neskor
Sve objavljeno od neskor
  1. a mozda 4P1L PSE jeftina cev a i imas trafoe izlazne i napojne za to
  2. imam neke skice ali nisu skroz tacne dimenzije, jer sam nakon toga radio ispravke direktno na ruci
  3. neskor
    Gramofonske glave
    http://theartofsound.net/forum/showthread.php?37853-Denon-103-vs-103R
  4. ja sam nekad imao, ali nazalost nemam vise imam neke mesingane koji mi nisu ispali bas nesto dobro
  5. Jedan SP10 MKII DD dosao do mene. Na njemu Jelco od 12" i Ortofon SPU E GM MKII u improvizovanom plinthu. Nisam ocekivao da ovo moze ovako dobro da zvuci
  6. da li u Srbiji uopste ima jos "pravih"majstora koji motaju kvalitetne trafoe? da li Trafomatic mota tonske trafoe?
  7. mozda moze da pomogne za okvirni proracun
  8. neskor
    Paypal - Srbija
    ti odredjujes cenu transporta kao pomoc pri racunici imas on line kalkulator na sajtu Posta Srbije
  9. http://alltransistors.com/crsearch.php?mat=Si&struct=NPN&pc=0.31&ucb=45&uce=45&ueb=0&ic=0.1&tj=150&ft=100&cc=&hfe=800&caps=TO92
  10. nisam siguran koliko on moze sada da se nosi sa pravim vintage trafoima a i ovim modernim, tipa Hashimoto,Ortofon... u svakom slucaju treba cuti, mozda iznenadi
  11. stari drug, samo novo ime
  12. probao sada e180f i e810f e180f se ponasa skoro identicno, cak i malo losije nego d3a e810f je dosta bolja, pad pocinje negde oko 20 KHz
  13. uzeo danas da se malo igram sa osciloskopom i samo potvrdio ono sto sam i cuo iznad 12Khz sinusoidni signal na osciloskopu pocinje da opada probao sam i samo trafo bez icega i on krece da skracuje sinusoidu, dole na 8Hz, a gore na 40KHz, sto je sasvim ok nemoguce da je Rp (reda 3K) od D3a prevelik za ovaj izlazni trafo induktivnost primara je 50H, mislim da je to sasvim dovoljno za Rp od 3K probao sam i samo da koristim primar kao prigusnicu a kond na izlazu i opet se isto ponasa, preko 12Khz pada u cemu je problem???
  14. i kakvi su utisci?
  15. nazalost samo na gostovanju kod mene kolega kupio pa doneo na proveru ovo treba cuti
  16. a evo i njegov THD
  17. a evo radi poredjenja E180F sa CCS-om u anodi pogledaj THD
  18. FR response + THD
  19. danas sam umesto 6n1p stavio D3a u triodnom spoju 185V na anodi i 2V na katodi ( zelena led dioda u katodi) THD se smanjio za pola u odnosu na 6n1p
  20. moze lock
  21. Uzasno mi je zao da bacim ove kutije, tako da ih nudim ovde ako nekom trebaju. Uslov je da po kutije dodjete i licno ih preuzmete. Sto pre to bolje. Otvor nije standardni, kao sto se vidi sa slika, nego je buzden da udju RCA drajveri. Mislim da se lako mogu prekrojiti za bilo koji drugi zvucnik sa ubacivanjem prednje ploce. Dimenzije su 800x540x310
  22. Ovaj moram da donesem do tebe Kazu, idealan za TVC
  23. a sta fali ovome? Audionote M10 $50K preamp. samo bez phono sekcije
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 1080 Gosta (Pogledaj celu listu)
