ninja
Sve objavljeno od ninja
  1. Da to je to, mozda ima varijacija za masine ... na primjer za profecionalne, vece, itd.
  2. Mozda moze od onih kalupa za sivace masine gdje konac na masini stoji (onaj ispod igle)? Plasticni i maleni, diametar ne znam ali je mali.
  3. ninja
    Moj sistem :)
    Da, da, izgleda ko vrhovi na Chamonix od 1.75k ;-)
  4. ninja
    Gramofonske glave
    Pa vec si stavio link za njega, u postu 274. Ne razumjem sta je problem?http://www.diyaudio.rs/topic/5405-gramofonske-glave/?p=176417
  5. ninja
    Gramofonske glave
    http://www.bluejeanscable.co.uk/store/audio/index.htm
  6. Skini drivere sa njihove stranice, sacuvaj ih u neki katalog, klikni na Have Disk... i idi do tog kataloga. Tada ce ga prepoznati.http://download.esi-audio.com/?w=esi&p=6&g=1&l=en
  7. Have disk... i idi gdje ih imas ili gdje si ih skinuo.Sad kad si ih skinuo nemas ih vise.
  8. Je li moze neki link za nesto od toga?
  9. Obicno nije lose da se driveri instaliraju pre nego sto se kartica stavi. Posle toga, ugasi, montiraj karticu i podigni sistem.
  10. Znao sam da je BAD dobar ali bas toliko pojede basove nisam mogao ni da predpodstavim ;-)
  11. ninja
    Lemljenje
    Polako, vjezbam. Kad zavrsim Rubikovu kocku krecem ... upravo sam zavrsio kablove za Xono, novi kabal za strujni filter i sredio (update) sve Ölflex kablove koje sam imao.Gram svira i ovako, imam kabal direktno do phona, ovo ce biti opcija 2 a bice i trojka sa onim 5-polnim kontaktom ... da imam izbor i na svaki po jednu zvucnicu a bogami i phono ;-)
  12. Ma znamo vec odgovor na to ... a to je pitanje: Da li Zen ima MLTL?
  13. ninja
    Lemljenje
    Hvala Gosha! Eto ja sam mislio da za te kablice treba smanjiti temperaturu i bojao sam se da ih ne 'izgorim' ;-)
  14. ninja
    Lemljenje
    Zar flux nije sastavni dio tog kalaja za lemljenje? Nisam znao da ima da se uzme kao dodatak.Nego, na sta je vazno da se pazi pri lemljenju kablica za gramofonsku rucku? Izgledaju tako tanki i slabasni.
  15. ninja
    Lemljenje
    Kakvu sad masku? U svim onim filmovima niko je ne nosi a nisam ni ja tako strasan da lemovi od straha popadaju ;-) ... znajuci sebe, to moze jedino ispasti perfektno .. ili cu ga uraditi po PSu ili se necu ni bakcati. A sta si ti lemio? Kombajn?
  16. ninja
    Lemljenje
    To mi vise lici na varenje ako je uvrcu a ne puca ;-)
  17. Znam da (jos) nemas sta da probas nego ti savjetujem da se strpis, pa kad Djeda Mraz stigne sa Japancem, da posudis SUT od tih okolnih sabornika, cujes pa odlucis kojim putem dalje, ovako je sve samo mlacenje ...
  18. Stein, probaj prvo sa SUTom, ja zadnjih dana slusam 103R sa Xona, ali MM pa onda Luxman SUT, doduse onaj sa vise gaina (8030 umjesto 8020) i cini mi se bolje nego samo sa Xono.
  19. ninja
    Lemljenje
    Hocu, samo da je nadjem. Ima i nas koji nemamo cijeli lager sa starim uredjajima sa korisnim i ne korisnim iznutricama ;-)Kad sam to uzeom pre par godina probao sam da lemim slicne kablice ali nije bilo nesto sjajno tako da mi je trening vise neophodan nego pozeljan pre finala ;-)
  20. ninja
    Lemljenje
    Ne zuri mi se.Ova noname je:http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Svetsning-och-lodning/Lodverktyg/Lodsats-pennmodell-20389/Njoj je vrh ipak manji i siljat i ima i rezervni
  21. ninja
    Lemljenje
    Ok, hvala. A sta je dovoljna snaga? Sad sam iz podruma iskopao 2, jedna noname 15w a druga Ersa MultiPro 25w, oba su sa samo jednim vrhom, debljim, kao sarafciger. To je valjda predebelo za lemljenje kablica za rucku?
  22. ninja
    Lemljenje
    Sila boga ne moli a i lakse sam nego da moljakas pa rekoh sam sebi da je vrijeme da naucim.... makar na silu i bolno (rizik da igorim dragocjene mi komponente)E sad, uzeo sam nove RCA zenske konektore da promjenim na gramofonu, novi kablici a bogami i novi mali konektori na drugom kraju kablica do zvucnice. A pored svega toga i novi RCA kablovi u planu.Posle malo googlanja da priupitam pre nego sto krenem:Za RCA kabal, prvo ugrijem zicu sa lemilicom sa donje strane zice, pa malo stavim 'lema' da ga zica 'upije'. I tako oba voda kabla. Posle toga ugrijem 'casicu' na RCA stekeru pa stavim lema da se otopi/napuni. Posle stavim jedan, vec 'namocen u lem' kabal, ugrijem sa lemilicom i ukocim se kao guster dok se ne stvrdne. Posle ugrijem dio RCA kucisa gdje ce masa, rastopim lem na njemu pa onda ista procedura sa drugim vodom kabla (minus).Je li to OK? Je li se stvarno matal RCA ugrije tako da on rastopi lem? Koliko to grijanje treba da traje ako je sve OK? Koja temperatura lemilice?Je li isti nacin i za zice za rucku? One su puno tanje pa se bojim da ne izgore!? Trebaju li se one unapred 'natopiti' sa lemom? Koja temperatura na lemilici?Reko, bolje pitati pre ;-)
  23. Sretan Bozic!
    1. Show previous comments  1 more
    2. zerowaf
      zerowaf
      Hvala Sensei! Također!
    3. ManicP
    4. stein
      stein
      Svima sve najlepše i za Božić a i za sve praznike koji slede!
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 523 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
