332 -
3
Postovi objavljeno od papa d.j.
Dolaze u obzir razne varijante trampe, zanimaju me, pre svega, neki digitalni fotoaparat, pristojan CD player, zvučnici...Uostalom, pogledajte šta vam je u višku, možda napravimo neku g2g kombinaciju.
Evo još malo sličica:http://imageshack.us/g/638/zenithamp.jpg/
Muzički centar iz 1961 godine, postavljam ga ovde na forumu, za ljubitelje cevki koje svetle.. Dakle, u pitanju je "komoda" sa cevnim tjunerom, pojačalom, gramofonom i ugradjenim zvučnicima!Sprava je predvidjena za amerikansko tržište, napaja se sa 110 Volti, znači treba trafo 220/ 110 Volt.Zvučnici su 12 inch bass, 4 inch mid, 3 inch high, Alnico magneti, svi su ispravni!Elektroniku nisam probao, zvučnike sam prikačio na mog starog Marantza za probu.Ima originalni user manual i šema pojačala!Ideja je bila da razdvojim komponente, da prepakujem u zasebne kutije, napravim kutije za zvučnike, medjutim, deluje mi da je greh ovo rasturati, ima i neku kolekcionarsku vrednost!Nisam kolekcionarski nastrojen, da imam višak stambenog prostora možda bih ovo i zadržao!Cena je 300 Eur, pitajte šta god vas zanima!
Releji su Takamisawa RY5W-K, nisu imali 12V verziju kada sam kupovao u Kelcu, ne menja na stvari, ni ovima ne fali ništa, samo se prilagodi napon!
Mislim da je ovo bilo na forumu, nije zgoreg ponoviti, demonstracije rada elemenata i nekih osnovnih kola:http://www.falstad.com/circuit/e-index.html
Relativno skoro sam sličan preklopnik skidao, rasturao i sredio.. Uspešno, samo - jeziv posao, treba tri tone živaca.Sony amp je bio, ne sećam se modela.
Kakav preklopnik ti treba, imam ja jednog TA-AX 205 za kupusanje?
Da ne bude da samo pričam, a ništa ne readim.... :)Završena je radna verzija naprave! Objedinjeno u kutiji: Input selector sa Takamisawa 5 Volt relejima, taster logika po šemi koju je postavio RumbaKing i aktivna skretnica po šemi koju je uradio Sipi.Ova šema za taser kontrolu radi besprekorno, jedino sam BC546 zamenio sa malim darlingtonima BC517.Aktivna skretnica je radjena sa 2SK170BL i BF245b kao Idss, svi fetovi su pre sklapanja birani po zahtevu da BF245 ima Idss za par mA manji od odgovarajućeg 2SK170.Za sada su na ulazima i izlazima stavljene WIME od 3.3 uF, u finalnoj verziji neke će biti uklonjene.Otporničke mreže u kolu skretnice su zamenljive, tako da se zamenom istih može menjati rezna frekvencija. To su 4 male pločice postavljene vertikalno.Skretnica radi sjajno!
Beži od Shura M 75, skoro sve je bolje od toga.Još jedan glas za Ortofon.Pogledaj, ovde smo malo pričali o tome:http://www.diyaudio.rs/topic/3448-igla-za-shure-m75/
Ni ja, sasvim sigurno! :)Završavam danas, aktivnu skretnicu, skutijavanje pri kraju, dolazi Zenith na red da povadim elektroniku napolje, da vidim u kakvom je to stanju!U medjuvremenu treba da se vrati i fotoaparat, pa će biti i neke pristojne fotke.Ima li neko na zajam trafo 220/ 110 Volt, 200tinak Watt ili jače, na neko vreme?
Prvo ću morati da se snadjem za 220/ 110 Volt trafo, da bih bilo šta mogao raditi.Hmm, gramofon.. Bez obzira što sam promenio dosta gramofona od kojih neki i nisu bili nešto, mislim da je ovaj ispod granica prihvatljivosti, pre svega zbog ruke.Dalje, predvidjeno je korišćenje kristalnog pick-up-a, nisam siguran da su '61-e MM glave bile u upotrebi. Za sada sprava stoji, gledim je, ako se odlučim za sredjivanje trebaće mi sva pomoć prijatelja sa foruma, pogotovo onih koji voledu cevke!
U pravu si, sastavio sam je na protoboard-u - radi besprekorno.Svakako ću podeliti svoja iskustva sa kolegama sa foruma - ovo obećava, nikakvih problema nisam imao.Radim u isto vreme i aktivnu skretnicu, input selector, skootijavanje, kad malo odmaknem postaviću fotke!
To jeste jedan od pravaca razmišljavanja.
Ne spadam u kolekcionarsku felu, uredjaj mora da ispunjava i neke tehničke/ audio reference.Sami zvučnici, u ovoj vitrini, nemaju šanse da sviraju ni blizu kao moji Kefovi koji su 10tak godina noviji.Idealno bi bilo srediti elektroniku, probati zvučnike u nekim odgovarajućim kutijama.Sa druge strane, ovo ima odredjenu kolekcionarsku vrednost, šteta rasturati...
Elektroniku (ako odlučim da zadržim celu skalameriju), svakako moram da sredim, e sad, komoda je zaista preglomazna da bi je zadržavao, pogotovo što gramofon nema upotrebnu vrednost...Za amp i tuner mogu da se urade fine drvene kutije.Mislim da (no)box varijanta neće piti vode za ove zvučnike, sada rade u open box varijanti, bas je problematičan.Ako se budu pravile kutije za ove zvučnike, sve sugestije će biti vrlo korisne.
Nažalost, radi na 110 Volti, tek treba da nabavim 220/ 110 Volt trafo, jako dugo nije uključivan tako da prvo mora da prodje kontrolu elektronike, pre svega kondenzatora.Zvučnike sam nakačio na mog starog Marantza (1060), fino sviraju, samo, može to i mnogo bolje, u odgovarajućim kutijama.Basovi su 12 inch.
Stižu, veliki fajlovi, radim resize!
Preduzeće KELCO doo je od 01.06.2011. preseljeno na novu adresu, Bulevar Kralja Aleksandra 326.Naši novi brojevi telefona će biti (011) 2403-376 i 2403-387, a broj faksa će biti (011) 2403-713.Očekujemo Vas na novoj adresi u četvrtak, 09.06.2011. kada ponovo otvaramo prodavnicu.To je sa njihovog site-a, lokal im je, koliko sam razumeo u starom lokalu Jugodate.
Trenutno na sajtu 7 članova, 2 Skrivenih, 75 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.5k
Pleomax
in Gde nabaviti ?
Jel baš mora Pleomax ili tražiš neke kvalitetnije diskove?Ima u prolazu kod Doma omladine JVC CD-R (Taiyo Yuden).
