ninja
Sve objavljeno od ninja
  1. Pa Zen, i da i ne. Moji 'fifi' zvucnici mi se vise svidjaju a Tannoy je prodat. E sad to sto je bas losiji je mislim ipak do kvaliteta ovih drugih, kako god ih epitetirali.Sa druge strane, ono sto sam do sada cuo, 15 Tannoy treba da ide u vecu (veliku) a bogami i visu sobu. Tada sviraju puno bolje, mnogi to zanemaruju. Treba im prostora i tu nema diskusije. Moze svirati u i u WCu ali, slozit ces se, nisu bas za to ;-)
  2. ninja
    Lepota dizajna
    http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=90975
  3. Treba biti umjeren sa negativnom isto kao i sa pozitivnom 'konstrukcijom' ... nikada ne znas koga ces 'nasankati' sa svojim licnim 'prefercijama' ... hebiga taki sam, 'negativan' i ne vicem juris na svaki poklic.edit: zero dragi, sa zadnjom recenicom si rekao vise nego sto si htjeo
  4. Sta ja znam, cini mi se da se palis na prijedloge onogakojinikadnijezadovoljan ... na indijanskom ;-)
  5. Popij pola ali drugu polovicu baci u vodu ;-)
  6. SUTsUDk:http://www.hifi4all.dk/ksb/soegresultat.asp?produkttype=MC-step%20up
  7. Da ali primodoticni moze posle keramicki tanjir plasirati na vrh eksera na stolu, zatim laganim pokretima prstiju zarotirati i odrzavati povremeno rotaciju, staviti plocu na tanjir i ..... mastati
  8. Moze mene poduciti da na mladjima ostane
  9. Kad dodjes pretatatecemo ovdje po buticima ;-) ... nije na cijeni medju Lady Gaga masom i pored golotinje tako da je moguce ;-) ... moj ima jos uvijek cijenu od 35 riksdaler na sebi
  10. Tako se zove album ... bio ljetos na koncertu istog a isti Beogradski napusten o Gr(e)au(bca)
  11. Aaaaa na to se palis ... uzak struk, stikle ili .. ? :)Od mog kucnog 'boga' ... The Pros and Cons of Hitch Hiking :-) ... Progresiv
  12. Gdje god se okrenes Dortofon
  13. Bas je Grozan
  14. Mislim da Zelmani nema na vinilu .... ja bih je volio imati i na necem drugom ;-)
  15. Da, ali kad na TVC ukljucim onaj +6dB switch kad je P10 prikopcan to pojacanje nije uopste toliko ....
  16. Glasnije nego sa P10 .... doduse Xono XLR out je 46 dB a P10 40 dB.
  17. Razumjem ja da pasivni trafo ne mijenja napon ali u lancu u drugoj varijanti nalazi se i MM phono. Znaci, jedina razlika je da sa Xono, MC dio je ugradjen a u drugoj varijanti se pojacava sa pasivnim trafoom koji ide u MM phono. Po nekom mom logicnom razmisljanju, ne bi trebalo da je tolika razlika u glasnoci izmedju te dve kombinacije!?
  18. Zvucnici kod 'patrljaka' mogu da budu neprimjetni ukucanima, kao da su zid ... a ako malo vire onda 'ne vide' zid iza sebe i kao da stoje slobodno u sobi, daleko od bocnog zida. Mala ili nikakva refleksija od zadnjeg zida ;-) Mozda cak i ne dobijes bas rezonansu u cosku iza zvucnika.Ja volim simetriju i mislim da je vrlo korisna za akustiku. Sa knjigama sa obe strane difuzujes prvu releksiju... jos kad bi stavio nesto na plafon na mjestu prve refleksije bilo bi super.
  19. Ja bih prvo stavio fotelju nesto ispred zida gdje je radiator, zvucnike bih stavio tu kod tih 'patrljaka' od zida. Doduse, gledao bih da ubacim jos jednu policu sa knjigama na zid preko puta ili bi podjelio tu policu pa pola na jednu pola na drugu stranu.
  20. U zadnje vrijeme sam probavao da vozim MM phono (Pure Sound P10) sa Luxmanovim SUT:ovima, 8020 i 8030 (20 i 30 dB) gain zajedno sa Denon DL-103R i neke stvari mi nisu jasne.P10 daje kao vecina MM phona, 40 dB gain, Luxman daje 20 ili 30dB, od zavisnosti koji koristim. Sve to prikljuceno na MFA TVC ima nedovoljnu glasnocu i potenciometar moram da okrenem na 3 i preko, cak i sa +6dB switchom na TVCu. To bi dalo 76 dB max.E sad, prikljucin Xono, XLR out, 103R u TVC bez dodatnog gaina na TVCu. Xono namjesten na max gain na oba interna switcha sto daje 76 dB za MC.E sada nesto sto me zbunjuje, ista glasnoca se dobije vec na 10-11!?Sa skinutim gainom na Xono, sto daje 13(ili 14) dB manje dobije se odprilike ista glasnoca kao i P10+Lux 8030 .... TVC na 3?Je li neko moze da objasni zasto? Sta je to sto cini razliku? Izlazni napon ili ...??Ocito da sam nesto promasio u racunanju ali ne vidim sta
  21. A SME je za ... ?
  22. Moj BAT je stariji od 14ke pa ga ne stavljam u staracki ... paja959 lagano zaokrece .... jos malo pa ZYX :)A to da ne moze, mozda tip ima sobu od 100 m^2 ... a imao si 17:ku i cini mi se, nije problema bilo sa guranjem
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 614 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
