davor
Sve objavljeno od davor
  1. davor
    RAAL 64-10 RIBBON
    Može katanac...
  2. davor
    Kupujem manji integralac
    @Vdzele, Koji su drajveri u tom malom NN acoustics zvucniku? Nema tog modela na svom sajtu... Koja mu je cena?
  3. davor
    Gramofonska tema
    Ima naravno... http://www.audiohd.net/phpbb/viewtopic.php?t=629 Strašno je šta se radi sa studijom B...
  4. Takođe ga nisam slušao ali ga ima na oglasima za 195 eur: http://www.kupujemprodajem.com/Clearaudio-SmartPhono-28144392-oglas.htm?filter_id=58451756
  5. Kakav je kad ga uporedis sa Salasom?
  6. Takodje preporuka za vinski dvor. Moze bermet a obavezno probaj i "don oliver" Pozz!
  7. Tegla te čeka..... Kad se vidimo?
  8. Igore, hvala puno na predlogu za fosetil-aluminijum. Ovako nešto?: http://www.agromarket.rs/srb/proizvod/62/Fungicidi/FOSTONIC-80-WP Moje pitanje je kad ga koristiti? (Isto kao i bakarno prskanje-pre početka vegetacije ili kasnije?) Koju površinu si planirao da sadiš sa dunjom? Da nema ervinije bila bi idealna za uzgoj,jer nema puno prskanja kao kod jabuke... Primetio sam da kad je kišna godina (kao što je bila 2014-ta) ervinije skoro i da nema. Kažu i za sortu Dunje "Hemus" da je dosta otpornija na erviniju od drugih sorti (Leskovačka i Vranjska). Ja pozvao par rasadnika da posadim 10-ak sadnica Hemusa za probu ali nemaju... Pozz!
  9. Ja sam lallzyme,kvasac i hranu za kvasce porucio u enovitisu iz Topole: http://enovitis.net/artikli/oprema-i-enoloska-sredstva-za-proizvodace-rakije/ Šalju bez problema kurirskim službama.... Meni je ervinija ove godine uzela 40% do 50% roda. Pošto nisam bio u fazonu da je prskam "streptomicinima" i ostalim otrovima koji se već koriste u slučaju pojave ervinije (deca će da jedu džem i slatko od dunja a ja da i drugari da pijemo rakiju) u mom slučaju su "radile" makaze (30cm sam skraćivao tanke grane ispod obolelog dela a 50cm na onim mestima gde se bolest prosirila na debljim granama) I tako, ode skoro pola roda ali nije mi žao,ovih 500 kg što je ostalo su odličnog kvaliteta i arome.
  10. Zasadio 100 sadnica dunja na ranču pre 5 godina... Sad polako ulaze u rod:-) Cuo sam od nekih da na dno kazana stavljaju jutani dzak ili seno.
  11. Lepo Gujo! Nego daj malo detalja... Enzimi,kvasci i da li si dodavao secera? Imas li spremnu "veselu masinu"? Ja sam pre 4 nedelje na masini iseckao 500kg dunja,dodao lallzyme fruit enzim,ec1118 vinski kvasac (za njega sam se odlucio jer je aktivan od 10* celzijusa-burad drzim u podrumu vikendice,pa je problem sa temperaturom prostorije posto nema grejanja) Na kraju sam morao da dodam i grejalicu jer je ujutro pri hladnijim nocima temperatura padala na 12-ak stepeni,pa mi je bilo frka da ne zaustavi fermentaciju... Podesio sam temperaturu prostorije na 15 stepeni i sad za vikend idem da vidim jel gotova fermentacija,pa da lozim kazan... Malo mi je kazan problem za dunju jer nema mesac pa cu paziti da ne zagori... Pozz!
  12. Super! Odličan auto si pazario,bićeš prezadovoljan sa njim sigurno! Čestitam na kupovini i da te lepo i dugo služi.
  13. Koliko sam shvatio juri se auto 2009-to ili 2010-to godiste? Ta Multipla se pravila do 2005-te valjda, pa samim tim ispada iz igre... Mislim ima i noviji model ali ni on nije nista lepsi... Sto se Yetija tice mislim da je odlican izbor i da neces pogresiti ako ga uzmes. Generalno Yeti je jedina Skoda koja je zadrzala robusnost i kvalitet izrade koju su imale prve generacije fabije oktavije,superb koje su i proslavile Skoda brend.Vec sa drugom generacijom fabija i oktavija su poceli ozbiljno da skrtare i da zakidaju... U firmi su prve oktavije prelazile po 600 000 km do generalke a kod druge generacije su motori zveknuli na svima vec na 2500 000 do 300 000 km uz jos gomilu mehanickih problema koje prve nisu imale... Sad oko motora, 1.2 TSI nije los za gradsku voznju ali se ipak oseti manjak snage kad se auto optereti i trajnost malog turbo benzinca tek treba da se pokaze...Naravno i potrosnja goriva nije mala (ipak je Yeti oko 1300kg tezak).Imao sam prilike da ga jednom provozam na kratko i dosta je zivahan do 100km,posle onako. 2.0TDI sa 110 KS koji gledas je ipak mnogo bolji izbor.Njega sam vise puta vozio (verziju sa 4x4) i stvarno je auto fantastican...Preglednost,stabilnost,elastican motor i ponasanje na putu stvaraju lep osecaj i sigurnost u voznji.Grad,autoput pa cak i laksi offroad - stvarno nemam nikakvih zamerki.Vozio sam Yetija koji je presao 300 000 km i kad sidjes sa asfalta i poteras ga po terenu nista ne krcka,ne zvecka nema "cvrcaka" auto je potpuno "utegnut" i tu tek vidis koliko je Yeti kvalitetno napravljen (novu fabiju sa 7000km kad poteras po takvom terenu se bas "raspeva")Materijali unutra i uopste ponasanje automobila sa tolikom kilometrazom lako moze da prevari-da mi vlasnik nije rekao da je ubila 300 000km bez problema bi mislio da je auto presao 100 000 - 150 000km.Tako da budes svestan toga pri kupovini.
  14. http://m.youtube.com/watch?v=5lHu7NK4Ofg
  15. http://www.kupujemprodajem.com/LDR-pretpojacalo-26209496-oglas.htm?filter_id=
  16. davor
    RAAL 64-10 RIBBON
    RAAL 64-10 ribboni, mogu da rade na 4ohm i na 8ohm. Karakteristike; ribbon material: aluminium frequency responce: 2.2-100Khz sensitivity: 91db/1m/2.83V impedance: 4ohm (ind 0.3mH) ili 8ohm(0.6mH) program power handling: 150W recomended crossover: 4th order L-R @ 2900 HZ Slike sa neta.Moji su nekorišćeni... Za forumaše cena za par 150Eur.
  17. Evo ja neću biti isključiv ali čika Nelson kaže ovo:Meanwhile, it’s been about 13 years since I designed the Aleph 3, and I have such affection for that series that I revisited the design. I wanted to better address the customer who owns high efficiency loudspeakers and maybe a tube preamp. From my experience with small amplifiers I know that this person values the naturalness and musicality of the amplifier’s sound over specifications. The logical alternative is a high quality tube amp. Am I trying to emulate a tube amplifier? No, but I make use of some of the principles that make tubes sound good - simplicity and linearity. Toward that end, I wanted to simplify the signal path and reduce negative feedback without giving up on the measured performance. The Aleph J carries on in the tradition of the Pass Labs Aleph series, combining those elements that were particularly right about the Aleph 3 and 30, and re-thinking those areas open to improvement. Unlike its First Watt predecessors the F1 and F2, the Aleph J is a voltage source amplifier – a regular sort of amplifier like the ones you already know and love. There are differences between the Aleph J and its predecessors: 1) Improved power supply filtration with about 20 dB less voltage ripple 2) Reduced gain on the active current source, giving better overall performance into 8-16 ohm loads 2) Reduced gain on the active current source, giving better overall performance into 8-16 ohm loads 3) Input stage using high quality matched JFETs 4) Much higher input impedance and vanishing capacitance 5) 15 dB less negative feedback. 6) Even greater stability, operating without lag compensation 7) 15 dB less noise 8) No electrolytic capacitor in the signal path Inače,slažem se sa tobom da mu treba kvalitetan preamp da bi prosvirao kako treba (probao mog Babela do sada sa bar 10-ak preampa a za zvučnike ostajem pri svom stavu-bar 8oma i što osetljiviji...
  18. Za Babela samo 8(ili više) omske zvučnike (iz iskustva-probao sam i 4omske ali to nije to).
  19. Ja dolazim sa drugarom (Milosem-bio je I na prvom fak-u u Vrdniku) da se malo brojcano pojacamo. Donosim promitheus WOT preamp. Vidimo se!
  20. Znaci po vama kablovi prave vecu razliku u zvuku od preampa? Mislim stvarno... Iz mog dosadasnjeg iskustva,posle zvucnika koji najvise uticu na zvuk celog sistema preamp je na drugom mestu! Razlike u zvuku su drasticne...
  21. Izgleda da se nismo razumeli.Ja sam pisao da se TVC (koji je pasivno predpojacalo) nije slozio sa Tannoy-ima.Luxman se pokazao bolje a preradjeni Promitheus WOT jos bolje od Luxmana...
  22. Mene je ta koherentnost i kupila. Inace naginjem FR zvucnicima,imao sam dosta godina FR + bass helpere (jako zabavni zvucnici,jedino sto mi je uvek falilo basa na njima) Sa Tanoyima sam bas zadovoljan - mada priznajem da im je trebalo ugoditi sa preampom (prethodni preamp TVC se nikako nije slozio)
  23. Definitivno... Matore drtine sa kraja sedamdesetih proslog veka.....kome to jos treba?
  24. Slazem se i ja da je dobar (ali bez onog izuzetno) :-) Pojacavac snage je Zen-ov Babelfish (aleph J) a zvucnici su Tannoy Arden i potpisujem da je Luxman tu najslabija karika u sistemu...
  25. U vezi Luxman c03 preampa... Ja sam ga nedavno pazario prvenstveno zbog fleksibilne phono sekcije (2 MM ulaza i 3 MC ulaza 3 Oma ,40 Oma i 100 Oma). Nije los uređaj,radi to lepo ali budimo realni-daleko je to od neke reference. Imam trenutno u sistemu i promitheus WOT preamp (modifikovan by Neskor-ima tema ovde na forumu) i to trci krugove oko Luxmana... Toliko od mene...
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 115 Gosta (Pogledaj celu listu)
    451.6k
    Enzo
    Enzo
