Chakey
Sve objavljeno od Chakey
  1. Chakey
    pojacalo sa el34 ppp
    Voznjak je jedan od najpoznatijih radioamatera objavio je mnoge sheme o cevnoj tehnici i poznato je da u shemama uvek fali neki otpornik ili je vrednost promenjena da ljudi ne bi prepisivali sheme nego i malo razmisljali kada nesto ne radi... okaci shemu pa cemo da vidimo sta moze
  2. jel moze reupload softvera za daljinsku kontrolu obrisali ga ovi sa hotfile-a
  3. Dobro i sta kad skeniram, onda peshke pravim vod po vod u eagle-u ???
  4. Chakey
    PC glupi kvar
    ako pravi probleme bez hdd-a probaj da otkacis sve kablove koji su visak sa ploce i povadi sve dodatne kartice sem graficke, izvadi i grafiku i ocisti kontakte pa reci sta se desava
  5. Chakey
    PC glupi kvar
    Probaj drugo napajanje, pregledaj memoriju, ocisti kontakte ako treba... ako kucka hdd to moze da znaci njegov kraj ali moze da bude i do napajanja, probaj promeni konektor za njegovo napajanje iscupaj napajanje iz ploce pregledaj da nije neki pin nagoreo i tako to
  6. Imam pločicu za napajanje nekog uređaja, treba da je prebacim u neki program tipa eagle da bi posle pravio nove pločice, e sad ima li neko inteligentno rešenje u vidu softwera ili neke metode tipa korišćenja skenera, PCB je dvostran, imam više komada tako da mogu da žrtvujem jednu da poskidam sve komponente pomagajte
  7. samo da potvrdim, uplacuje se po prodajnom kursu za dolar iznos koji je u tabeli ???
  8. evo i meni... 50K dobrivoje 2 kom Borko_KA 2 kom Stein 2 kom skrstic 2 kom kan042 2 kom quattor 2 kom manicp 1 kom stefaca 1kom zen&gaggia 4kom papa d.j. 2 kom Beli_Ninja 4 kom revox 1 kom coolmih 1 kom 100k revox 3 kom gidjga 4 kom bata bane 1kom coolmih 1 kom chakey 3 kom dugme i pločica dobrivoje 2 kom Borko_KA 2 kom Stein 4 kom skrstic 2 kom kan042 2 kom quattor 3 kom revox 6 kom zeoN_Rider 8 kom manicp 1 kom gidjga 4 kom bata bane 4kom papa d.j. 2kom Beli_Ninja 4 kom coolmih 2 kom chakey 3 kom
  9. takvo ce i da bude samo manje ukupno pojacanje nego taj marshal, i ima diferencijalni drajver izlaznih cevi
  10. Ima li kakvo srecnije resenje za prikljucivanje slusalica na izlaz cevnog pojacavaca od ovoga sa slike?kolike snage moraju biti ovi otpori od 200ohm posto je malo nejasno na slici pise 2p sta god to bilo
  11. Chakey
    Fostex BLH
    ima u bolje snabdevenim farbarama ja sam moj kupio u zemunu u ivicevoj uluci ima neka radnja za stolare, inace pise na njemu da ga uvozi furnex trading d.o.o.a sto se tice drvofixa verovatno je stvar od proizvodjaca i recepture koju prave, ako nisi siguran ti zalepi dve dascice pa testiraj kad se osusi da polomis na spoju ako odvali drvo dobro je ako se razdvoji lepak a ne iscupa drvo nije dobar , tako nekako
  12. Chakey
    Fostex BLH
    sto se tice cvrstine spoja prilicno je dobar pva lepak - PoliVinilAcetat kao sto su lepkovi marke titebond sa raznim nivoima vodootpornosti, jedina mana je manje vreme u kome je rad sa komadom mogucvec posle 15 minuta po stezanju je prakticno nemoguce razdvojiti zalepljeno, vece je cvrstine nego mnoge vrste tvrdog drveta i ako nesto pukne puci ce drvo a ne spojmana mu je i veca cena, mada i drvofix recimo kvaliteta D3 vrlo dobro lepi, ali je titebond bolji posto ima drasticno veci procenat suve materije tako da moze da popuni neke neravnine za razliku od obicnog drvofixa koji mnogo vise usahneneki su pricali i o poliuretanima ali se od njih sve tesko cisti za razliku od ovih pre kolji se peru vodom http://www.titebond.com/WNTitebondIIITB.aspeto nadam se da sam pomogao
  13. Chakey
    Fostex BLH
    kutije sam lepio titebond 3 to je onaj pva lepak , moze li sa njim da se radi na vruce??trebalo bi za par dana da odem da kupim neki jeftin furnir pa da probam na toj nekoj bezveznoj kutiji koju imam sta mogu da napravimjavljam cim sklepam nesto
  14. Chakey
    Fostex BLH
    dobra je ideja to za 45 stepeni, mogu da probam da vidim kao ce to da izgleda...da planirao sam da furniram sa formaldehidnim lepkom i peglom, znam da je otrovno al radicu to na otvorenom, mada vidim da je kolega radio sa lepkom na hladnosta je bolja varijanta za ove zaobljene ivice posto bih ipak probao prvo to da vidim jel moze da se izvede?
  15. Chakey
    Fostex BLH
    Stvarno bi bilo vreme da zavrsim ovu kutiju, dobio sam pre par dana nekoliko mikrofonskih kapisla panasonic wm-61 a imam i arta program pa cu da snimim karakteristike, ostalo je da podesim velicinu komore iza zvucnika posto po jedna bocna strana nije zalepljenapa da vidim da li treba mozda dodati neki filter na red sa zvucnikom ili sta vecpitao sam kolegu lukaluka za savet oko furniranja, nadam se da cu dobiti neki savet, inace imam da vezbam furniranje na nekom subwooferom za kola tako da nije problem ako nesto zabrljam
  16. mozemo preci u moju temu http://www.diyaudio.rs/topic/437-fostex-blh/ da ne kvarim coveku njegov postinace kutiji jos nije oborena ivica ali ce biti npr ovim frezerom dimenzija fi spolnji 30mm unutrasnji 10mm dubina zakrivljenja 16mm , ali mogu da nabavim i veci ako ce mi biti lakse da zalepim furnir kasnijeevo slike hvala unapred
  17. mozda kolega sa foruma lukaluka ima neki savet u vezi furniranja zaobljenih ivica, trazio sam i po stranim sajtovima ali svi furniraju na ostru ivicu pitam ovde na de otvaram novu temu nadam se da nije problem jos jednom pohvale za tvoj furnir i lakiranje
  18. Vrlo profesionalno uradjeno furniranje, a tek finis stvarno sve pohvale.Mogao si malo poslikati i to furniranje, jel si radio sa gumenim, metalnim valjkom ili sta? Mene zanima kako furnir podnosi lepljenje na oborene ivice frezerom da li se to moze uraditi u kucnim uslovima ? Nikako da isfurniram one fostexe fe166 koje sam napravio evo bice godinu danapozdrav
  19. hoce bice, nego nikako da stignem da probam ovu varijantu kada je na ulazu ltp+ diff driver sve sa ccs-om u katodinadam se do vikenda da cu probati pa onda ide u sklapanje kupije i odma moze da se slusa, mislim moze i sada ali imam samo jedan kanal
  20. druga shema mi se ne svidja jer pored nesimetrije ne bi imao ni dovoljno pojacanje ali prva bi bila dobra kada bi se stavio ccs umesto katodnog otpora od 82k ovako je nesimetricno
  21. Naravno... pa idealno bi tu legla ecc81 ali je stvar to sto revox ima dosta rezervnih kompleta ecc83 ecc82 spremljenih za taj pojacavac pa sam sa postojecim materijalom napravio to na shemi ( prvobitno je trebalo da se radi po semama na pocetku posta pk audio ili expirience komercijalne ali lose samo -0.7 do -0.8 V minus resetke ulazne cevi)ecc82 bi imao premalo pojacanje posto revox ima neke trakase kojima je mali izlaz i tako jos ponesto... diferencijalni pojacavac u 3 stepenu simetrira stvar i daje daleko manju izlaznu impedansu prema izlaznim cevima 7.7kohm-a na prema 69koma koji ima na obrtacu faze plus sto je na izazu iz katode manja 1k3 pa ta nesimetrija pravi veca izoblicenja signalaovako je bolje , ali i komplikovanijecim stignem probacu da ulaz bude LTP obrtac sa ecc 83 a posle diferencijalni sa ecc 82 pa da uporedim
  22. probao sam ovu poslednju verziju sheme znaci ecc 83 gnd catode ulaz pa sa drugom polovinom obrtac catodine, pa diferencijalni sa ecc82, kada je katodni otpor skroz nepremoscen i dobio sam i merna i slusna poboljsanjaa smanjio sam i osetljivost pojacavaca na 1.2 Vpp i dobio da pad frekventnog odziva krece od 15,5 KHz pa na 20kHz -4dB u odnosu na predhodnih vise od 6dBproterao sam obe varijante kroz rmaa ali ne znam koliko da mu verujem posto je ovo sasvim dobro
  23. dobro posadicu i ja ccs, nije nista hitho moze kad god stignes ne mora danas
  24. znaci uzmem npr ovakav LTP na ulazu i posle njega mogu diff amp sa ecc 82 i to je to... a umesto ovog otpora od 1k2 stavim izvor konstantne struje od 1.6 mA i onda imam i pojacanje i drajvere nize impedanse za izlazne cevi ...moze li neka pomoc oko ccs-a? nesto sa 2 tranzistora ili fetovi verovatno treba malo drugaciji ovo je samo na brzinu, gledao sam da bude 0V za -B
  25. jeste evo ispravljena shema
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 2 Skrivenih, 87 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.6k
    Alen
    Alen
