ninja
Sve objavljeno od ninja
  1. ninja
    DIY linear tonearm
    Jednostavno, nema ga. Procitaj diskusiju na velikom diy ... a ima tu jedan svabo i jedan grk sto su se usudili i napravili klonove.
  2. ninja
    DIY linear tonearm
    http://www.diyaudio.com/forums/analogue-source/34126-opus-3-cantus-parallel-tracking-arm.html
  3. ninja
    DIY linear tonearm
    Onu rucicu sa kablom mozes da zaokreces prema gore i kablove mozes da izvuces jos malo tako da u stvari slobodno vise. One male zlatne plocice gdje kablovi ulaze su protiv tegovi tako da ne vjerujem da kvaris balans rucice. Onda providna plexy plocica ima zasarafljene 2 mala kuglicna lezaja koja klize u toj staklenoj rucici. Staklena rucica je izrezana sa jedne strane tako da ima prostora za one "saonice". Rucica se krece tako da okretanjem gramofona gura se igla i sa tim cijela ruka. Staklena cijevcica je samo zaljepljena u alminijsku glavu sa obicnim ljepilom i moze se zaokretati oko svoje osovine, dok lijepak ne ocvrsne. Cijela ta staklena rucka sa aluminijkom bazom klizi po onoj okrugloj aliminijskoj osovini a moze i da rotra oko nje. Ima mali vijak kojim se fixira. Po meni vrlo grubo i bez finesam sve zavisi od osjecaja u prstima. Vrlo lako klizne dole ili se malo zaokrene pa onda sve na novo. Ako je budem ponovo nabavo, mogu je ponjeti na "uvidjaj". Ova na slici je malo unapredjena varijanta. Cijela rucica se samo zalijepi za plint. Evo i slike starije varijante koju sam ja imao i uspio polomiti, ali covjek je super usluzan tako da sam sve nove dijelove dobio.
  4. Meni svira, sve izaslo oko 300€, sa tim da je kutija jedan dobar zalogaj od tih 300 ;-)
  5. ninja
    DIY linear tonearm
    Evo tek sad primjetih ovu temu. Po meni, Opus3 Cantum rucica je "genijalna" ideja ali joj treba malo finesa oko prakticnosti. Zvucnica uvijek cita informaciju kako je i napisana. Nema pumpi i vazduha. Ja sam se svoga Opusa3 rijesio zbog mojih smotanih prstiju i primitivnoscu stimanja rucice. Za majstora sa masinom i idejama korisnika mislim da bi bila vrlo dobar proizvod. A posebno zbog same jednostavnosti pravljenja a i jeftinih dijelova. Kao sto vidis Andrija, ne slazem se za jednostavnost stelovanja. Na zalost, Bosse je napustio ovaj svijet posle zdravstvenih problema i komplikacija. :-(
  6. Xono u karantinu, ceka da se adaptira na novu klimu i da se upozna sa novim "drugarima"
  7. Ovdje: http://mini-itx.se/ ... cijenu imas na istom mjestu.
  8. Nisam znao da je rodjendan, a ovako je jos bolje .... jos da se rijesim svastike
  9. Kakva prva pomoc se treba imati u autu da bi plavkani bilizadovoljni?
    1. Show previous comments  10 more
    2. zbotic
      zbotic
      U Hrvatskoj je ovo normirano, a kako na Balkanu svi prepisuju jedni od drugih, vjerojatno je slično i u Srbiji
      http://www.interprodaja.hr/kutija-prve-pomoci-hrn1112.htm
      Međutim ili na sreću to ovdje nitko ne kontrolira
    3. stein
      stein
      Viktore, koliko točkova, toliko guma...
    4. viktor1986
      viktor1986
      Sve mi se cini da ce all-season gume biti najprodavanije ubuduce...
  10. Leonardo, zaboravio sam da za tebe nije problem ni kad nema mjesta za PCI karticu
  11. Bez ikakve optimizacije i sa Foobarom u pogonu, prikljucen na internet, DPC Latency Cheker mi javlja izmedju 1-5 us a
  12. Kad vec pitas, obicno koristim ne jedan, nego 32-64 CPUa (doduse nisu i7 ali tu negdje) a kad je hitno i kad ima mjesta oko 700 CPUa
  13. Leonardo, imas li mjesto za Jul@ u Borovnici? Inace, vrlo slicna kombinacija, ja sam izabrao WD na 5400 rpm.
  14. Ja sam upravo instalirao mini ITX Intel D525MW, (17x17 cm) stavio picoPSU 160W, HD i RME, sve mini format i sve zagledam da li uopste radi. Nevjerovatno kako je tih.Sta je 1HE?
  15. Zen i zeoN -> http://www.shuttle.eu/_archive/older/en/ss51g.htm
  16. Ako je neko zainteresovan za staru maticnu sa memorijom i CPUom nek se javi. Mogu je ponjeti sa sobom. Cijena je 0.
  17. Slike tek kad bude novo kuciste.Upravo sve ubacio u staro veliko "tower" kuciste, ni kad naslonim uho ne cujem nista a ostavio sam jedan ventilator na kucistu
  18. Konacno stiglo sve, i to sve u istom danu. Mobo je kasnio vec mjesec dana ali je konacno stigao. Valjda stignem da sklopim pre odmora. Moram mijenjati kuciste, ali za prvu ruki moze i staro, ogromno .. planira se Chieftec BT-02B Mini-ITX
