. Examples: Darq E Freaker, Preditah The Cry-baby These DJs can be seen weeping with happiness at every euphoric/mindblowing musical moment, often going so far as to shed actual tears in the booth. Examples: Prosumer, Move D The Finger Piano-player These DJs do little but look cool for their whole set – apart from when a piano comes in and they nonchalantly raise one hand to play along to the riff. Example: Dixon The Orgasmatron A state of intense concentration and pleasure reached by DJs who become locked into their selection on a very deep level, resulting in the inadvertent exhibition of their sex face. Example: Seth Troxler The Libido Similar to the bobber, but instead of leading with the shoulders this lot lead with the hips, adding a hint of sexual thrust to what is in fact just someone fiddling with a mixer. Examples: Solomun, Shaun Reeves The Bobber The pose for DJs who want to assume an air of technicality while also showing they are locked into a groove. They bob to the beat while EQing in earnest. Examples: Maceo Plex, Maya Jane Coles The Lean-back Often occurs as the prelude to a full-on head-mosh when the tune drops. Habitual proponents risk displaying the contents of their nostrils to the crowd – not to mention whiplash. Examples: Skrillex, Rusko The Down-low Adopted by DJs who get so into mixing that the top half of their body gravitates toward the mixer and they end up performing at a 90-degree angle as if suddenly struck by appendicitis. Examples: Skream, Jackmaster The Cowboy They twirl one hand in the air like they’re lassooing cattle while pretending to whistle and side-stepping like a square-dancing rodeo redneck. Keep rollin’, rollin’, rollin’, rawhide! Examples: Davide Squillace, Luciano, Reboot The Jesus The ultimate pose favoured by many big-shots; with arms outstretched like Jesus on the cross these DJs probably lap up the crowd’s adoration while secretly thinking, “Yes, I am good”. Examples: Armin van Buuren, Swedish House Mafia The Artist Every turn of a knob or flick of a fader is a precise movement akin to an artist gently applying the finishing brush-strokes to a timeless masterpiece. Albeit with people shouting ‘Brap!’ Examples: Icicle, Rockwell The Pointer The standard pose adopted by many a mainstream millionaire – and those who aspire to be them. Far more acceptable in Ibizan superclubs than a half-empty Sheila’s Wine Bar in Swindon. Examples: Guetta,Tiësto, Ferry Corsten -
Kod ovog cike ima svega
6SE6440-2AB15-5AA1 Producer:SIEMENS Product specifications Description power (kW) 0,55 input voltage (V) 1AC 200-240 max. output voltage (V) 3AC 240V rated imput current (A) 7,7 Rated output current (A) 3 protection IP20 output frequency MIN (Hz) 0 - 650 digital inputs (DIN) 6 analog inputs (AIN) 2 (0-10V, 0-20mA) relay outputs (RL) 3 relay 30V DC/5A (resistive) 250V AC/2A (inductive) control methods vector control, torque control, linear, quadratic, multipoint analog output (AOUT) 2 (0/4-20mA) VT power output - Low Overload (kW(LO)) 0,55 communication interf RS-485 Size A zaboravih da napisem da uz njega ide: BRAKING RESISTOR 200-240 V 180R 1000 W https://eb.automation.siemens.com/DatasheetService/DatasheetService?control=%3C%3Fxml+version%3D%221.0%22+encoding%3D%22UTF-8%22%3F%3E%3Cpdf_generator_control%3E%3Cmode%3EPDF%3C%2Fmode%3E%3Cpdmsystem%3EPMD%3C%2Fpdmsystem%3E%3Ctemplate_selection+mlfb%3D%226SE6400-4BC05-0AA0%22+system%3D%22PRODIS%22%2F%3E%3Clanguage%3Een%3C%2Flanguage%3E%3Ccaller%3EMall%3C%2Fcaller%3E%3C%2Fpdf_generator_control%3E
ja sam koristio ulje za bajsove, neko shimano ili tako nesto sada da li je to ok, nemam pojma ali radi
- 3408 novih odgovora
kada dodjem kuci slikacu
evo i slike:
Prodajem Siemens Micromaster 440 sa BOP kontrolerom. Moze se koristiti za regulaciju brzine gramofona. Vise informacija o tome za npr. Garrard: http://www.tnt-audio.com/accessories/siemens_micromaster_420_e.html Ili za EMT: http://www.diyaudio.com/forums/analogue-source/179602-siemens-micromaster-420-emt-930st-converting-60hz-50hz.html Cijena prava sitnica: 100 EUR
Ja sam na svog Duala 1224 prvo stavio AT95, zatim Denon DL103. Sa Denonom Dual je bolje svirao nego Thorens TD125 MKII sa SME 3009 S2. Verovatno SME rucica nije bila idelana za DL103. Moj savet ti je da za prvo vreme uzmes neku jeftiniju zvucnicu ( da si blize pa da ti dam ovu moju AT95), a zatim uzmi Denona koga mozes posle sacuvati za bolji gramofon jednog dana. Uzivaja sada, za te pare ne moze bolje.
Zvao ja lika cim je izasao oglas. Pitam ga koja cena, kaze on 50 EUR. Ja mu kazem da cu ga uzeti i da mi ga posalje sutra. Zove lik posle pola sata i kaze da je video na ebay-u da su cene mnogo vece i da ce razmisliti sa prodajom??? Javlja se, nova cena, 350 EUR!!! Eeeeee Srbijo moja
evo malog programa za telefon sa kojim mozete proveriti rad motora gramofona, kvalitet plinta ili cak umrtvljenost zvucne kutije... http://www.iseismometer.com/
ovo bi mozda moglo biti zanimljivo Thorens TD124 sa Ortofon AS 212 ruckom: http://www.ebay.de/itm/Thorens-TD124-teiluberholt-/131055383603?pt=Plattenspieler&hash=item1e83827433
Nakamichi Dragon - CT Computing Turntable Price: AU $230.00Approximately£130.18 Buy it now Add to Watch list http://www.ebay.co.uk/itm/Nakamichi-Dragon-CT-Computing-Turntable-/251386751614?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item3a87d16a7e inace njegova cena je oko 3500$, ovo mnoooogo nesto smrdi
tu su izlazni trafoi 600:600 stavljeni na izlaz samog chipa (DAC-a), verovatno naponskog.
koliko vidim to je dosta slicno ovome:
pa ne cudi me da je vec otislo
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 1170 Gosta (Pogledaj celu listu)
