1075 -
5
Postovi objavljeno od zocky
Da li ima neko ovo servisno uputstvo?
Ako će biti više foot printova na istoj pločici, biće malo komplikovano za povezivanje.Dvostruka relea Takamisawa, Iskra, Omron G5V-2 i td. su kompatibilna... Evo kako izgleda ovo što imamZoki,mozemo uraditi za vise releja stampu pa ko sta ima da stavi. Stonu ce to sigurno odgovarati. Daj raspored pinova za tvoje releje.
Koja je okvirna cena materijala za ovaj tvoj uređaj i bil' mogla da se izvede šestokanalna atenuacija sa njim?Po meni jako dobar koncept. Sto se tice digitalne kontrole moglo bi i ovako da izgleda
Slažem se da se i bez one digitalije može komotno živeti :angry7:Obzirom da imam 50 relea za ovu namenu koja su specifična (polarisana)i "obsolete", nema svrhe da naručujem pločice koje će proisteći iz ove teme. Normalno, ako vam ikako mogu pomoći - tu sam.
Ako želite da malo zakomplikujete igračku, evo digitalnog anti-klik selektora ulaza.MUTE radi kod uključenja preampa i kod svake promene ulaza. Ja sam ovo ubacio u moj HT pojačavač.Digitalni selektor ulaza.pdfOdređena relea (duplirana) za primenu u stereo preampu treba izbaciti ili duplirati ako se ide na "dual mono" koncept preklapanja.U smd-u bi ta kontrola mogla da se smesti na malom prostoru direktno na činč pcb-u.Vredi razmisliti o upotrebi Omron relea, recimo G5V-1 je sa jednim parom kontakta, malih je dimenzija i idealan za odvojeno preklapanje kanala. Ja sam ovo nabavljao u M&G-u, jedina mana mu je cena ali bi se i to verovatno moglo srediti većom količinom u nekom GB-u. Takamisawe su, kao što Zen reče, industrijski standard ali ako nema kompromisa onda bi trebalo da je ovaj Omron u vrhu mogućeg izbora.
Ne radi se o potrebi da budem još zadovoljniji, posle ovog sam napravio još nekoliko u A klasi i svaki sledeći je bio bolji od prethodnog...Zocky rode, to sto si ti zadovoljan je dovoljan razlog da ne menjas nista, samo uzivaj
Zar nije edukativnost jedna od poželjnih osobina foruma? Imam trenutno čime da se bavim ali treba misliti i na neke buduće dane, ne planiram da okačim lemilicu o klin bar još jedno 20 godinaSa svim narecenim izmenama to bilo neko skroz drugo pojacalo pa ne bi bilo fer direktno porediti, mada bi verovatno bilo edukativno. Ja sam tu topologiju dovoljno prezvakao i nije mi vise interesantna ali te podrzavam ako si resio da ides dalje sa ovim amp-om, tj. ako nemas nicim drugim da se zanimas
Bilo bi interesantno da se implementiraju unapređenja koja su pomenuta u ovoj temi.Ja ću uraditi PCB pa nek' i to imamo na forumu kao gotov projekat.Obzirom na sve izrečene primedbe na rešenja ovog ampa, u originalu on ipak prijatno svira. Jeste da radi u "B" sistemu u radionici ali ispada da ja zapravo tamo slušam muziku jer "A" sistem služi za slušanje uređaja i sitničarenje oko tonova :rofl:Dakle, bacite na artiju poboljšanja pa da "sa'ranimo" Australijance
"Banka" je kod mene.Hvala ManicP!
Ima.Skinuti LDR-ovi, skalpirani grešni vodovi, pločica primenjena kao klasičan selektor ulaza u trenutnom "čam" projektu... sve radi savršeno
Hvala Zen!Uposliću ih čim pre.Pozdrav
Proverio sam mernu opremu, generator je ok, osciloskop je imao problem sa jednim preklopnikom ...
Evo kako izgleda "zeleni trafo"
Postavio sam sledeće parametre za merenje:
Us=1Vpp, Rload=1K za f=1KHz
U odnosu na 1KHz, na nižim frekvencama amplituda kreće da pada na 55Hz bez promena u faznom stavu.
Evo tog trafoasta cekas - davaj slike .....
I njega sam testirao, postavljeni isti parametri kao i u predhodnom slučaju. Ovde sam morao malo da podignem napon generatora da bi u sekundaru bilo 1Vpp, podešavanje je na 400Hz. Na nižim frekvencama ovaj trafo počinje da seče na 25Hz ref to 400Hz
Samo još da napomenem da su oba trafoa iste impedanse (600 Oma) i prenosni odnos je 1:1.
Evo i merenja za ovaj sivi trafo
Šta ova merenja pokazuju, šta je dobro a šta loše kod ovih trafoa i čemu bi mogli poslužiti?
Zelene i one veće (okačiću sliku) imam samo po jedan par. Zbog toga ih i nisam slikao za onaj album što sam ispred okačio, po neki od njih će se naći i za društvo na forumu ako valjaju i ustrebaju kome...
Zen, hvala za strpljenje i odgovore na moja laička pitanja.Pitao sam jednog majstora koji je održavao te centrala kakav je to trafo, oni ga zovu "četvoropol" i konvertovao je četvorožičnu komunikaciju u dvožičnu... Tako mi čovek objasni. Imam par trafoa koji su radili isti posao ali su jedno 4x veći od ovih zelenih.Na kojoj poziciji u HiFi-u je uputno koristiti ove trafoe? Pasivna I/V konverzija sa njima?
Proveriću sve što si predložio.Amplituda izlaznog napona će verovatno da opadne za Rload od 500E-1K, da li trebam da dižem ulazni napon generatora do 1V u tim uslovima ili to podešavam "u praznom hodu"?
Nisam. Svi oscilogrami su za Rload=8K2Probaću.Zbog čega dolazi do pada ulaznog napona pri promeni frekvence?si probao Rload od 500E-1K za ceo opseg ?to je ispravan Rload za te trafoe
Evo detalja merenja trafoa.
Reč je o ovom gvožđetu:
Merna oprema je Philips dvomlazni osciloskop i Borin AUDIO SIGNAL-GENERATOR (AUDIO/TEST OPREMA/Low THD Generator)
Amplituda signala na primaru trafoa je 1Vpp, odnos primara i sekundara je 1:1. Na slikama koje slede napon sekundara je uvek više amplitude (manje atenuiran zbog praćenja signala, oba su 1Vpp).
Na 400Hz
Signal na 10KHz
Izvinjenje zbog lošeg kvaliteta fotografija, slikano mobilnim.
Signal je iste amplitude na obe frekvence, bez pomeranja faze. U sekundaru je vezan potenciometar od 10K, početak pada amplitude je pri opterećenju od 8k2 na 10KHz.
Na sledećoj slici se vidi problem koji se javlja kod podizanja frekvence počev od 38KHz. Odatle kreće lagano da pada amplituda pobudnog signala dok se u sekundaru ništa ne dešava.
Dakle, do 38KHz amplituda i faza su ok i na 67KHz dolazi do pada izlaznog napona na 90% pri čemu ulazni napon ima oko 50% od početno podešene vrednosti. Odstupanja u fazi su velika (ulazni signal je prikazan sa nižom amplitudom i prolazi kroz koordinatni početak).
Zbog čega se ovo dešava ako je izlazna impedansa generatora 600 Oma a tolika je i impedansa trafoa (tako bar piše na njemu)?
Da li je ovako dobijen rezultat validan i šta se može zaključiti o kvalitetu ovog trafoa?
Ako imate volje da probate trafoe sa onih slika, rado ću Vam ih poslati bez ikakve obaveze da budu vraćeni ma kakvi bili, jedino bih očekivao da o svakom ovde napišete po koju reč.Ja sam dobio par komada malih razlicitih u RM i loncastim jezgrima ...
Jedini instrumenti su bili tri para ušiju i hrpa poznatog audio materijala. U "hardveru" je samo kabl na spdif-u dva puta zamenjen i ništa se više nije čačkalo. Konstatacija na kraju druženja je bila da u sistemu kod ortaka ni jedan CD player nije svirao toliko dobro kao što je AYA. Kao transport je poslužio bazični Marantz CD63.nadam se da si ga testirao usima ....... a ne instrumentima bila bi greota ista meriti subotnjim danom .....
Mene su administratori u firmi osudili na IE6, baš super ako kameleon može da radi na mašini gde nema mogućnosti da se bilo šta instalira :shakehands:Inače mi je Opera sasvim ok. Što se tiče prevencije gubljenja napisanog reply-a, uvek ga baferujem pre slanja ili provere i nema problema ako nešto zvekne. Reset kompa ili nestanak mrežnog napona je već viša sila
Ne stigoh danas da se bavim merenjima, pojašnjenje uz preciznija merenja stiže u toku ovog dana.Proveo sam 5-6 sati u testiranju AYA II konvertera, odličan uređaj, ono vredi imati.
Zovite me kad bude GB!
Trenutno na sajtu 7 članova, 0 Skrivenih, 129 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.8k
Pioneer DV-585A service manual
in Gde nabaviti ?
Za "eserviceinfo" znam već dugo, nemaju ovog Pioneera.SM za 575 se pojavio u vreme kad je 585 stigao na naše tržište.Upravo sam otvorio moj DVD, trebalo bi da je sličan sa 575, uporediću ih.Hvala za trud momci!
