neskor
Sve objavljeno od neskor
  1. neskor
    Gramofonska tema
    evo nadjoh ovo: Up for sale is a pair of used T890/1 MC step uptransformers. They were taken from EMT 155 phono preamplifiers. Both of them was tested and approximate readings are : Trafo 1: 9.2 Ω : 877 Ω Trafo 2: 9.0 Ω : 875 Ω The factory tolerance is +- 10%.
  2. preko DCR vrednosti tesko da moze da se odredi prenosni odnos najbolje je kako je Impuls predlozio, AC signal na sekundar pa izmeriti vrednost na primaru sto se tice tog T-890 nije mi bas sve jasno postovacu ovde pdf pa jos neko neka pogleda i proveri T890.pdf
  3. nisam, jer nisam siguran sa kojom strujom i naponom ide ovaj moj LCR meter, pa se bojim da nesto ne s*ebem.
  4. Za ljubitelje Sabi http://www.kupujemprodajem.com/saba-830-f-10659059-oglas.htm?filter_id=122
  5. Izmerio po Zenovom uputstvi i dobio da je izlazna impedansa zvucne kartice reda 100R. Probao po Impulsovom uputstvu da signal prvo dovedem na sekundar i merim primar. Sada sa 1V AC na sekundaru dobijam 0,034V AC na primaru, sto otprilike izadje da je pocanje oko 30, sto vec predstavlja ocekivanu vrednost Svaki dan se nauci nesto novo Hvala momci na savetima
  6. Sutra ću da probam tako.
  7. Transformer Turns Ratio Calculatorhttp://www.maxmcarter.com/classecalcs/tratiocalc.html
  8. jedino ako neko zna nekog u USA, ko se skoro vraca za Srbiju
  9. sada kada si vec spomenuo, izmerena otpornost primara je 0.2R, dok je otpornost sekundara 132R
  10. niko ovde nije spominjao otpornost namotaja
  11. izvor signala je bila eksterna M-Audio kartica, sada kolika je njena izlazna impedansa, nemam pojma
  12. Skoro sam nabavio Ortofon STA 6600L U njima se nalaze cuveni J.Schou trafoi. Na njima pise da je odnos 1,5 : 1500 i kada se to izracuna dobije se prenosni odnos od oko 1:32. Tako bi varem trebalo, ako ne gresim. Rekoh hajde da i to proverim. Stavim na primar 0,1V AC i na izlazu dobijem 1,2V AC. Kada se to izracuna, ispadne da je odnos 1:12. A trebalo bi da bude 1:32 Gde ja tu gresim???
  13. http://www.ebay.com/itm/Applied-Magnetics-Gaussmeter-PROBE-manual-and-case-included-/181319784524?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a3780584c
  14. ja sam primetio da visina itekako igra ulogu u merenju to sam primetio i na mojoj 12" Denon rucki, a jos izrazenije je na Ortofonu koji ima tu oprugu
  15. drajvere vec imas, samo drvenariju da sklepas
  16. jesu, 414-8B
  17. horna pokriva do 200Hz posle toga bas reflex gura do 50Hz, tako barem kazu u njihovim teh. papirima
  18. Mozda nekom ovo bude zanimljivo Altek 816a bas horne, nazalost prazne. https://www.kupujemprodajem.com/Altec-816-10555696-oglas.htm?filter_id=3454
  19. neskor
    PCM63P - Kralj dac-ova
    AD1865N
  20. ja imam ovo i prezadovoljan
  21. a za sladokusce, moze i lampa
  22. SME headshell za 330 din https://www.kupujemprodajem.com/SME-headshell-10469300-oglas.htm?filter_id=132
  23. neskor je u penziji sa Tannoy 15" Monitor Gold
  24. neskor
    Gramofonska tema
    donesem ja osciloskop i resimo to
  25. neskor
    Gramofonske glave
    tako nekako
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 1170 Gosta (Pogledaj celu listu)
