Chakey
Sve objavljeno od Chakey
  1. Chakey
    Fostex BLH
    Pa gde su ti zagovornici Sirokopojasnih zvucnika??? ili njihovi protivnici....ima li koga???
  2. Chakey
    Fostex BLH
    pa ona je velika a ova je za odredjenu osobu i treba da je mala
  3. Chakey
    Fostex BLH
    Posedujem 2 drajvera Fostex FE166e i hocu da to sve spakujem u jednu omanju BLH kutiju po mom proracunu a po formulama sa Martin Kingovog sajta... Kutija je visine 80cm, dubine 40cm i sirine 24cm, duzina puta horne nesto manje od 2m, otvor usta je sa zadnje strane tako da ce se korictiti spregnuta sa uglom prostorije (corner loaded horn) i nadam se da cu dobiti da svira od nekih 35 Hz (lepo je nadati se ). Za razvijanje horne sam koristio cosinusnu hiperbolicnu funkciju i trebalo bi da lici na fugel horn drajver http://www.fostexint...66e_enclrev.pdf Zele bih cuti neka misljenja... narucujem medijapan pa da se radi nesto
  4. to o reformiranju oksida pije vodu ali ako se elektrolit osusio tokom stajanja, sto moze biti slucaj nakon 10 godina, onda mu nema nikakvog spasa...@ impuls inace na olovnim akumulatorima se formira sloj olovo sulfata koji deluje kao izolator, ali se i to da srediti desulfatorom koji neki prave u diy izvedbi, i mogu oporaviti neke kod kojih taj sloj nije predebeo...
  5. i jesi li ubudzio analogni ulaz ????
  6. za te pare bih uzeo http://www.lautsprechershop.de/pdf/fostex/fe208ez.pdf oko 250e komad sa prevozom i ustedis pare i za skretnicu , pisto ti ne treba osim ako ti ne ne dostaju visoki preko 16kHz jedino sto bi ovaj zvucnik neku hornu ali moze i basreflex... 97dB posedujem kutije sa fe206e ali je taj 208 dosta bolji... ali sta da ti radim kad ne volis FR zvucnike
  7. ma da... to je resenje, najjednostavnije.p.s. nisam uzeo racunaljku ali smo se ispontaktirali
  8. Ne znam zasto volite te "mrtve" zvucnike od 87dB, nadji neki od bar 90dB ili evo ti jedan lep a nije skup http://www.lautsprechershop.de/pdf/vifa/lautsprecher/17wn225.pdf i mozda za njega ovaj visokotonac, mada moze i neki drugi http://www.vifa.de/chassis/vifa/pdf/DBHT270VF-6.pdfili tako nesto , a na ovom sajtu imas i predlozenu kutiju za bas
  9. pinovi 4 i 5 posle kondova, e sad ne znam kakav je tu nivo signala ali trebalo bi da ako tu udjes sa cd-a ili kasetasa pobudi izlazni amp
  10. mislim da ti je najbolje da nadjes gde je izlaz iz digitalije i odatle izvuces RCA konektore i bez nekog preteranog budzenja resio si problem, tj ulaz u analogni pojacavac
  11. moja greska, nisam lepo citao pocetak
  12. @ sp300brazlikuju se po povrsini grla horne (S throat), duzini horne, i otvora usta , nisi rekao koji ces zvucnik...procitaj malo http://www.quarter-wave.com/Horns/Horn_Theory.html imas tu i nekih lepih formulica i videces da nije tesko proracunati jednu hornuuglavnom prvo budi siguran koju ces zvucnu jedinicu upotrebiti
  13. Nema sta stvarno monstrum, treba smestiti u kuciste 28cm(11'') skoro kao full ATX ploca, a performanse pa nije lose ali sa duplo vise tranzistora nisu postigli duplo bolje rezultate, ves kao da su stavili dve 4890 u crossfirevidecemo sta ce doneti noviji drajveri
  14. mozda je samo los disk, desava se... inace to je ono kao fol zasticen audio disk od kopiranja, aj izbaci velicine tih datoteka koje si poredjao
  15. Chakey
    Panasonic Elko
    Kan042 8kom+Chakey 16kom+ dj.nik 8komVjauk 8kom+ Boban 8kom+ weiss 20kom+ sipi 4 kom+ Leonardo 8komGlogov_Kolac 10 komzek 8 kompile 8 komMISA 8 komStein 16 komMikorist 4 kom
  16. Chakey
    Blu Tack
    http://en.wikipedia.org/wiki/Blu-Tackza umrtvljavanje korpa zvucnika...
  17. Chakey
    PITANJE
    Probaj da dodaš u paraleli sa zvučnikom otpor (može manje snage ) od jedno 70 oma ili neki manje i to bi bilo to da ostane 8 oma zvučnik, i imaćeš još za mrvicu veće slabljenje
  18. Chakey
    Philips CD 690
    Posedujem isti cd player i meni se dešava da zaglavljuje i pri otvaranju i zatvaranju ali se problem desava ponekad ... radi 10 puta normalno pa 2 puta glavi i tako to ... rasturao ,gledao i nista nisam video sumljivo pa odustao. Inače svira vrlo lepo.Nisam ti bas od neke pomoći al' čisto da znaš da se to dešava još nekom
  19. Chakey
    PITANJE
    kaze u nekom patentu " by increasing the magnetic field strength, the efficiency is increased, but the bass output is decreased because of the large back emf generated by the motion of the subwoofer's voice coil immersed in its magnetic field. The magnitude of the back emf is established by Lenze's Law The back emf generated acts to prevent current from flowing in the voice coil because it opposes the forward voltage impressed on the voice coil winding. With the lowered current in the voice coil, the result is less bass. "naravno da mozes da stavljas wima mkp,mks one lepe crvene, cesto paralelisem nekoliko da bih dobio vrednost... kad radim skretnicu ako je u pitanju 2 sistemski zvucnik stavim na bas 1 reda a na visoki 2 reda stim da je visoki kontrapolarisan, meni svira odlicno u vise raznih kutijaprobaj neki online kalkulator za skretnicu kao http://www.lautsprechershop.de/tools/weiche/auswahl.htmoprosti, reci mi sta tacno hoces da uradis sa postojecom skretnicom? ili bi da napravis novu???
  20. Chakey
    PITANJE
    ako mene pitas, uvek polipropilen,(a i nije velika razlika u ceni) sto se tice otpornika ako ne stavis paralelni kvaris reznu karakteristiku, e sad zavisi od slucaja nekad malo a nekad mnogooko vrednosti elemenata ti ne mogu pomoci ako nemas vrednosti kalemova
  21. to radis kada hoces da dobijes jedan kondenzator sa naponom duplo vecim nego jedan sam a duplo manjim kapacitetom, ali da bi ovo bilo sigurno moraju se staviti tzv bleader otpornici u paraleli sa oba kondenzatora reda velicine oko 220k ohm, imaju proracuni i da jedan bude veceg kapaciteta a manjeg napona (proracun preko ukupne energije) ali je mnooogo sigurnije ako uzmes 2 ista kondenzatora
  22. Chakey
    PITANJE
    al ste brzi... gde vi odoste vec
  23. Chakey
    PITANJE
    stavi neki polipropilen umesto tog elektrolita, progledace... ako ima samo jedan otpornik za slabljenje visokotonca to kvari impedansu, treba staviti jedan na red i jedan u paraleli da bi bilo u redu ali druge su vrednosti u pitanju, treba videti, npr ako treba 3dB slabljenja i ako je impedansa 8 ohm ide 2R3 redno i 20ohm(19,4 tacnije) da bi ostala impedansa ista... skini lsplab 3 imas free demo koji odradjuje posao i idi na x-over pa l-pad... ili pitaj pa cu ti izracunati ( bilo bi lepo kada bi otpornike sastavljao od ugljenih 2W a ne od zicanih ali nije strasna razlika)naravno ako je bio visokotonac reverse onda ga ostavis takopozz
  24. Chakey
    EL84 PPP
    izneo sam coveku svoje misljenje koje uopste nije bilo upuceno tebi, pa kad covek bude siguran da hoce Push Pull pojacavac dacu mu i neki konkretan predlog, ne znam zasto upadas svima u rec, znam ovo je slobodan forum ali nije lepo
  25. Chakey
    Panasonic Elko
    mislim da je bolja varijanta 35V a i mala je razlika u ceni tako da se nadam da je i vecina za to... narucuj
    454.9k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
