1075 -
5
Postovi objavljeno od zocky
Pile, za zvučnike znam od ranije da nisu dobri koliko mogu i moraju biti, radovi na njima još traju... A o izvorima da i ne pričam, slušajući ono što je Boban donosio, tek tu nemam skoro ništa
U pravu si u svemo što si ovde napisao.
Da mi nema pomoći, nema, znam to dugo već, uhvatio sam se na mamac dobrog zvuka. Sreća da volim elektroniku i da me sama gradnja opušta koliko i slušanje muzike, btw, muziku slušam jedino kad nešto lemim, u radionici, ono drugo je slušanje uređaja pre no same muzike. Preterah malo ali ima i istine u tome, valjda će nekad biti drugačije... kad (haha) sve završim.
Dalje je išlo dodatno utezanje kutije elementima koji nose trafoe i filter kondove.
Sve je vrlo kompaktno i lako za montažu/demontažu (da ne čuje zlo!) i što se napajanja tiče pristupačno za nadgradnju bez demontiranja bilo čega iz kutije.
Što se tiče dostupnosti donje strane pločice ampa, tu nije bilo pomoći, mora da se oslobodi cela bočna strana ali i to nije komplikovano, treba odviti manje od deset zavrtnja koji drže stranicu...
Pločica ampa je po ugledu na one plave (Kristijanove) što se viđaju svud redom po net-u. Vitroplast je sa 70um Cu folijom. Moglo je to i efikasnije da se reši ali mi se sviđala ona urednost u rasporedu tako da sam to zadržao a vodove sam reorganizovao koliko je to bilo moguće. Pre bih odradio PCB da nije bilo imperativa zadržavanja rasporeda komponenti. Moja preporuka je da se ipak razmaknu izlazni tranzistori jer je temperatura hladnjaka ispod njih osetno veća iako se prilično ujednačeno zagreja celo kućište posle nekih pola sata,sat rada ampa.
Još samo nekoliko slika sledi...
Kutija ovog A5 je reciklaža nekih starih DC/AC konvertera iz moje firme i zbog toga je bilo "kako može" a ne kako želim da izgleda ali je na kraju sve prilično lepo ispalo.
Prve dve slike su odabir pristupa, dual mono ili mono blokovi. Ovo prvo je ekonomičnije a ne gubim ništa pa sam u tom pravcu i krenuo.
Sledi prilagođavanje elemenata tj. struganje i bušenje rupa
"Forma" je postignuta:
300W disipacije nije malo, da su hladnjaci bili celi, bez rupa od izvornog uređaja, sve vertikalne stranice bi bile od njih i kutija bi bila sa kvadratnom osnovom (kao original). Ja sam morao to da rešim kao na slici ispred.
Prednja strana je rešena dok je radila rendisaljka... Setio sam se da negde imam jednu 15mm Al pločevinu. Ista je skrojena i utegnuta na Al od 5mm (vidi se na drugoj po redu slici) koja "izvorno" pasuje za prednju stranu.
Sledi rešavanje unutrašnjosti. Sve je rađeno zavrtnjima M5 (M5 za A5, sad primetih sličnost )
Nije patkometrija u pitanju, oni koji me dobro poznaju znaju da sam operisan od sujete, isključivi razlog mi je napredak. Drago mi je da vidim i čujem nešto bolje od mog uređaja jer će mi sledeća gradnja biti još bolja. Uvek je bilo lakše ( verovatno ne i lepše) pratiti no voditi ali se i na taj način može postići lični napredak u ovom, kako ti reče, sportu.Okačiću ovde slike iz procesa izrade , samo da ih sredim, možda neko od mojih rešenja posluži nekom kao ideja u rešavanju "mehanike".Ovo mi je najlepše od svega u ovoj temi. Zadovoljstvo i radost zbog uspešno završenog projekta. Uživaj, raduj se, slušaj muziku i nemoj mnogo da upoređuješ.Autosugestija i subjektivizam su vrlo zastupljeni u ovom sportu. Objektivan test i neko realno poređenje nekoliko pojačalanije moguće uraditi za jedan dan, tako da nisam siguran šta bi postigao takvim poređenjem.Još jednom
Hvala Weiss!Verujem da ti je poznat onaj osećaj kad jedva čekaš da dođeš i pustiš neku muziku... u tom sam fazonu ovih dana, milina!Lepo si pitanje postavio, fali mi još Babelfish J pa da ti odgovorim :to_become_senile:Bilo bi lepo da se organizuje neko druženje negde i da se susret posveti "teškašima" koji mogu da služe za grejanje prostora u prelaznim vremenskim periodima. Ovo moje, ako zima bude blaga, lako bi moglo biti jedino grejno telo u sobi.Zorane,jel moguće da je A5 toliko dobar da ga je teško nadmašiti potpuno, u svakom kvalitativnom segmentu? Verujem da si imao prilike da mnogo divnih uređaja makar ugostiš u tvom sistemu, jel bilo nečeg ubedljivo boljeg od ovog?
Što se Bore tiče, sve naj!Od njegovih projekata sam radio modifikaciju Passovog SE-a sa bipolarcima, fino je to sviralo. Spremao sam se i za "Studio" ali me totalno zaokupila A klasa.Čitajući tvoje postove po forumima, ako sam dobro skontao, Theta je kod tebe zasvirala, kakva je u odnosu na A5?
Volim da pravim ampove ali je poželjno da to uvek bude nešto novo za mene. Znam da puno ne znam i neću za sad pokušavati da nešto sam smislim. Pojaviće se pre ili kasnije neki novi izazov a do tad ima šta da se radi.Zorane hvala za odgovor.
Ziki,nisam vešt u opisivanju zvuka rečima, postoje osećaji koji se ne mogu izreći :to_become_senile:Sve što je Krellu falilo Aleph ima, pogledaj kako je Nešić to opisao. Zajedničko im je jedino snaga, ne dešava se da im ponestane ni na tren.Da se razumemo, nije KSA50 loš amp, daleko od toga, samo što to nije zvuk koji se meni dopada. Pre par godina sam na "audiofilu" postavio temu Krell vs Aleph 5, odgovori tamošnjih audiofila su bili podeljeni do kraja. Ne znam koliko njih je imalo prilike da čuju ta dva uređaja u samogradnji ali u ovom našem hobiu se definitivno mnogo toga svodi na stvar ukusa kad se pređe određena kvalitativna granica.Moj konačni odgovor bi bio da ne vrede priče šta kako svira, mora da se čuje vlastitim ušima, ako nema gde da se čuje onda mora da se napravi da bi se čulo :sarcastic_hand:Sve priče i sva tuđa iskustva, po meni, jedino mogu biti smernice u radu.
Hvala! Zadovoljstvo je moje Šta bi moglo da se pravi a da svira bolje od A5, čisto informacije radi pitam.Ampove sigurno više neću raditi dok ostatak sistema ne dovedem na nivo ovog Alepha.Welcome to the Club.
To nikako neće na loše izaći, samo će konačno da sklopi njegov A5 koji mu čami negde u fiokama... i možda se desi da i on pljucne koji put :sarcastic_hand:F5 je odličan amp, A5 je bolji, ova konstatacija se odnosi isključivo na uređaje koje sam ja sklopio, u nekoj drugoj situaciji možda nije tako. Što se različitosti ukusa tiče, to i da ne pominjem...Za neku generalnu tvrdnju bilo bi neophodno čuti više različitih radova od obe sorte.Heh...cek da Stein cuje kako pljujete f5
Evo, čovek se javio i rekao.A5 je stvarno dobar i zaista bih voleo da se pojavi neki amp koji će u samogradnji moći da se realizuje a da u svemu bude osetno bolji od ovog (kao što se desilo sa F5).Hvala Bobane, uspeh je na obostrano zadovoljstvo. Obzirom na tvoje dosadašnje radove, mogu samo da mislim kako će tvoj primerak da izgleda kad ga uradiš.
Definitivno moćno izgleda :sarcastic_hand:Prednja ploča je od aluminijuma, nije ništa dorađivana posle glodalice tako da se svetlost neobično prelama sa njene površine.Hladnjak nije sa donje strane, to je gornja. Ostalo je da se urade "mrežice" koje će zajedno sa njim zatvarati gornju stranu kutije.Лепо и моћно изгледа .Питања:-од ког материјала је предња плоча-чему служи хладњак са доње странестоН_Колд
Pločica je rađena po ugledu na Kristijanovu, na 70um vitroplastu.Zocky, koju si PCB koristio za A5?
Behu Nešić i Darko danas kod mene.Verujem da će biti par reči o zvuku ovih dana...IiiiNi jedne reči. Videli smo kako izgleda (leepo), a kako zvuči ?
Ostajem u GB-u sa već unetim brojem komada.pile +20 -15 stein +20, -20neskor +20, -10Sync +20, -15Leonardo +20, -10sp300b +20, -20zocky +10, -5kan042 +10, -10CarAca +10, -10alex67 +10, -10weiss +10, -10Ukupno 78xx (+) 170kom 79xx (-) 135kom
Priča je krenula krajem juna a odgovorno lice je Nešić (član ovog foruma)...
Posle slušanja F5 kod mene, čovek predložio da se napravi i jedan probni A5 radi poređenja sa pomenutim...
Pošto je kritičan materijal već stajao u mojoj radionici trebalo je samo to spojiti na neku dasku ali... dosadile mi daske pa sam uradio sve kako treba.
Prva faza je u smislu upotrebe standardnih pasivnih komponenti na pločicama ampa, bez finalne dorade kutije i detaljisanja oko pratećih sklopova (DC zaštita, soft start... ) pa ako vredi, da se potrudim do kraja i uradim sve max.
A5 je već na prvo slušanje evidentno bolji od mog primerka F5 što se i očekivalo od uređaja te klase. Ali, da ne ispadne da je trenutna fascinacija u pitanju, odluka o nastavko rada će uslediti posle temeljnijih slušanja.
Napajanje je CLC, dual mono tipa sa 400VA torusima, 4x56mF po kanalu, zavijnice su 2.2mH.
Obzirom da su torusi pozajmljeni iz Krell projekta, napon po grani je 37 do 38VDC, struja po kanalu je nešto preko 2A. I pored robusnih hladnjaka, po slobodnoj proceni, temperatura celog kućišta je oko 60'C na sobnih 25-26...
Precizna merenja će biti urađena ovih dana, pošto je noćas amp prošao burn test bez ikakvih problema, samo da ga malo poslušam da me želja mine
Toliko za sad.
Tako sam i mislio no da proverim.Hvala za odgovor!shield uvek na uzemljenu sasiju
I gde ga treba vezati, na CTM ili uzemljenje uređaja?staticki shield moze da bude izmedju primara i sekundara ( to je osnovni ) , pa izmedju svakog sledeceg namotaja , i kao krajnji zovu ih i slepi namotaj , i shield i screen
pile +20 -15stein +20, -20neskor +20, -10Sync +20, -15Leonardo +20, -10sp300b +20, -20zocky +10, -5Ukupno 78xx (+) 130kom 79xx (-) 95kom
Blagodarim Borko! Jel ovo u pdf-u Protelov "Final Artwork Prints"? Kad si nam svo ovo ovako lepo napravio i poklonio, jel hoćeš i PCB fajl da okačiš, nešto bih da prilagodim mojim komponentama...Hvala unapred!
Borko,lep rad!Jel hoćeš neki "printabilni" oblik fajla da okačiš ovde da bi pločice mogle u domaćoj radinosti da se prave ili to nije planirano u ovoj priči?Hoće li neko da mi kaže šta se od potrošača u CD plejeru može (uspešno) napajati ovom vrstom regulatora?Ili je to zaludna priča jer je šant regulator naj opcija za bilo šta u CD-u!?
Sant vs serijski regulator odnosno koje potrosace cime treba napajati?Ovo je pitanje oko kog sam zapeo u modifikaciji marantza CD63. Na net-u sam nalazio oprecne informacije o svemu tome i kao da se sve svodi na pricu o ukusu.Recimo kad je u pitanju klok, upotrebljavane su sve moguce vrste regulatora...Prijemnik ->Dig. filter ->DAC ->Klok ->Analogni deo ->Sta sa cim daje dobre rezultate?
Amperi su posledica onog santa na kontaktima, to se lako resava, bez njega su sigurno mA a bazdarenje se da izvesti na vise nacina.Dimenzije su svakako problem Htedoh pomoci...Pozdrav
Zaboravio sam da kazem da to fino radi na Huawei MT882.Koliko sam ja upućen, u Aleksincu bar, nema ni jednog privatnog lica sa statičkom IP, svi su sa dinamičkom jer je manja cena ADSL-a.
Nema na čemu Zen.
Par stvari oko podešavanja programa (podvučeno crvenim na slici):
Start file - uneti putanju za ipchanger.bat koji se nalazi tamo gde je arhiva raspakovana pa u CryptLoad\IpChanger\Za USB ako je ADSL vezan preko USB-a ili CryptLoad\IpChanger\Za LAN ako se ide preko LAN-a
I druga stvar, čekirati Reconnect
Linkovi se unose kopiranjem (copy), program ih sam preuzima iz bafera.
Obavezno pokretanje CryptLoad i RouterClient-a da bi rekonekcija radila.
Trebalo bi da je to sve, ako nešto zapne oko podešavanja tj. rada programa rešićemo problem nekako.
I za kraj, da ovo programče ne bude tek nabačeno na komp i zaboravljeno, za one koji to još nisu znali, evo mesta sa hrpom muzike u lossless obliku, avax naravno
Evo ga llink:
U arhivi su CryptLoad i RouterClient, oba su EXE, nema instaliranja već se samo pokrenu oba.
Trebaće jo
Trenutno na sajtu 6 članova, 2 Skrivenih, 582 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.5k
Aleph 5
in Solid State
Ovo će možda biti od fajde nekom poletarcu u ovim vodama.
Sync,
tužno je gledati kakve sve korisne stvari odlaze pod žrvanj kad ekipa dođe da ih natovari kao sekundarnu sirovinu... otimamo se pa ako nešto ugrabim da bi mu bio udahnut novi život u nekom novom uređaju, sreća i radost.
Verovatno je interesantna nabavka kompletnog materijala po kataloškom broju ali, bar sam ja daleko od toga za sad.
Sledi ožičavanje... finiš nisam uslikao jer je "stavljanje tačke" i proba bila u sitnim satima i posle toga pravac polica i slušanje... uređaja naravno a ne muzike
Prvo malo rekapitulacije, samo u slici, bez reči
Soft start, DC zaštita (sa uPC1237) i "taster" sklop su na zadnjoj strani kutije, napred nije bilo mesta.
Provodnike za AC napon sam ubacio u širm od RGB kabla za monitore. Možda nije moralo ali sigurno ne smeta.
Stavio sam silikonske kablove od 4 kvadrata u kompletnom ožičenju napajanja. Dužina svih kablova je ista - 22cm. Od kondova do pcb kanala je silikonka od 6 kvadrata duga 10cm. plus i minus vod nisu upleteni jer bih time nepotrebno povećao njihovu dužinu. Nisam primetio nikakvu anomaliju u zvuku zbog toga.
Kraće se nije moglo.
Otpornici koji se vide na ovoj slici (1E/17W) je trebalo da spuste napon jer je 4V viši od preporučenog. Ujedno bi činili R u RCLC filtru. Ispalo je da se suviše greju i bili bi slaba karika u ampu usled eventualnog samoodlemljivanja nekog od njih. Nisam imao volje da ih uvezujem da bi se to izbeglo pa sam ih izbacio. Bez njih je ukupna struja po kanalu porasla za 260mA. Ne znam kako to utiče na zvuk, disipacija ampa je svakako povećana ali će to biti rešeno u sledećoj fazi sređivanja ampa.
Fale slike dela ožičenja prema kanalima, nisam to uslikao ali iz opisanog je lako shvatiti kako su postavljeni ti vodovi. Delimično se vide na prvoj slici na početku ove teme.
Priključke za balansirani mod rada nisam stavio jer nemam ništa u sistemu u tom standardu. I oni će doći u toku dorade.
Toliko o tome.
Izvinjenje svima koje sam smorio ovom pričom.
