ninja
Sve objavljeno od ninja
  1. Pa kad ih volem i ne dam ih za dzabe .... moze i mali da ih zadrzi, za te pare tesko da ce nesto bolje naci.Nisam mislio da ima zainteresovanih posto su iz FiFi radionice .... a ako ako sam pogrijeso onda slike kad uslikam :wild:Sad u kuci, 2x15´ + 2x10´+ 2x5´+ 2x1´
  2. Ma ne treba mi zahebancija sa tim, posebno ne sada kada sam ponovo nabavio Respons i to one (naj)vece
  3. Nije, nije :wink2:Jedno pitanjce, koje i nije za ovu temu. Da li moze da se HPD 385 stavi umjesto K3808 u moju kutiju bez neke prevelike zahebancije? Original filter je uz HPD.
  4. To su samo elementi i to 4 komada. Vjesanje je novo.
  5. Tako nesto. Pise da je novo vjesanje i da je "korg" blestrovan i lakiran. Nisu koristen posle sredjivanja.Slike salje samo ozbiljno zainteresobanima.Kolko je vrijedan par HPD 385 sa originalnimn filterom, ocuvani?
  6. Tip prodaje 4 komada za 7000 sek.http://www.hifimagasinet.com/annonsDetalj.asp?annonsID=45543
  7. Mislio sam da si uzeo K3808!Kakva je razlika izmedju K3809 i K3808?
  8. Aaaaa, "barum barum"
  9. ninja
    XP to W7
    Pa fino pise da moras imati neki Win ispod tako da je do mene
  10. ninja
    XP to W7
    Sto kad sam ga regularno kupio?Mentok, hvala na linku. Opcija 4 je to sto kod mene radi, znaci instaliram clean W7 i odmah update bez aktiviranja i tek onda aktiviranje. Sada radi i pici :-)
  11. ninja
    XP to W7
    OK, sad cu probati clean a instalirao sam custom i nece da ga aktivira.
  12. ninja
    XP to W7
    Upravo kupio novi Win7, upgrade vatijanta da zamjenim XP na muzickom kompu. Uz to uzeh i jedan nov SSD disk za njega. Uradih cistu instalaciju na njega i kada pokusavam registrovati Win7, javlja mi gesku da je to upgrade licensa.Da li postoji neka mogucnost da se to sredi bez toga da ponovo instalira XP pa onda W7? U upustvu pise da pri upgradu sa XP moram da skinem sve sto je vazno posto ide sve od pocetka i nije upgrade nego komloetno novo. Onaj stari disk jos imam i nije nista diran.
  13. Knjiga za procitat:
  14. ninja
    KABLOVI
    E pa ja tog "nekoga" nisam tako shvatio. Cini mi se da je to slobodna interpretacija citaoca. "Neko" cuje i vjeruje u tu razliku i svoj stav brani. Tako ja to vidim.Cini mi se da je forumska komunikacija slicna slusanju, cista subjektivnost a jos uz to polarizovana "istorijom".
  15. ninja
    KABLOVI
    Nemam ja nikakvih problema sa time. Imam sistem koji je vise nego odlican ali sam ipak NAUKcen i zadovoljan sa Blue Jeans kablovima. Slusao sam skupe kablove cak i one nenormalno skupe i ja nemam problema ni zelju za njima. Ali isto tako nemam problema sa onima koji dozivljavaju te razlike kao drasticna poboljsanja i misle da su kablovi komponenta. Naka ih kupe i neka su zadovoljni, oni sretan a i ja zbog njih. Njihove usi i njihove pare.Mislim da se cijelo vrijeme trazi objektivnost a u stvari muzika i sam dozivljaj muzike je totalno subjektivan. Svako je shvaca i dozivljava na svoj nacin. Sam osjecaj zadovoljsta pa makar i samo zbog izgleda je ipak vrijedan. Ne treba ubjedjivati ljude da su gluvi zato sto su sretni.
  16. ninja
    KABLOVI
    A sta ako vec imas te uredjaje i svidja ti se kako sviraju i jos nemas veze sa elektronikom i prepravkama?
  17. ninja
    KABLOVI
    Nema potrebe, vise je konstatacija nego pitanje i to vise namjenjeno svima koji su ucestvovali.
  18. ninja
    KABLOVI
    Na jednoj demonstraciji Nordost kablova gdje sam prisustvovao pre par godina, pustali su jedan dio pjesmo od 30:tak sekundi. Posle toga su brzo mijenjali SAMO kabal izmedju CDPa i predpojacala, pa ponovo isti dio … i tako 5-6 puta sa cijelom paletom njihovih kablova (mislim da ih je bilo 5-6).Da li sam cuo razliku? Iskren odgovor je DA. …. Samo nisam siguran da lije bilo bolje ili losije. Bilo je drugacije. Razlika je bila mala, nekad laksa za primjetiti nekad malo teza ali po meni vrlo malena.Sad je pitanje da li je vrijedna tih novaca? Iskreno NE. Nikada ne bih dao toliko para za kabal, cak ni za taj naj jeftiniji.Ako razliku cujem, da li me to cini prodavcom i ne poznavaocom fizike? Treba li me kamenovati?
  19. ninja
    KABLOVI
    Zen, meni se cini da su travke iste visine, bar sa moje ceke ... mozda zato sto ih isto "volim" .... a mozda administratorska ceka ima polarizovano staklo ispred?
