2898 -
32
Sve objavljeno od paja959
ima po netu neki divan uporedni test Ortofon Rondo Red,Denon DL103R i Ofrtofon 2MBlack (poljak bese ako se dobro secam)..tri zvucnice,tri totalno razlicita nacina prezentacije,jedan predivan audifiljisticki trougao,gde svako prema svom nahodjenju,vec moze da nadje sebi odgovarajuceg partnera za igranku... Imao sve 3, da me pitas 1000x usred noci,bez ikakve magije (rucke od po kile efektivne mase ostavljam drugima),glasao bih za 103/103R,miss 3.14chica selektivnost sto radi 2M Black medju snimcima novije produkcije i starije je neoprostivi greh,gde se poziva inkizicija i spaljivanje na lomaci momentalno kod mene...pravo dobra zvucnica,svira dobro i lose/losije snimke,i njih drzi na relativno visokom reprodukcionom nivou Ti Denon 103/103R jos uvek su igri kod ne malog broja ljudi iz razloga sto svojom jednostavnoscu u zvuku,bez prizivanja vestackih artificijelnih sonicnih efekata prodiru u srz muzickih dogadjaja,nebitno kog zanra,i vracaju se na upotrebu istih,ljudi koji su prosetali i u vise cenovne esalone zvucnica.... Jeres ce biti pravi,i mogu se pripremati kotlovi sa vrucim olovom,i jednu Shure SC35C bih radije slusao no 2M Black https://www.stereophile.com/content/gramophone-dreams-3-shure-sc35c
ta rezonantna frekvencija nije nikakav bauk,ako si zadovljan zvukom,cuti i vozi dalje,mnogi voze sisteme sa 5-6Hz rezonantne freekvencije,i kunu se na to (tu se ima jedno opstenarodno veselje kod talasastih ploca)...medjutim,zbog Rega RB303 sto imas (fiksni shell,nemase podesavanje azimuta,ne zaleci se bas previse na zvucnice koje imaju extravagantne profile tipa VDH,Shibata itd...one traze preciznija podesavanja,a znamo da usadjivanje igala u nosace,nije uvek pod uglom od 90',i tu mogu postojati blage devijacije,cak i kod ozbiljnijih proizvodjaca,skupljih primeraka... Kad budes imao vremena poigraj se sa tim rezonantnim kalkulatorom,vidi koje efektivne tezine je rucka (teoretski) da dobijes rezonantnu frekvenciju 10Hz,u slucaju serije Ortofon 2M......i to ce jos uvek biti matematicki deo,praksa,sa merenjem iste uz pomoc test ploce ce ti pokazati pravo stanje situacije...tu nece biti vec (ne bi trebalo biti) dreamaticnog odstupanja,al ce se desiti da proklizi nanize/navise malko jos i ovako ta rezonantna frekvancija...
uzmi lepo pdf tehnicku dokumentaciju/uputstvo od Denon DL103/103R (imas na internetu),i potrazi podatak koji je naveden,na kojoj frekvenciji je merena komplijansa,pa onda to uporedi sa tehnickim podatkom recimo Ortofon 2M serije,na kojoj frekvenciji je merena recimo njihova komplijansa... http://www.resfreq.com/resonancecalculator.html "Warning! Assumes that the quoted cartridge compliance references 10Hz. [Often (sadly) not published by manufacturers] "There is one snag about it. The manufacturers of cartridges do not always state a useful value for C(ompliance). (It should be started at 10 Hz). Figures of C coming from Japan usually are measured at 100 Hz, so they should be multiplied by 1.5-2. Figures of C coming from USA often are static values, so they should be halved. Most figures of C coming from Europe are OK (stated at 10 Hz)" taj boldovani deo je jako vazan..mnozilac se moze neretko podici i na 2,5-3x....
sta si uzeo kao komplijansu za 103R,leba ti?
kako kome..jest da se tu sad mesaju babe i zabe,sfericni profil vs Shibata,MM vs MC..verovatno si od redjih sreckovica koji je uspeo onda dobro uklopiti 2M Black,elektronski prvenstveno..dosta je to hekticna zvucnica,ni 103R nije bas za svakog,i po svacijem cefu i nije cvecka..no hard feelings,ta probirljiva smizla od 2MBlack,kod mene je odletela sa frljokom dok si rekao piksla nakon usviravanja..540/II je majka i maceha za nju za cca 50% cenom ako uspes da je nadjes jos... just my 2 cents
ti sa bakarnim provodnicima nisu jos tako skupi,na njih se zale ovi sto imaju zvucnjake sa basicima ko dugme sa kosulje da sviraju "tanko" ..ima jedna serija sto je radjena i za Primare,pakovano okrugla limena kutija,slicna onoj za duvan za lulu....kod polovnjaka obratiti paznju na obode kabla,izolacija zna da pukne od savijanja u malom luku...
Chord Flatline je moj dobar drugar koristio sa DC 15" kama..imas dobar raspored pojacalo/zvucnici,ne trebaju ti veeelike duzine..nije to nikakva svetinja..
Off:ima li Vasa malenkost ikakvih dodirnih tacaka sa ovim pecatom sto je vidljiv? ( i neki sistem Pointe Medium,Sonus Faber Concertino,oridji SF stalci za njih,California Audio Labs CD plejer,Kimber kablaza?)
Harbeth C7ES-3, Magnum MP150/MF125, Dayens i ostale fifi trice
paja959 je odgovorio/la crni.'s temus u Galerija sistema
imas na KP L-410..svojevremeno je bio hvaljen kao uspeli model,ima dobru phono sekciju..moj ex novokupljeni primerak primerak radi jos i sad kod drugara,sa AR15..ne znam kakav je taj Harbeth sto koristis sto se tice "krivudanja" imedanse kroz frekventni opseg,ako je stabilan,i ne pada mnogo cesto ili duboka krivudanja,topla preporuka L-410..kod mojeg jedino Alps potenciometar bio menjan,sve ostalo jos uvek oridji na njemu,i par puta imao neka "ciscenja" preklopnika..svojevremeno sam najurio jedan Primare A20Mk2 dok si reko keks kad smo slucajno kod mene prikljucili ponovo L-410.... -
prihajalo,pokupljeno..nakon debakla sa "Barzakh"/Anouar Brahem,bio sam skeptican..i Manu Katché,i Molvaer perfektni u savkom smislu,perfektan pres,sviraju do 00
jedna rec,kratka,i nista ne treba ni crtati,ni objasnjavati: i z u v a
Lesi se vratija kuci (Marantz Pm6a)..malo oksigenske satre (ozbiljnije ciscenje preklopnika na prednjoj ploci)..i voila..malo ekstravagancije..Mulligan meets Webster
ma Teodor je super lik+ ima veliko znanje i razumevanje oko klasike..
super ..lepo sam mu govorio da se ne nada cudu kome je ovde hteo ponuditi sve na otkup..ovako to dospelo u adekvatne ruke...
Teodor?
Antic Clay "Hilarious death blues " ..prakticki,fizicki neuhvatljiv 2CD ..Tidal nam moze biti dobar prijatelj..(FalaVi @doc+@Milje)
https://gearpatrol.com/2019/04/18/remastered-records/
- 3408 novih odgovora
Marantz PM6A spremljen za pregled na kanal ,da se ne bi ostalo bez mjuze ,dobra vila ponudila Quad 34/606 combo (posto su njemu ESL63-ke na servisu isto )..orudja prikljucena,pa krecem polako sa socijalizacijom
Svi?..mrzim te udaracke basove iz dna duse,to je za malu decu,nedonoscad iz plaza bioskopa....tuc-tuc brigada ,to je sad postalo trend..otpanji ti malo jace recimo Jon Hassell "Divine SOS" (sa Maarifa Street-a),da osetis kako bas puni kucu,i kad se zvuk uduvao u svaki kubni milimetar prostorije u kojoj slusas,i osetis da ce sad otprilike da se odigne i krov sa kuce,onda znas da si na dobrom putu..al da taj bas bude postojan,trajan,cist,ne samo u delicu sekunde....eee brte,tu se krvari do kolena...
Trenutno na sajtu 6 članova, 2 Skrivenih, 302 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454k
