bata bane
Sve objavljeno od bata bane
  1. A mene izbrisaste sa brojnog stanja?
  2. 1. FirstWatt F3 - Gidjga ili Impuls 2. phono preamp Salas modifikacija + SuperTeddyReg - Impuls, posle ga Doktor nosi na slusanje sa sobom. Ne ide na prodaju ostaje kao probni primerak. 3. Akai CD79 modifikovan - Impuls 4. interkonekt kablovi Nikomi - Impuls 5. Zvucnicki kabel moja izrada - Impuls 6. digitalni kabel sa Belden i Canare konektorima - Impuls 7. Preamp Sipi BF862 - ManicP 8. Lampuceru DAC - grozni 9. Audio Alchemy DAC - Sir Oliver 10. CD Transport Marantz CD4000 - zocky 11. AYA II clone DAC - zocky 12. PCM2704 DAC - zocky 13. Aleph L 1.0 preamp - zocky 14. Aleph 5 - zocky 15. donosim scanove iako nezavrseni - Impuls 16. SSDAC, Bastard i Preamp + kablaža i Dynaudio Audience 8 (možda Soltanus ESL150 - nisam siguran) 17. Lanpe 2a3 pred pojacalo ecc 88 OB philips za 20 minuta mali kef b11o sa stalcima rca kabel moje proizvodnje i ako ide drugar 3oo b lanpe - 2A3 16. Lampucera DAC dorada by Impuls - lukaluka 17. Lampucera DAC nikakava dorada (čisto da uporedimo) + kineski toslink kablovi + toslink swich - skrstic 18. Babelfish J2 by Zen, Gyurgyuevki ništa, ne mogu da dobijem kombi - Woland 19.BB- JAMO D830 zvucnici(bez stalaka), amp(Ge amp+Ge lampe) , PSM LDR atenuator, TeraLink-TWEAK a al BB! (i produzni sa 4 rupe).
  3. bata bane
    RS1003 amp
    Elem, narucih prigusnicu i kazem....molim Vas lepo Ei jezgro 96, kalemsko telo ispuniti zicom 0,5mm, sto je oko 2200 zavojaka. Zove covek i kaze jedva je leglo 1625 zavojaka...kako? zasto? gde sam omanuo? bacim na papir, i shvatim da sam ja trazio da spoljni precnik bude 0,5, a da se racuna unutrasnji naravno nism to naglkasio , a izgleda da sam trebao Sve u svemu da ne bi bilo gubitaka, domotace na drugom kalemskom telu za jezgro Ei 108 do kraja zicu Jes da ce prigusnica da bude veca nego izlazni trafo, ali ne mari, volem veliko (kompleksi valjda ) jos cu ubacim neku diodu u nju pa da svetli iznutra...pa kad svi vide da kazu jao BB sto ti imas veliku....prigusnicu
  4. bata bane
    Ispravljacice
    NIje samo Imax, vec i Imin ti treba i to kad radna tacka lampe ode na najmaju struju .... Jel imas grafik radne tacke, pa sa njega pogledaj....pa i tu vrednost ubaci u formulu... ako je 40mA.... to ti je 9,7H, ali proveri
  5. bata bane
    Ispravljacice
    http://www.turneraudio.com.au/audiofilterchokes-page2.html nemoj da roknes 10H nego racunaj, sve lepo pise..nadji potreban graf za radnu tacku nadji koja je minimalna struja.... Minimum critical choke value, Henrys = RL / 900. Where mains = 50Hz, where RL = Vdc output / dc current at the minimum current.
  6. bata bane
    RS1003 amp
    Mea culpa, ali je dobar proracun 0,18mm za tu prigusnicu . Procep za Izlazni trafo je uradjen na osciloskopu...
  7. bata bane
    RS1003 amp
    ubiste 4 strane teme ...da je voda oko broda
  8. bata bane
    RS1003 amp
    proacunati gap je 0,36 kod ei jeygra deli se sa 2 kod 2C jezgra na 4 sve sam uzeo u obzir, stari sam ja streber...nema zezanja
  9. Ne jedu malo vise leba!
  10. bata bane
    RS1003 amp
    Mislim da imaju svu galanteriju za trafoe baci pogled na sajt....
  11. Ma jok, vis sam stavio (migavac) Elem, u danasljem razgovoru na najvisem nivou BB i LL (luka luka) su se nacelno dogovorili o planu i generalnom pristupu resavanja tekuce problematike Kotilc a la Vrdnik Banja 2013 Jednoglasno je odluceno da ce nas tim spremiti kotlic i da ce spermljeni medijum moci da se jede i kasikom. Necemo iznosti pojedinosti o cemu se radi vec ce to biti deo misterije, ko dodje videce. Kotilc ima 15L, znaci bice taman. Inace BB je prepustio MasterChef kapu LL-ki, i bice suChef
  12. Eh sad, nece da ga vredjamo, ja sam se samo ponudio da pomognem coveku da ne falsikuje potpis
  13. bata bane
    RS1003 amp
    M/elektronik na altini, bice gotovo u ponedeljak, e sad jedino da vidim koliko je to komplikovano da namestim gap. Po proracunu je 0,18 po svakoj stranni.....nigdi nema neki slikoviti tutorijal
  14. Ne mora ako mu ne smeta da ga pregleda marveni doktor....i lupi pecat naravno!
  15. bata bane
    RS1003 amp
    Najnovija informacija Jezgro Ei 96 (koje poveliko), visina paketa 32mm, zica0,5mm, pun prozor... 25E jedino ja da namestim procep....jel majstroi sam motaju
  16. Ne bih bas preterivao, nije ovo MasterChef, jedan je dovoljan.... Moze da se poruci i neka klopa iz lokanog restorana, porucimo dan ranije da nam spreme neki lonac(necega) to je jos i najispljatlijivije(ali least frendly ) Daklem?
  17. Škembići su ipak samo za profesionalce.... Predlazem gulas od telećih bubrega u kotliću, ja cu donesem sastojci, treba mi kotilc....bar da je 15-20litre, ako cu da kuvam za 20osoba. rezervna varijanta pasulj, sa dimljeno meso (kolenica, rebra,slanina itd)...jos lakse nudim ruke i materijal, pijem sve ne pitam, ne trazim mnogo, moze da me pohvalite pred odlejenskom kad se vratimo naravno mora do ponedeljka da znam broj ljudi i njihovih cudi P.S. naravno, ako neko drugi zeli tu cast rado cu mu ustupiti...
  18. bata bane
    RS1003 amp
    BB nije bi dokon, BB je odavno uradio proracun...koji kaze El96 jezgro, 10H, visina paketa 32mm,Afe-1024mm2, 2474 namotaja ,zica 0.46 (0.4), otpor 64R, Bac-0,22T...... naravno morao bih da sednem da proverim zadate parametre za proracun jos jedared sto zavisi od finalne sheme, ali bumo i to sredili... bojim se ako sednem za Zenovacu da ce da bude 250H,a ne 10H, pa kad zavrtim, vrtiiiiiiim...ko singerica
  19. bata bane
    RS1003 amp
    Da je par evara ne bi se zezao, vec bi bile na stolu. Nazalost, mislim da nije tako mala razlika. Moze da bude i do 20E po komadu. Da je izlazni trafo ne bi mi bilo zao da dam ni mnogo vise, ali za prigusnicu mi se bas i neda. Proracun imam tako da mi samo treba ko ce da namota, a za prigusnicu to i nije neki posao. No videcemo sta kaze beli ninja
  20. bata bane
    RS1003 amp
  21. bata bane
    RS1003 amp
    Dragi drugari, bb je vec odavno krenuo stranputicom nece mene jedna ispravljacica vratiti na dobar put. Salim se, nije mi se dalo da pisem sve u detalje, ali kad bude gotova shemsa sve ce lepo da vidite. Elem, imam ispravljacicu na ulaznom stepenu koji je sa 6n30p, a izlazna cevka (RS1003) je sa diodama. Da ne bih duplirao sad jos i dve ispravljacice, za sad je i ovako. Bice tu jos kojekakvih potrosaca nema potrebe da silujem ispravljacicu i da ih menjam svaki cas, a dobra ispravljacica kosta lepo! A kako anubis kaze da ce me kopkati kad tad, u to sam siguran. Bas zato, moram sebi zanimaciju da nadjem kad dodje zima. Ovo je za sad prva iteracija, ko je pravio amp od nule zna sta to znaci jel je neponaznitih mnogo,a koja varijanta ce biti dobitna zavisi samo upornosti. Znam sve to jel sam pravio Ge amp od pocetka, i trebal mi je 4 god da napravimn ovu varijantu sa kojom sam zadovoljan. (pa sto pravis cevni amp onda? pa da se zabavim! ) Sto se tice prigusnice definitivno su STT najeftiniji, ali svaki put kad ih pozovem kao da se bave telecim polutkama a ne trafoima. I svaki put strepim da li je to tako kao sto sam trazio u spc. P&K je izuzetno korektan i imam samo reci pohvale za poslovan odnos, ali mislim da bih za prigusnicu mogao jeftinije da prodjem obzirom da mi treba povelika. A napajanje je LC, znaci prvo prigusnica pa kond
  22. bata bane
    RS1003 amp
    Nema potrebe da silim, za izlaznu cev diode, za preamp mozemo da se igramo. A za prigusnice isto stevanovic trafo, mada bi morao da ih cekam 15 dana totakno su dezorganizovani. Ako uspem da nadjem uradicu negde drugde, ako je cena malo visa samo da ne slusam kako kukaju da ne mogu da stignu da namotaju dve prigusnice...
  23. bata bane
    RS1003 amp
    Preliminarno, brze diode, L (10H/300mA), C(3000uF+80uF blok), OPT 2,8K... ya Ulazni stepen je poseban(vec je uradjen sa namunjenjenom 6n30P i ima ispravjacicu), zatim pover drive(u varijanti kao SLCF), pa ondak RS 1003...
  24. bata bane
    RS1003 amp
    Hvala za info, podnozija sam blagovremeno nabavio, i jos par za nedaj boze. Imam cak i jedan par originalnih (koristenih) koje sam dobio uz jedna par lampi.
  25. bata bane
    RS1003 amp
    Danas sam bio malo vredan, da ne gubim vreme. Po Nesicevoj shemi logika za releje za HV i Mute Koliko sam shvatio, moze da se metne i jos dva potrosaca na 12V (sta god da je). Sutra narucujem prigusnice za PS
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 140 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
