davor
Sve objavljeno od davor
  1. davor
    Lampucera DAC
    Prodajem Lampucera DAC,24/192KHz. U pitanju je PCM1798 čip. Slike su od uređaja koji se prodaje. Uz DAC ide i strujni kabl. Ima 4 RCA ulaza, jedan optički ulaz, RCA izlazi i balansirani XLR izlaz (videti sliku) Cena 100Eur. )
  2. Jeste.
  3. Ne,od Miroslava (rece da je sa Ceraka)...tj doneo covek kod mene na probu i ostao...
  4. Upravo pristiglo... Metrum octave DAC: O njemu: http://www.tnt-audio.com/sorgenti/metrum_octave_e.html http://www.6moons.com/audioreviews/metrum/1.html
  5. Ti bas ne mozes bez Tannoy-a?
  6. Moze katanac! Otislo u obliku opcije 1. Kolegi Dziletu (Vladi) da zahvalim na lepom druzenju i da mu pozelim puno sati uzivanja u muzici...
  7. Nisu iste kutije... Taj u oglasima je Arden mkII sa 3828 DC drajverom. Moji su HPD385 DC drajveri sa alnico magnetima. Znaci inflacija...
  8. Hvala puno Stein!
  9. Misliš na ovako nešto? http://www.nebo.co.rs/SFTP-eksterni-kabl-kat-7-Draka-tip-UC900-SS23-4P-PE-Outdoor-testiran-do-900-Mhz
  10. Rezervisani!
  11. Prodajem OB zvučnike… Više o njima na temi: http://www.diyaudio.rs/topic/518-ob-za-davora/page-1 Opcija 1: Prodaju se zvučnici 4xEminence Alpha 15A i drvenarija/metalne šipke Cena je 200Eur. Opcija 2: Prodaju se zvučnici 4xEminence Alpha 15A i drvenarija/ metalne šipke,2xSonido sfr 200,skretnice za bass: zavojnica 6,7mH+50uF kond,sonido ima Lpad 6dB. Cena je 500Eur. Meni bi lično više odgovarala opcija 1 (ipak bi zadržao Sonido),ali ako neko insistira-može i opcija 2. Detalji na PP ili mob:064/111-59-80
  12. Jeste... Mene je odvratila od kupovine niska ulazna impedansa snagasa u zvucnicima (od 4,7KOhm-a)-sa mojim pasivnim TVC preampom se to ne bi uklopilo. Možda sa baferom ali opet,pitanje je kako bi to radilo. Sa kvalitetnim aktivnim preampom to radi fantastično...
  13. Hvala Papdi... Probao sam juče da začepim po dve rupe na basrefleksu i dopalo mi se kako zvuči-bas se malo utegao-pa sam ostavio da tako radi i ubuduće... Šilljci su ostali kod tebe u SU... Probaću još i da ih postavim na kraći zid (tu bi dobio veće rastojanje do slusaoca 3.5 do 4 m. Generalno-jako sam zadovoljan sam kako su se zvučnici uklopili sa ostatkom sistema (lampucera dac/Šolaja TVC/Babelfish) pojacalo ima snage da ih potera,ima dinamike,lepo rade i na tihom slušanju,ma milina... Jutros sam zakasnio na posao zbog njih-pustio malo muziku kad sam ustao pa mi se nije dalo da prekidam... Nije da nemaju mana (već poznatih za Tannoy) ali ono što me je kupilo kod njih je ta koherentnost u zvuku(tačkasti izvor),dinamika,muzikalnost, osećaj prisutnosti izvođača i sposobnost da odsviraju sve (pa i lošiju produkciju) a da to zvuči pristojno... Pozz!
  14. Što je sigurno-sigurno,da ne ispadneš kolateralna šteta!
  15. Oduševljena je! Kaže, kao da su nam ušle dve mečke u sobu... Ali zato se klincima dopadaju!
  16. @superfi&@ringeraja hvala na čestitkama. Kako smo ih spustili u subotu tako su i ostali...
  17. Tebi Pedja naklon do zemlje za danasnju pomoc (dok jos mogu da se klanjam-iskilavismo se danas vukuci Ardene) Tannoy-i stigli-povezani-prvi utisci obecavaju-mada su u m4rk1-Jevoj sobi bolje radili. Sutra cu se igrati pozicioniranja u sobi-za danas je dosta... Hvala Superfij-u,sjajnom domacinu na lepom druzenju i izdvojenom vremenu. Jako ozbiljan sistem... Najjaci utisak je ostavio gramofon ili gulas (zavisi koje culo se pita...)
  18. Oko 1kE mozda malo manje... Bas je 10". Mnogo lepo sviraju (jedino im nesto ne lezi tvrdji rok) sve ostalo-perfektno. Jako dobar zvucnik...
  19. Kompresiona trosistemska kutija od 50 litara,bas do 600hz,srednji 600hz-4khz I visoki od 4khz. Pojacalo po 60W za svaki driver I aktivna skretnica 12dB/oct. Treba danas da ih poslusam...
  20. Znam da su ozbiljna firma... Nego,mogu li se koristiti i van studija?
  21. Jel imao neko prilike da cuje ove aktivne studijske monitore i (ako jeste) kakvi su mu utisci? Da li bi se mogli iskoristiti kao kucni HI-fi zvucnici u sobi od 20m2? Vise detalja na: http://www.kupujemprodajem.com/Klein-Hummel-o96-aktivni-monitori-13928443-oglas.htm?filter_id=496282
  22. Ja koristim Targo (fiber to the home) i prezadovoljan sam kako radi. Za ovih godinu ipo koliko ga koristim, imao sam samo jednom problem (nije bilo interneta 2 dana-prijavio call centru i dobio info da imaju hardverskih problema na njihovoj opremi-na kraju meseca dosao umanjen racun za ta dva dana)
  23. 1. anubisgrau, ne spava2. woland, ne spava, plaća3. neskor4. davor,ne spava, plaća5. El Abejo (Pchelac), valjda spava,...i dobro, plaćam, mada ne znam zašto kad ih ima bar trojica koji Sve plaćaju...6. ManicP, plaćam, ako ima mesta spavam (daklem, prednos kolegioni izdaleka).7. SKrstic ne spava , sve placa8. ZM , ne spava (tu), sve placa9. добривоје, ne spava (tu), placa10. ninja, spava, sve placa i ako odustane od spavanja11. bb12. lukaluka, spava, plaća13. papadj, spava, plaća14. gaggia, ne spava, plaća15. zflazar, ne spava, plaća, jede i peca
  24. 1. anubisgrau 2. woland 3. neskor 4. davor
  25. https://www.kupujemprodajem.com/Tannoy-gold-monitor-10-11759436-oglas.htm
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 105 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.7k
    Alen
    Alen
