neskor
Sve objavljeno od neskor
  1. pa zar nije 7788, odnosno E810F pentoda? njih imam dosta komada mislio si da je bacim u triodni spoj? a mislim da imam negde i 6Ж52П
  2. mozda bih mogao nesto kao Audio Note sto je radio i oni koriste 33:1 trafo
  3. Zavisi koji ću amp da koristim. Na Quad II mi je 1.5V ulazna osetljivost,a na d3a/300b mi je dovoljno manje od 1V.
  4. nema nista na sekundaru
  5. merio sam bela - braon i tada je izlaz 120mV, isto dobijam i kada merim bela-plava kada merim plava-braon onda dobijam 240mV
  6. signal generator na primar 4VAC osciloskop sa sondom na sekundar 0,120mV jedino mi je bilo cudno da kada ne spojim masu sonde na masu sekundara dobijem prenos 2:1 nisma bas skontao ovo oko CT-a pa zar necu dobiti jos veci prenos ako spojim ta dva namotaja u paraleli?
  7. jeste
  8. jeste, nazad postoji XLR i na njega ide ona plava zica sekundara
  9. ja u sekundaru imam tri zice: braon, bela, i plava merenjem otpora izmedju njih dobijam sledece: braon - bela - 2R plava - bela - 2R braon - plava - 4R
  10. pa ovi nisu normalni izgleda da je izlazni trafo 33:1 a pojacanje 6n1p je 33, sto znaci da je ovo cist bafer??? a posto imam CT na sekundaru, mogao bih da spojim dve krajnje zice i dobijem 16:1 ili jos bolje stavim D3a sa pojacanjem 70 i onda na izlazu imam pojacanje 4 puta, ako sam dobro izracuno
  11. izlazni trafoi : primar 550R i 50H sekundar ima tri zice, odnosno CT i svaki namotaj je 2R idem da izmerim prenosni opseg
  12. Trafo primar 220V, sekundar 0-250V (neopterecen)+ 5V za grejanje ispravljacice+ 3,5V-0-3,5V za grejanje 6N1P. U kutiji za napajanje je 5Y3 koje ide direktno na Choke ( 35H/450R). Posto nema CT za HV, 0 je uradjena sa dve diode. Posle choke ide BG kond 68uF/350V. I to ide na konektor na kutiji. U samom preampu dolazni HV napon od 155V ide na 1K pa opet na 68Uf/350V, a zatim grana se za levi i desni kanal sa jednim otpornikom od 1K i kondom od 200uF+0,022uF za svaki kanal posebno. Takav napon od 140V ide na primar izlaznog trafoa, tako da na anodi 6N1P ima 135V, a na katodi je 1,9V. Inace u katodi je otpornik od 480R i el.kond od 100uF+0,022uF. Inace koristi se samo jedna trioda u balonu, druga je kratko spojena na masu. Pokusao ja da nacratam u nekom programu semu ali posle 30 min. odustao ) Ako neko ima snage i volje moze da nacrta, cisto da bi i ostali videli o cemu se radi
  13. inace ovaj preamp je pravljen kao buffer/gain za TVC, zato nema pot i selektor
  14. prebaci ove postove u novu temu, ti si moderator posto seme nema nigde na netu moram da ga otvorim, pogledam i nacrtam
  15. to su verovatno skinuli sa originalnih/EI trafoa
  16. Promitheus 6n1p WOT preamp pristigao neplanirano. U odnosu na osnovnu varijantu uradjen upgrade izlaznih trafoa sa C jezgrima, Black Gate u napajanju i VCappTFTF kao bypass. Plan mi je da ga prvo isprobam ovako sa 6n1p, a verovatno ce uskor ici neka druga lampa umesto nje. Nisam jos odlucio koja, pa zato molim cika Zena da izbaci neki kec iz rukava
  17. Nesto od ranijih radova Soundgarden-a
  18. Mozda nekom bude zanimljivo: Tannoy 12 inch Gold Monitori http://www.kupujemprodajem.com/Tannoy-12-inch-Gold-Monitori-Chesworth-20208440-oglas.htm?filter_id=122
  19. neskor
    Kvalitetan Kalaj
  20. neskor
    Kvalitetan Kalaj
    moze neka slika, proizvodjac?
  21. Slican tom, mislim da je bio 1214 ili tako nesto Kujo, poredio sam i sa istom glavom. Mada SME 3009 imp. nije bas najsrecnija sa Denon 103-kom. Denon 103 zahteva malo masivnije rucice
  22. Imao TD125 MKII sa SME 3009 i nekom Shure glavom . Sve je bilo lepo dok nisam prikljucio (cisto iz dosade) stari Dual idler gramofon (inace kupljen za 30 EUR) sa Denon DL-103 glavom. Sledeceg dana Thorens je bio na KP Procitajte ovo pre nego sto se primite http://www.idler-wheel-drive.com/about-tjn/
  23. koja cev je drajver za 300B?
  24. Kada smo kos vec kantrija onda moze jedna od mojih omiljenijih, Mindy Smith
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 1080 Gosta (Pogledaj celu listu)
