1075 -
5
Postovi objavljeno od zocky
Zvuči logično ovo za keepout layer ali nešto mislim da neće biti.
1.) Postoji opcija "keepout" u Place gde se bira linija ili krug za crtanje u određenom layeru, to bi moglo biti ili:
2.) Mechanical1 layer. Gledao sam PCB Templates, sve "kartice" koje imaju neka odsecanja su po obodima crtane sa Mechanical1.
Potražiću još neke informacije o tome da ne bude nagađanja.
Vido sam temu ali nemam odgovor pa se nisam uključio.Nisam imao potrebu da se bavim fajlovima za mašiniranje pcb-a, pazilo se jedino da nema previše različitih prečnika za bušenje rupica. Obično sam slao originalni pcb fajl onom ko će praviti pločicu i tu se završavala priča.Pozabaviću se malo tom problematikom.
Ne žurimo nigde Bobane, nek' to sve lepo legne pa da "razvalimo" našeg ortaka tim lampicama
Taman će i Kaneda u top varijanti biti spremna za poređenje...
Ne behu li otpornici u letvi svi jednim krajem spojeni? Ili postoje i sa odvojenim otporima.Ja sam nekad takve koristio u digitalnim sklopovima...U kom programu crtaš pcb?Ovo je originalni izgled ulaznog dela ali nije zavrsen
Ceniš?Ovo je odlicno. Treba probati.
'oćemo da vučemo slamku ko će da crta?
Imaš neku ideju kako bi to moglo sa PC-em?Aj' reši softver i interfejs a ja ću da odradim hardverski deo.Čisto da se nešto pravi...
Kod komplementarnog izlaznog stepena (kao kod silikonca) treba naći NPN i PNP sa istim pojačanjem.Na Eliotovom sajtu je lepo opisano merenje pojačanja bibolarnih tranzistora. Nešto slično sam ja "skutijao", vrlo korisna alatka.Da li se uparivanje vrsi po principu jedan par NPN i PNP tranzistora sa istim hfe (sto mi je logicnije) ili se uparuju dva NPN (PNP) tranzistora.
Uparuje se po strujnom pojačanju, vrednost pojačanja je "beta" i predstavlja odnos struja baze i kolektora.Izgleda da je uparivanje veliki, mozda i najveci problem prilikom samogradnje pojacala. Kako se ustvari vrsi uparivenje izlaznih tranzistora ako recimo imamo po 10-ak komada od svakog?
U zadnjim brojevima casopisa Infoelektronika je dat projekat pojacala u A klasi sa izlaznim tranzistorima MJ21193/21194 gde se oni navode kao najbolji komplementarni par na svetu ali nigde se ne kaze da trebaju biti upareni osim toga da se mogu kupiti u Farnell-u!Znaci li to da su vec fabricki upareni ili da su im k-ke veoma slicne?
Konkretno MJL tranzistori koje pominješ, kao i kod većine drugih, za isti tip i iz iste serije imaju približno pojačanje. Da je izlazni stepen kod silikonca kvazi komplementaran bilo bi dovoljno da juriš istu seriju tranzistora. Pošto to nije slučaj, ne bi bilo loše da se upare izlazn. Olakšavajuća okolnost je da je samo po jedan par na izlazu tako da ćeš uz malo sreće od po 10-ak komada istog tipa gotovo sigurno napraviti zadovoljavajuće parove.
Evo tabele merenja za te tranzistore, vidi o čemu pričam.
Ako ti je samo merenje problem, pošalji tranzistore koje nabaviš da ih uparim.
Jel pitanje ima neke veze sa gerberom koji sam ti poslao?Ako je taj fajl u pitanju, mogu pcb da dupliram i ponovo generišem gerber...
Ovo je dual mono, izađe mu na isto, moglo je i u dva kućišta al' mi je ovako bilo praktičnije... uštedelo se na nekim sitnicama
Slažem se. Ali, obzirom da su relea iz levog i desnog kanala na određenom ulazu vezana paralelno, ispravno polarisano rele ne bi moglo da se uključi zbog direktno polarisane diode iz onog drugog u paru. A uključuje se.think twice ..... dovoljna je ta paralelna da bude zastitna .... i da spulna bude polarisana
Taj deo mi je jasan kao dan, znam šta se dešava kad kalemu prekineš napajanje...Pazite ovo, omski mereno, u oba smera 890 oma!Aj' sad da čujem teoriju pre no što razvalim jedno rele da vidim šta ima unutraRana fizika - vidi pod: kontra-elektromotorna sila
Muki,taj preamp se pominje već dugo i nekako se pretvorio u rezervu za "poslednji preamp projekat".Obzirom da smo Nešić i ja pravili dosta toga samo da se čuje kako svir, bliži se i taj "dan D"...Sigurno ću ga poslušati kad bude realizovan. Obzirom da smo udaljeni 50-ak km, već se ustalilo druženje i dovlačenje svekolikih sprava za reprodukciju muzičkog materijala
Da, imaju na žalost, zbog toga ću morati da seckam malo vodove. :buehehe:I za šta će im ta dioda!?jedino ako pored te koja je na red imaju i onu paralelno sa špulnom...
Jeste zgodno, k'o prvoklasna brinetaJako zgodno, alal vera
Kakvi siromašno, brdo love treba za kvalitetne činčeve da se sve one rupe popune :yes3:Kuvar!?Наслов теме је добар.Уређај, још бољи.Најзад нешто а да нема назив Сиромашни српски......!Него кад ће Кувар, то је сад у моди .стоН_Колд
Uhvatila me neka "univerzalnost"... Drago mi je da vam se dopada ovo, ako neko želi projektnu dokumentaciju nek' se javi. Jedino će biti problem da se nađu baš ona relea, SDS jednostruki, to je neka stara zaliha kojoj je trebalo naći mesto da se više ne vuku po radionici...Interesantno da su im pobudne špulne polarisane, prvi put sam to kod njih sreo i to spoznao tek kad jedan kanal nije hteo da klikneBravo Zoki ... jako zgodno
Zen, hvala na datom značaju ovoj mojoj igrariji.Ne smeta ništa, nek' ostane ovako i ovde a ako se priča razvije u nekakav preamp ili bafer, zavisno od primenjene topologije, thread se može premestiti u adekvatan subforum.
Evo mog rada na zadatu temu...
Ako cenjeni moderatori smatraju da ovo nije pravo mesto za moje pisanije nek' slobodno urade šta treba.
Ovih dana su i moje "sijaličke" proradile, još je sve u probnoj fazi na stolu, zadovoljan sam kako rade.
Ozbiljniji slušni testovi u bar dva sistema slede.
Ideja je bila da ovaj "potenciometar" bude univerzalan za bilo koju "pre" aplikaciju. Ovako zamišljen može raditi samostalno i pri tom su svi bitni vodovi maksimalno kratki a po potrebi se može dodati bilo koj bafer ili preamp a da sam Lihtspeed ne zauzima nimalo mesta u kutiji uređaja.
Evo kako to izgleda:
Napajanje LDR-a, tj. strujna regulacija je izvedena na "zakrpi" koja je urađena na dvostranoj pločici i bottom služi za termičku spregu.
Ostaje samo da se doda regulator za 15V odnosno za 12V (ili da se manjaju otpornici u rednom kolu) ako se ne radi u balansiranoj tehnici kao u ovom slučaju.
Evo i pločica u pdf-u
Hvala Muki!Uskoro će i jedan Aleph 3 da ugleda svetlost dana, Nešić ga pravi.
Sigurno postoji još neki prekid na štampi ili se neka komponenta odlemila. Proveri svu štampu omski u okolini tog naprsnuca jer se dešava da prekid bude nevidljiv golim okom...Čak i da je plejer svirao u momentu udara, ako je mehanika lasera preživela, ne bi trebalo da je išta spaljeno. Ako bi imao drugi laser čisto da probaš to bi pomoglo u lokalizaciji kvara...Desilo mi se da kod čišćenja sočiva i prizme lasera popusti neki prilepljeni držač i da sočivo promeni ugao, tada se dešava kao u tvom slučaju da zavrti disk i da prijavi grešku tipa "no disc"...
Bila bi uzurpacija da si ovde krenuo da pričaš o modifikaciji CD playera. Čak i tad bih ti progledao kroz prste ako se radi o marantz cd63zocky
Nadam se da se ne ljutiš što sam ti malo uzurpirao temu, neću više.
Koliko vidim, ti se do sad strogo držiš teme, sve vreme pominješ A5... slobodno nastavi sa pričom.
Scope,Bez lažne skromnosti, jes' fino urađeno ali nije to ništa posebno, samo je sve stavljeno na pravo mesto za date okolnosti. Bitnije je ono što se čuje a verujem da bi se čulo savršeno dobro i da je na nekoj dasci sve ispravno povezano... samo bi malo ružnjikavo izgledalo Čudo koja je to pokretačka sila kad se javi potreba/želja za poređenjem sprava.Samo napred, meni rekoše ovih dana "Welcome to the Club", uzdravlje se i ti pohvalio i čuo isto to :to_become_senile:Pozdrav!
Oni koji su slušali A5 znaju da je, ni manje ni više no toliko dobar.Poslušaj ga negde ako možeš ili ga napravi samo da bi ga čuo ali idi u startu max kvalitetno koliko možeš.Namerno sam ovo ovako rekao jer, ako je zvuk Passovih ampova ono sa čim možeš da živiš, sigurno ćeš ga hteti u svom sistemu. Svaka čast ako možeš više od jednog A5 sebi da priuštiš, u tom slučaju ovu temu slobodno tretiraj kao Riplievo "verovali ili ne".Svako poređenje sprava je interesantno, u određenom momentu verovatno i nužno da bi se videlo kud dalje jer, ko što rekoše drugari ovde, uvek ima bolje...Interesantno bi bilo i fabričko vs DIY klon istog...Ako kreneš u ovu priču, biće mi zadovoljstvo da ikako pomognem!Ludnica, sta zocky napravi. Ovako kako ga zocky napravi sigurno je klasa za sebe.Da li je moguce da je Aleph 5 toliko dobar. Da li je neko poredio X350.5 vs. Aleph 5.
Sve preporuke, još kako ima smisla ako se uzme u obzir šta se u prodavnicama plaća kilo i po evrića. Za toliko para ćeš dobiti vrlo lepo upakovan amp sa sve daljinskim a unutra zakinuto skoro do granica održivosti ispravnog rada uređaja.Vrlo mi je drago da to cujem onda sve ovo ima vrlo smisla
U ovoj ovde varijanti za tolio para možeš svud redom i pozlatu da staviš onako čisto da se nađe...
Obzirom da se u startu išlo na probni uređaj, čisto da se čuju i naslute potencijali, kupljen je skoro pa knap broj tranzistora (hvala Bobane, mislim da sam zaboravio da ti zahvalim za tranđe!), 14 kom. izlaznih i 8 za pobudu.
Evo kako izgledaju merenja Ugs-a
Ovi gore rezultati merenja su dobijeni očitavanje bez čekanja, uključim-izmerim metodom. Pred ugradnju su ponovljena sva merenja ali sa vremenskim ograničenjem od 60s, nije bilo drastičnih otstupanja od prve varijante, na drugoj decimali samo. Normalno, sve vrednosti su se promenile ali sa nekom konstantom tako da su prethodno složene trojke skoro ostale bez promena.
Krajnji rezultat je DC na izlazu u opsegu od +/-1mV na oba kanala.
Da napomenem samo, obavezno kratkospajanje svih pinova pre ubadanja u podnožje za merenje i pri isključenom napajanju opreme. U suprotnom može doći do pogrešnih rezultata.
Evo i skalamerije, za IRFP je klasičan sklop, sa Pasovog sajta a za IRF sam tu još dodao CCS.
Malo je reći zadovoljan, prezadovoljan!Uloženo mi se mnogostruko vratilo kroz zadovoljstvo koje sam imao radeći amp a ovo nadilaženje svega očekivanog u zvuku nema se čime materijalnim meriti.Mislim da ni sam Pass kad ga je stvorio nije bio ovako zadovoljanZocky svaka cast na ulozenom radu i trudu nadam se da si kompletno zadovoljan ulozenim, pozdrav
Ludilo koliko se u zadnjih par sati kompletan zvuk menja na bolje, ne mogu da verujem šta se pred mojim ušima dešava!Amp je pušten u rad prošle subote i nije puno slušan do juče. Juče i danas po ceo dan, ove promene mislim da bi i nagluv čovek čuo, gde je ovome kraj!?Hvala svima koji prate ovu temu i prisustvuju ovome što mi se dešava.Mikorist, po svemu sudeći, ti znaš o čemu pričam.
Trenutno na sajtu 4 članova, 1 Skrivenih, 573 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.5k
Gerber
in Solid State
