130 -
Postovi objavljeno od Chakey
pa ona je velika a ova je za odredjenu osobu i treba da je malaА шта је са оном прошлом стоН_Колд
Posedujem 2 drajvera Fostex FE166e i hocu da to sve spakujem u jednu omanju BLH kutiju po mom proracunu a po formulama sa Martin Kingovog sajta...
Kutija je visine 80cm, dubine 40cm i sirine 24cm, duzina puta horne nesto manje od 2m, otvor usta je sa zadnje strane tako da ce se korictiti spregnuta sa uglom prostorije (corner loaded horn) i nadam se da cu dobiti da svira od nekih 35 Hz (lepo je nadati se ).
Za razvijanje horne sam koristio cosinusnu hiperbolicnu funkciju i trebalo bi da lici na fugel horn
drajver http://www.fostexint...66e_enclrev.pdf
Zele bih cuti neka misljenja... narucujem medijapan pa da se radi nesto
to o reformiranju oksida pije vodu ali ako se elektrolit osusio tokom stajanja, sto moze biti slucaj nakon 10 godina, onda mu nema nikakvog spasa...@ impuls inace na olovnim akumulatorima se formira sloj olovo sulfata koji deluje kao izolator, ali se i to da srediti desulfatorom koji neki prave u diy izvedbi, i mogu oporaviti neke kod kojih taj sloj nije predebeo...
i jesi li ubudzio analogni ulaz ????
za te pare bih uzeo http://www.lautsprechershop.de/pdf/fostex/fe208ez.pdf oko 250e komad sa prevozom i ustedis pare i za skretnicu , pisto ti ne treba osim ako ti ne ne dostaju visoki preko 16kHz jedino sto bi ovaj zvucnik neku hornu ali moze i basreflex... 97dB posedujem kutije sa fe206e ali je taj 208 dosta bolji... ali sta da ti radim kad ne volis FR zvucnike
ma da... to je resenje, najjednostavnije.p.s. nisam uzeo racunaljku ali smo se ispontaktiraliХвала Чеки, тако сам и мислио.Значи фул аналогно, само што ће извор бити мали Пре-Амп!ПС. јел узе ону рачунаљку? стоН_Колд
Ne znam zasto volite te "mrtve" zvucnike od 87dB, nadji neki od bar 90dB ili evo ti jedan lep a nije skup http://www.lautsprechershop.de/pdf/vifa/lautsprecher/17wn225.pdf i mozda za njega ovaj visokotonac, mada moze i neki drugi http://www.vifa.de/chassis/vifa/pdf/DBHT270VF-6.pdfili tako nesto , a na ovom sajtu imas i predlozenu kutiju za bas
pinovi 4 i 5 posle kondova, e sad ne znam kakav je tu nivo signala ali trebalo bi da ako tu udjes sa cd-a ili kasetasa pobudi izlazni amp
mislim da ti je najbolje da nadjes gde je izlaz iz digitalije i odatle izvuces RCA konektore i bez nekog preteranog budzenja resio si problem, tj ulaz u analogni pojacavac
moja greska, nisam lepo citao pocetakSloba je napisao da je SFR200 u pitanju - Sonido ...... to je jedan od dva para koje vec ima kod kuce
@ sp300brazlikuju se po povrsini grla horne (S throat), duzini horne, i otvora usta , nisi rekao koji ces zvucnik...procitaj malo http://www.quarter-wave.com/Horns/Horn_Theory.html imas tu i nekih lepih formulica i videces da nije tesko proracunati jednu hornuuglavnom prvo budi siguran koju ces zvucnu jedinicu upotrebiti
Nema sta stvarno monstrum, treba smestiti u kuciste 28cm(11'') skoro kao full ATX ploca, a performanse pa nije lose ali sa duplo vise tranzistora nisu postigli duplo bolje rezultate, ves kao da su stavili dve 4890 u crossfirevidecemo sta ce doneti noviji drajveri
mozda je samo los disk, desava se... inace to je ono kao fol zasticen audio disk od kopiranja, aj izbaci velicine tih datoteka koje si poredjao
Kan042 8kom+Chakey 16kom+ dj.nik 8komVjauk 8kom+ Boban 8kom+ weiss 20kom+ sipi 4 kom+ Leonardo 8komGlogov_Kolac 10 komzek 8 kompile 8 komMISA 8 komStein 16 komMikorist 4 kom
http://en.wikipedia.org/wiki/Blu-Tackza umrtvljavanje korpa zvucnika...
Posedujem isti cd player i meni se dešava da zaglavljuje i pri otvaranju i zatvaranju ali se problem desava ponekad ... radi 10 puta normalno pa 2 puta glavi i tako to ... rasturao ,gledao i nista nisam video sumljivo pa odustao. Inače svira vrlo lepo.Nisam ti bas od neke pomoći al' čisto da znaš da se to dešava još nekom
kaze u nekom patentu " by increasing the magnetic field strength, the efficiency is increased, but the bass output is decreased because of the large back emf generated by the motion of the subwoofer's voice coil immersed in its magnetic field. The magnitude of the back emf is established by Lenze's Law The back emf generated acts to prevent current from flowing in the voice coil because it opposes the forward voltage impressed on the voice coil winding. With the lowered current in the voice coil, the result is less bass. "naravno da mozes da stavljas wima mkp,mks one lepe crvene, cesto paralelisem nekoliko da bih dobio vrednost... kad radim skretnicu ako je u pitanju 2 sistemski zvucnik stavim na bas 1 reda a na visoki 2 reda stim da je visoki kontrapolarisan, meni svira odlicno u vise raznih kutijaprobaj neki online kalkulator za skretnicu kao http://www.lautsprechershop.de/tools/weiche/auswahl.htmoprosti, reci mi sta tacno hoces da uradis sa postojecom skretnicom? ili bi da napravis novu???
to radis kada hoces da dobijes jedan kondenzator sa naponom duplo vecim nego jedan sam a duplo manjim kapacitetom, ali da bi ovo bilo sigurno moraju se staviti tzv bleader otpornici u paraleli sa oba kondenzatora reda velicine oko 220k ohm, imaju proracuni i da jedan bude veceg kapaciteta a manjeg napona (proracun preko ukupne energije) ali je mnooogo sigurnije ako uzmes 2 ista kondenzatora
stavi neki polipropilen umesto tog elektrolita, progledace... ako ima samo jedan otpornik za slabljenje visokotonca to kvari impedansu, treba staviti jedan na red i jedan u paraleli da bi bilo u redu ali druge su vrednosti u pitanju, treba videti, npr ako treba 3dB slabljenja i ako je impedansa 8 ohm ide 2R3 redno i 20ohm(19,4 tacnije) da bi ostala impedansa ista... skini lsplab 3 imas free demo koji odradjuje posao i idi na x-over pa l-pad... ili pitaj pa cu ti izracunati ( bilo bi lepo kada bi otpornike sastavljao od ugljenih 2W a ne od zicanih ali nije strasna razlika)naravno ako je bio visokotonac reverse onda ga ostavis takopozzPromjenio sam ožičenje u zvučnicima wharfedale 30 proSkretnica je 6db na basu i 12 db na visokom.Zavojnice na vazduhu.Stavio sam ELKO bipolar 10mf 100v umjesto SPT bipolar 10mf 50v.Da li da ostavim visoki u kontra fazi kao je bilo ili ne?
izneo sam coveku svoje misljenje koje uopste nije bilo upuceno tebi, pa kad covek bude siguran da hoce Push Pull pojacavac dacu mu i neki konkretan predlog, ne znam zasto upadas svima u rec, znam ovo je slobodan forum ali nije lepoChakey, Bora nam lepo rece tj.napisa da ga sada SE ne zanima tako da molim da se ne vracamo unazad."koliko vidim covek u poslednjem postu napisa:"Onda, raditi PP EL84 (recimo Trafomatic shema, vec postovano na drugom forumu) ili neko drugo PP sa 84 (dobro, nestoje vec predlozeno) ili SE sa EL84 (koje) - pozeljno "sazvakano" sa svim detaljima , opisima.I onda, ako bude SE, sta sa zvucnicima? FR? Troels, Stein, Fostex, Sonido ? A ipak, kako bi sve ovo plejalo mjuz koji slusam,u mojoj sobi - vidi raniji post?Ili da jos razmislimo o PPP 84?""Sto se tice tvog predloga cevi 6l6"(je od prilike kao 34 ali na manjem naponu Pa 30W)" i 6v6"(skoro identicna cev sa el84 samo sa oktalnim podnozjem i vecim balonom)" su vise gitarske cevi,"(e ja se tu ne bi slozio nikako, u PP varijanti su koriscene u mnogim ne gitarskim pojacavacima)"ne kazem da ne zvuce dobro,aliReci mi jesi li ti pravio tvoj SE na 6s33s ,jer da jesi shvatio bi koliko je tesko doci do podnozja za iste lampe,"(da si pazljivo citao, pise da sam napravio se pojacavac sa babuskom i da je Kolega sa foruma Leonardo bio da cuje dok smo se dogovarali za kutiju...konfiguracija 6sl7,6sn7, 6s33s, podnozja nasao po 250 din komad keramika\srebro)"koliko je 6s33s nezgodna za ubosti pravi rezim i ostalo.Meni je predstavljala i problem i zadovoljstvo,"(meni problem nije bio, a zadovoljstvo ... neopisivo, kad dodje vreme objavicu ceo projekat)"Boru bi nesto tako bacilo na kolena,obzirom na njegovo neiskustvo u samogradnji"(slazem se al covek hoce da nauci").I ja sam mislio da u klasicnoj topologiji svira fenomenalno,dok nisao cuo i njenu drugu stranu(sto mislim da je privilegija malog broja ljudi)O 2A3 da ne govorim..Koliko sam ja zakljucio Bora se nije decidno izjasnio da hoce da menja i zvucnike,vec je naglas razmisljao da SE zahteva i promenu zvucnika ,a za to sve -sada ne. "(Rekao je da su mu zvucnici sledeci projekat!!)"Prema tome hajde da konstruktivno pomognemo coveku,da uradi nesto sa onim sto je predlozio,i previse smo se rasplamsali sa preporukom lampi
mislim da je bolja varijanta 35V a i mala je razlika u ceni tako da se nadam da je i vecina za to... narucuj
Trenutno na sajtu 3 članova, 2 Skrivenih, 15 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
Fostex BLH
in Zvučnici
Pa gde su ti zagovornici Sirokopojasnih zvucnika??? ili njihovi protivnici....ima li koga???
