130 -
Postovi objavljeno od Chakey
sa prepravkom se dobilo mnogo, pojacalo je pocelo da zvuci pristojno, sa velikom povratnom spregom dobijeni su precizni basovi visoki i srednji u redu , pojacalo je prosviralo, morao sam obrtac faze staviti na fixni napon posto je napon predhodnog stepena bio prevelik ulazni stepen sa uzemljenom katodom nije klipovao, dok je izlazni poceo da klipuje na 24Vpp sto mu na 8 oma dodje oko 9 W izlazne snage, na anodnom delu obrtacu faze dobio sam "nipple distorsion" pa sam povecavao grid stoper na njemu sa 10k do 250k i isto je ne znam da li smem ici dalje , procitah negde da se moze ici do 1M ali reko da pitam ???? na izlaznom stepenu ima oko 30v grid to grid kada klipuje, da li je tih 9 W max za ultralinear sa ovim trafoom???posto znam da catodin obrtac faze ima vrlo razlicitu izl impedansu izlaza , probao sam da ga izsimetriram diferencijalnim pojacavacem posle njega sa ECC82primetio sam dalje poboljsanje slusnog utiska pojacala , dobilo se jos vise detalja i postalo je vrlo prijatno za slusanje, merno je klipovao na istom naponu 24Vpp na 8oma s tim sto je postalo jos ovetljivije. -14v na resetkama diff drajvera pojacalo ima dosta jace baseve, izlazni napon se ne menja od 20hz - 9kHz kada pocinje da pada i na 20k ima oko 1/3 vrednosti sa pocetka kako na 1W tako i na punoj snazieto to je tokomentari i predlozi su dobrodosli
Rad je pocet od sheme expirience od trafomatika , mada su i sve druge koje je Revox imao bile manje ili vise iste. Na raspolaganju sam imao ECC83 i ECC82 koje Revox ima nekoliko kompleta i izlaznih EL84 Sovtek uparenih, trafoi su kao sto ste culi pkaudio sa UL na 43%Jedan kanal napravljen po prvobitnoj shemi nije zvucao skoro nikako. Bilo je basova al su bili izobliceni a srednji i visoki nikakvi, to je bilo bez povratne sprege, sa povratnom spregom se stanje popravilo ali ne mnogo, najbolje je bilo sa 10k u povratnoj sprezi, premerim stanje napona kad ono -0.7v na ulaznoj ecc83, nema grid stopera na izlaznim cevima mali screen stoperi i resim da uradim iz pocetka sa postojecim materijalom
a zasto ne bi onda uzeo ovako nesto TP-Link TD-W8901G pa izbacis iz kombinacije to sto imas vec i koristis ovaj uredjaj sto ima sve sto ti treba, ima ih i jos ali je ovaj najjeftiniji
inace ja ne bi nikada uzeo tp-link vec neki netgear, d-link ili najbolje linksys
pozdrav
nije izlazni trafo je ovaj- Izlazni trafo PP EL 84/6V6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3500 dina presek je 11.2 cm^2 (28x40 mm) ei 84 sa obicnim trafo limom s tim sto sam trazio da mi namota UL na 43% sto je za istu cenu, nije mu bila nijedna lux varijanta u prodavnici tako da nisam mogao da vidim kako izgleda samo je rekao da ima vise gvozdja ali mislim da je samo deblji a ne veci ei profil
imam ja neki p4. imas pp
Eto stigla je kutija i preostali delovi u Zemunsad pocinjem sa radom... obavestavam o napretku radova
Bas lepo izgleda
Za ciscenje metalnih kontakata najbolja je olovka sa staklenim vlaknima ima u elementi da se kupi i zovu je fiberpen kosta oko 600 din, ja je koristim pretezno sa ciscenje kontakata u racunarima i radi savrseno ( memorije, razne kartice)
@gaggia nije tebi problem u razdelniku vec koliko puta si oslabio signal, ako su svi razdelnici na po dva onda si oslabio signal ka modemu jedno 18db i to je jedini problem, moras na ulazu podeliti signal na tv i modem i svi problemi ce ti biti reseni to je kako si nacrtao na slici 2. bolji spliteri (koji su verovatno isto kineski) imaju malo vece kuciste i mislim da ti je cena za ovaj sto deli na 2 negde oko 350-400 din potrazi ima ih u raznim prodavnicama, ne znam dal ima jos prodavnica antenske i satelitske opreme u studenjaku , kod njih sam ja kupio pre jedno 3 godine.
Imam SBB i nisam imao nekih problema, mesecno skidam od 60-80 GB, kod tebe je problem slab nivo dolaznog signala. Kad je uveden net pre par godina imao sam slican problem i resio sam ga tako sto sam kupio kvalitetan spliter i podelio signal (odmah kod prelaza sa debelog koaks kabla) na 2 i odatle jedan ide direktno u kablovski modem a drugi deo ide u spliter sa vise izlaza za televizore. Na vise mesta sam video da im se u kablu usput indukuje neki napon koji je bivao i po 10 - 20 V sto sam resio galvanskim odvajacem od starog tv-a i od tada nemam problema ni sa slikom na tv. To bi trebalo sve da resi, a evo ti i slika signala sa mog modema
Search...http://www.diyaudio.rs/topic/437-fostex-blh/
http://www.youtube.com/watch?v=LVDmjnCQ1g4Muzika na teslin transformator... Univerzitet Illinois
Na prodaju sledece elektronske cevi , po vise komada:E80L SQ Siemens,Philips 7e komadE81L SQ Philips 6e komadEF83 Philips 3e komad6AS5 RCA - izlazna pentoda male snage za niske napone 4e komad6SG7 RCA predpojacivacka pentoda 3e komad 6202 RCA, Rayteon military varijanta 6x4 fullwave rectifier 50mA 5e komadpopust na vise od 5 komada
Probaj da dizes magistralu po 10Mhz pa kad zakuca onda reset biosa pa po 5, dok ne nadjes max mozes da dignes i napon za neki deo, proveravaj takt memorije u nekom programu tipa cpu-z pa kad postane memorija problem smanjis takt za memoriju tj povecas delioc za istu, e sad ako ti je box cooler mozes realno da ocekujes oko 3.2-3.3 GHz i mislim da ti je to dosta... proveri stabilnost u nekom programu tipa cpuburn ili prime testu...srecno
Prekontrolisi i taj novi drajv, svi su odavno loseg kvaliteta i cak novi dolaze poluispravni pa i neispravni, a da li doticni drajv cita disk koji je narezao? Na IDE granu okaci samo jedan uredjaj i to kao master i prikljuci ga na kraj kabla pa vidi da li ima neke promene, eventualno da li je instaliran dobar drajver za plocu???
ima li sta gore od ovoga???http://www.youtube.com/watch?v=P9pjPIiUTVY
Zavisi sta hoces da uradis, ako su ti aktivna oba izvora slike to nece da radi treba ti nesto sto "switchuje" signal, bilo je to za sat tv izgleda kao obican spliter ali preko nekog signala od ako se dobro secam 22kHz prebacuje jedan ili drugi izlaz tj ulaz.spliter mozes da koristis da ti "sdruzi" 2 signala npr sa 2 antene na jedan tv ali mislim da ti za to tvoje treba neki aktivan uredjaj
Trenutno na sajtu 7 članova, 2 Skrivenih, 29 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
Home made tube amp PP UL EL84
in Tubes
